Страница 749 из 927 ПерваяПервая ... 249649699739742743744745746747748749750751752753754755756759799849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,221 по 11,235 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11221
    17.11.2018
    28
    34
    132
    Цитата Сообщение от UB3AXZ Посмотреть сообщение
    Возможно кто-нибудь собирал усилитель на такой плате из алиэкспресса? Как она в работе, какие отзывы?
    Не подскажете, какую входную мощность подавать при питании 13.8V, на выходе планируется ну максимум ватт 80. Ставить на выход защиту от отсутствия нагрузки?
    Модуль RA60 выдаёт 60 ватт. А вы на вход 80 ватт.
  2. #11222
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    А даташит слабо посмотреть ?
    https://www.chipdip.ru/product/ra60h1317m
    Не более 100 МВт по входу.
  3. #11223
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3965
    Это сам модуль требует, а вопрос то про готовый набор с платой. И по фото непонятно, есть аттенюатор на входе или нет, VOX для перехода на передачу по появлению несущей есть, и индикацию на светодиодах вижу а вот с делителем вопрос...
    Сам модуль, кстати, очень легко выдаёт и 100Вт, если поднять напряжение питания вольт до 18.
  4. #11224
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Возможно кто-нибудь собирал усилитель на такой плате из алиэкспресса? ...
    Читайте вот здесь: Эксперимент с модулем RA60H1317M - Страница 4 и вот здесь: https://www.mitsubishielectric.com/s...60h1317m1a.pdf
  5. #11225
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Обновлена программа расчета П-контура. Плюсом к обновлению добавлена 32-битная версия файла, для работы с 32-битными windows.
  6. #11226
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    коллеги нужен миллиамперметр м4203 или м4206 на 300ma ответы в личку
  7. #11227
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый день,
    На случай если готовый милливмперметр не найдется - берем любой измерительный прибор серии м4203 или 4206 будь то вольтметр или амперметр, все головки этой серии в основном 1ма, подбираем шунт на 300ма и печатаем новую
    шкалу. https://soulmare.github.io/scale_master/ в программе есть эти приборы.
    73, Alex
  8. #11228
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от DF6PB Посмотреть сообщение
    все головки этой серии в основном 1ма, подбираем шунт на 300ма и печатаем новую шкалу.
    Или переставляем шкалу со старого.
  9. #11229
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Давно известно другое намного лучшее решение:Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #11230
    03.02.2006
    20,697
    10206
    5468
    Подскажите такой момент - у УМ переменные конденсаторы П-контура плохо фиксируют свое положение. Т.е. настроишь конденсаторы, руку убираешь, а ось конденсатора немного проворачивается (под тяжестью выдвинутых пластин конденсатора). Вопрос: каким образом можно устранить эту проблему?
  11. #11231
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    Подложите между ручкой и панелью фетровую или войлочную шайбу и придавите ручкой с достаточным усилием.
  12. #11232
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Сделайте пожестче токосьемник ротора. Не будет "падать" и соединение улучшится. Типа - вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #11233
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Заменить КПЕ Шучу, конечно.
    У меня в тюнере MN-2000 КПЕ с цанговыми токосъёмами. Они при "простое" как бы прикипают, привариваются, и сдвигаются с места с заметным усилием.
  14. #11234
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Слева видна втулка с двумя болтами.
    Заменить один (оба) на более длинные, или на эти - около головки - пару-тройку гаек. Отбалансировать гайками и поворотом втулки.
    ОК!
  15. #11235
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Подскажите такой момент......
    Сфотографируйте КПЕ. Будет гораздо нагляднее.....
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
