17.06.2022, 00:48 #10336Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Эту небольшую поверхность от 5 до 11 % поток воздуха все равно охлаждает, только с внутренней стороны.
Кстати, в РПУ Корвет, Арктика УМ на 4х ГУ-74Б по схеме УРУ. Там никаких тубусов вообще нет, немаленький
шкаф продувает один вытяжной вентилятор - улитка. А в подобном РПУ Муссон или Бриг (запамятовал) 8 шт.
ГУ-74Б и тоже схема УРУ и одна улитка на вытяжку. Наверное есть картинки в интернете как устроены УМ...
Я-то устройство знаю, 4 лампы в ряд на панельках "вертолет" и во втором случае - по 4 лампы в два ряда...Последний раз редактировалось R9LI; 17.06.2022 в 00:53.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
17.06.2022, 03:52 #10337Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
В панельке есть собственный воздуховод -юбка (конусообразная) из пластика https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1886200 Он формирует проход воздуха через ребра анода лампы. Если бы это юбки не было, то квадратный тубус уменьшил бы охлаждение анода лампы, потому что меньше воздуха проходило бы через ребра анода. А так , за счет наличия этой юбки худо-бедно все нормально будет. А верхний тубус нужен лишь для формирования воздуховода, чтобы воздух выходил через верх наружу, а не оставался внутри корпуса усилителя. Посмотрел закон Бернулли, верно так, что при меньшем горлышке скорость потока воздуха возрастает, а его давление падает. За счет увеличения скорости охлаждение улучшается, а за счет снижения давления уменьшается. Разнонаправленные тенденции.. Но важно то, что круглый тубус направляет воздух только через ребра анода. Что в принципе неплохо..
Последний раз редактировалось R0SBD; 17.06.2022 в 03:56.
17.06.2022, 06:05 #10338
17.06.2022, 06:15 #10339Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.06.2022, 18:53 #10340
Кто либо применял в УМ лампы ГМИ-21 или ГМИ-10 ? https://rudatasheet.ru/tubes/gmi-21/
https://rudatasheet.ru/tubes/gmi-10/
Интересно какую мощность можно получить с двух ламп? Рассеиваемая анодом 30-40Вт, но лампа импульсная, знать бы какая реальная... Но явно будет больше чем у ГУ-50.Евгений.
20.06.2022, 20:12 #10341
20.06.2022, 20:59 #10342
Но судя по огромным токам этих ламп (хоть и импульсным) и размером анода, всё таки мощней чем ГУ-50...
Евгений.
20.06.2022, 21:26 #10343Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 506
- 229
- 1714
21.06.2022, 09:31 #10344
22.06.2022, 14:42 #10345Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Сколько примерно должен быть ток экранной сетки гу-78 при токе покоя анода 0,8а ? У меня показывает 0. Без подачи раскачки. Это нормально, или сетке кирдык? У кого есть такая лампешка, что скажете?
Uан=3100в, Uэкр.с.=350в.
22.06.2022, 16:21 #10346
22.06.2022, 19:46 #10347
27.06.2022, 10:56 #10348Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
Добрый день уважаемые форумчане. Кто знаком со схемой УМ наГУ-74б автора UA6CL интересует конструктивное выполнение TV2 на бинокле, непонятно что за трубки из медной фольги.Буду благодарен за информацию или рисунок.
27.06.2022, 12:10 #10349Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,691
- 5803
- 256
В живую не видел, но если читать описание:
Т1 - трансформатор на бинокле К10х5х4, по 5 колец в столбике М2000НМ или К12х4,5х6 М3000НМ по 4 кольца в столбике. Трубки из медной тонкой фольги, щечки из одностороннего фольгированного стеклотекстолита; обмотки проводом МГТФ-0,07. a - 4 витка, b - 1 виток, g - 1 виток из трубки и используется как 2х1/2 - витка.
то можно предположить что автор просто не нашел трубку диаметром 4.5 или 5мм, поэтому скрутил из фольги. В подобных биноклях важна плотность обмотки внутри трубки. Поэтому трубку надо подбирать не по внутреннему диаметру феррита а по общему объему проводов которые внутри них. Чем плотнее тем лучше. Если же делать из трубки какая есть, то при неплотной обмотке стоит применить потолще провод.73! Василий.
27.06.2022, 20:56 #10350Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
Добрый вечер Василий.Спасибо за ответ.Но не пойму назначение этой трубки и для чего нужны "щечки"и тем более что значит "как 2х1/2 витка" видел тр-ры на феррите типа "бинокль"в импортной аппаратуре но там все просто феррит с двумя отверстиями через них намотан провод а здесь "догадайся мол сам чего я хочу". А у UR5CX вообще ни слова как сделано эт, одна и тажа схема жаль нет UA6CL.Неужеле нельзя сделать 5 колец склеить столбиком и второй столбик сложить вместе склеить намотать обмотки и термоклеем на плату.Со школьной скамьи паяю но такого не приходилось. А задумка не плохая а этот "синхрофазатрон" затрудняет повторение ,придется пол схемы удалить и прицепить свое проверенное на практике .Что ВЫ посоветуете? С уважением Владимир.
3346Спасибо
