13.03.2023, 21:08 #10951
13.03.2023, 21:18 #10952Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.03.2023, 21:26 #10953
13.03.2023, 21:30 #10954Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.03.2023, 21:38 #10955Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Чем ограничивается пусковой ток у электролампочки на 220в?
13.03.2023, 21:38 #10956Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,171
- 788
- 2885
Уважаемые радиоинженеры! О каком запасе по току вы ведёте молву?? Что то новенькое в электротехнике. Раскройте тему подробнее.
73! Владимир
13.03.2023, 21:43 #10957Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.03.2023, 22:02 #10958Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
13.03.2023, 22:29 #10959Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Чаще выдерживает раз этак в десять....
Быстрый ответ
Экспериментальная проверка наиболее распространенных бытовых ламп накаливания мощностью 25, 40, 60, 75, 100 Вт показывает, что их сопротивление в холодном состоянии составляет 155,5; 103,5; 61,5; 51,5; 40 Ом, а в рабочем -- 1936; 1210; 815; 650; 490 Ом, соответственно.
14.03.2023, 12:52 #10960
155.5-40 ом- это далеко не 3 ома по отношению к ГИ-7Б.
В первом случае (155.5 ом) пусковой ток 1.47 А. Во втором случае (40 ом) пусковой ток 5.75 А.
У ГИ-7Б пусковой ток 4.33 А. Рабочий ток прогретой лампы 1.7- 1.8 А (замер U=13v) Требуемая мощность трансформатора 56 ватт.
ТН-46 =58 ватт. Без проблем, "обеспечивает" максимальным пусковым током, 2 лампы ГИ-7Б.
Данный трансформатор более 15 лет служит в УМ, КВ, 600 ватт на 2х ГИ-7Б.
Накал на лампах, выполнен по схеме плавного пуска.
За 15 лет, усилитель сменил 2 комплекта ламп.
14.03.2023, 15:42 #10961Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
В случае питания накала через трансформатор никогда не бывает того пускового тока о котором некоторые говорят.. по той простой причине что холодный накал шунтирует обмотку и на ней нет полного напряжения, так что лампе ничего не грозит вообще, в ненормальном режиме трансформатор, но на столь не продолжительное время что конечном счете ему это тоже "до лампочки".
В Р140 помнится мне стоит не хилый такой проволочный( 2-3 мм нихроморм) резистор последовательно с накалом с сопротивлением в доли Ома... и трансформкатор с запасом... страшно сказать каким...
Особо нетерпимые и типа "правильные" которым больше нечего делать могут слизывать решение от туда.Последний раз редактировалось R3DE; 14.03.2023 в 15:51.
14.03.2023, 16:30 #10962
14.03.2023, 19:06 #10963Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Эксперимент лучше делать не с резистором, а с лампами сопротивление которых будет изменяться во времени. При разогреве подогревателя катода будет меняться сопротивление нити, а отсюда и ток и напряжение в цепи - всё по закону Ома. В первый момент при большом пусковом токе напряжение на трансформаторе просядет, ток уменьшится потом напряжение вернётся к норме для этого трансформатора. Трансформатор от перегрузки на несколько секунд от этого не пострадает.
Всё это справедливо при условии что мощность трансформатора близка к мощности накала разогретых ламп о чём ранее писал R3DE. При применении мощного трансформатора у которого напряжение при пуске не просядет в цепь накала следует ставить ограничительный резистор.Последний раз редактировалось R3MM; 14.03.2023 в 19:16.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.03.2023, 19:33 #10964Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.03.2023, 20:39 #10965Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
3346Спасибо
