Страница 673 из 927 ПерваяПервая ... 173573623663666667668669670671672673674675676677678679680683723773 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,081 по 10,095 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10081
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Привет Павел!
    Наконец-то адекватный ответ. Буду искать.
    Но я все-таки хотел получить информацию о жестчении ГУ-81М, каков же остаточный ток должен быть? Но в ответ - тишина.
  2. #10082
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RZ3GM Посмотреть сообщение
    какой должен быть остаточный ток и при каком напряжении?
    Не я ли дважды? написал, что в моём случае был 20- 30 мка.
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Нет, такое не будет работать.
    У YU1AW и в какой-то Alfa почему- то эти цепочки имеются. А тут, нет и всё!
  3. #10083
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Должен быть совсем мизерным.
    Но не такой как у тебя.
  4. #10084
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Цитата Сообщение от RW6AU Посмотреть сообщение
    Что бы не Ба-Бахали, поставьте последовательно с источником сеточного напряжения резистор (проволочный) примерно 100 Ом 50 ватт. Последовательно с анодным источником напряжения резистор 150 Ом проволочный Советский (большой зелёный) это два в параллель по 300 Ом 100-200 Ватт. Вопрос с разу отпадёт. В Советском передатчике ВЯЗ-М2 в пред оконечном каскаде именно так. Я сделал так ещё 20 лет назад. Стрелять перестало. Тоже пытался спрашивать тогда у разных (типа гуру) - они не в курсе бесполезно. Даже на письма не ответили. Просто взял и внимательно изучил схему промышленного передатчика. Разыскал нужные сопроты . Поставил и забыл о проблеме. Габариты и размеры не должны смущать. Две большие лампы - значит должны быть соответствующие размеры всех узлов и блоков.
    Жестить не надо. Но если (адекватных) советов не достаточно , продолжайте мучаться. Туташние иКсперты ещё ни кому не помогли. Успехов!
  5. #10085
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Это минус 30в от экранного напряжения. Кто ж в SSB передатчике специально вводит нестабильность Ес2?
    Я и про 700в. писал, что многовато.
    Хоть, и по- уму сделано, как докладывает ТС, а с С2 а массу есть резистор килоом- 20-30? Одним стабом здесь не отделаешься. Это лучше, чем последовательно 100ом. Стабильность выше.
    Может, ещё и рог С3 заземлён?
  6. #10086
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Все понятно, всем спасибо!
    А "рог" сетки не заземлен.
  7. #10087
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Про цепочку диодов с экранной сетки на анод. Если диод , тот который крайний к экранной сетки не заземлен через какой-либо резистор, хоть даже через внутреннее сопротивление источника экранного напряжения, то при подаче анодного чуть раньше экранного , на экранной сетке может появиться напряжение выше нормы, через обратные сопротивления диодов... Страшно это или нет, не знаю, т.к. обратные сопротивления диодов большие , и токи будут примерно как при жестчении, .., но всё же..Нажмите на изображение для увеличения.
    На этой схеме нижний диод заземлен через резистор R и сопротивление измерительной головки Ug2.
  8. #10088
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    "жесчением" ламп никогда не занимался, ГК-71 или ГУ-81 при штатном режиме работали и без этого. Металлостекло и металлокерамику проверял по другому параметру - обратному току управляющей сетки.
  9. #10089
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Кто нибудь может подсказать конкретный тип кулачкового пакетного переключателя для переключения отводов первичной обмотки транса типа от р-118. На 25 а, 220в. На три положения однополюсные нахожу, а вот однополюсные на 4 положения не смог найти ..
  10. #10090
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Кто нибудь может подсказать...
    Такой подойдёт?
    Переключатель кулачковый ПК-1-101 1п 32А "0-1-2-3" EKF pk-1-101-32
  11. #10091
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Такой подойдёт?
    Вроде да, спасибо, позвоню им в понедельник или напишу, надо уточнить, точно ли он на 4 направления. .. кстати, ещё гляну документацию на блок питания р-118, там же тоже должен был стоять подобный переключатель...
  12. #10092
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Кулачковые переключатели 4G20
    20 А и направлений от 1 до .... больше 9
  13. #10093
    QRPP
    08.04.2022
    3
    Добрый день! Неужели некому мне помочь с расчётом П контура? Я сломал голову.
  14. #10094
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Ну как хотите. Можете продолжать ДИССКУССИЮ , а я уже больше двадцати лет - вот именно ТАК эксплуатирую УМ и вполне доволен. Я с дуру подумал, что тут кому то нужен добрый совет от человека давно решившего (вот такую) проблему. Однако я опять ошибся. Продолжайте.
  15. #10095
    04.10.2013
    112
    89
    121
    https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0ot...16gj8ZUaVWON-g
    Это без анодного блока питания. Он в стороне в (тумбочке).
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
