Модуль RA60 выдаёт 60 ватт. А вы на вход 80 ватт.
А даташит слабо посмотреть ?
https://www.chipdip.ru/product/ra60h1317m
Не более 100 МВт по входу.
Это сам модуль требует, а вопрос то про готовый набор с платой. И по фото непонятно, есть аттенюатор на входе или нет, VOX для перехода на передачу по появлению несущей есть, и индикацию на светодиодах вижу а вот с делителем вопрос...
Сам модуль, кстати, очень легко выдаёт и 100Вт, если поднять напряжение питания вольт до 18.
Читайте вот здесь: Эксперимент с модулем RA60H1317M - Страница 4 и вот здесь: https://www.mitsubishielectric.com/s...60h1317m1a.pdf
Обновлена программа расчета П-контура. Плюсом к обновлению добавлена 32-битная версия файла, для работы с 32-битными windows.
коллеги нужен миллиамперметр м4203 или м4206 на 300ma ответы в личку
Добрый день,
На случай если готовый милливмперметр не найдется - берем любой измерительный прибор серии м4203 или 4206 будь то вольтметр или амперметр, все головки этой серии в основном 1ма, подбираем шунт на 300ма и печатаем новую
шкалу. https://soulmare.github.io/scale_master/ в программе есть эти приборы.
73, Alex
Давно известно другое намного лучшее решение:Вложение 343224
Подскажите такой момент - у УМ переменные конденсаторы П-контура плохо фиксируют свое положение. Т.е. настроишь конденсаторы, руку убираешь, а ось конденсатора немного проворачивается (под тяжестью выдвинутых пластин конденсатора). Вопрос: каким образом можно устранить эту проблему?
Подложите между ручкой и панелью фетровую или войлочную шайбу и придавите ручкой с достаточным усилием.
Сделайте пожестче токосьемник ротора. Не будет "падать" и соединение улучшится. Типа - вот так:Вложение 343345
