Страница 702 из 921 ПерваяПервая ... 202602652692695696697698699700701702703704705706707708709712752802 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,516 по 10,530 из 13815
Like Tree3322Спасибо
  1. #10516
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,604
    5781
    255
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    к слову о пик факторе, КПД анодной цепи в недонапряженном режиме сильно падает
    Ну и фиг с ним с КПД. Те кто эксплуатирует мощные лампы мало пекутся о потреблении электроэнергии. Ну за исключением возможно в последнее время некоторых европейцев, тут хоть смейся, хоть плачь, кому как удобнее.
    Но если вернуться к самым популярным, ГУ-84/78. То по данным производителя эти лампы рассеивают на аноде 2.5кВт долговременно. Если взять совсем не напряженный режим, т.е. без возбуждения, но с током покоя например 0.8А, который по некоторым данным очень рекомендован для достижения высокой линейности для ГУ-84, то это получается близко к максимально рассеиваемой мощности. У меня своего анализатора спектра нет, поэтому пытался как то оценить линейность потем наблюдения ширины своего сигнала по панораме через websdr. Визуально не увидел разницы при токе покоя 0.6 и 0.8А. Ну а зачем лишне греть шек? Поэтому выставил 0.6А. При этом токе покоя и без сигнала, т.е. нулевом кпд, анод потребляет порядка 1450Вт. Что делать, как писали Бунимович и Яйленко это расплата за линейность.
    При работе СW о переходе в недонапряжённый режим говорить нет смысла : есть посылка , есть критический режим, нет посылки ( пауза) нет ничего вообще.
    Это теоретически как бы да. Но практически я от этого отказался. Как то перед RTTY тестом решил снизить ток покоя, мол для RTTY (FSK only) как и для CW он вообще не нужен, и КПД выше получается. Но в результате пришлось удвоить мощность возбуждения. Одно дело "насиловать" лампу, которая сделана с запасом и зная что ей обеспечен хороший обдув, другое дело реально насиловать (в RTTY) выходной каскад трансивера... Практического смысла в уменьшении тока покоя в CW и RTTY нет. Более того, если отвлечься, многие обладатели TL-922, в котором разница в режимах усилителя между SSB и CW заключается в переключении анодного с 3кВ на 2кВ и свойственное триодам при этом снижение тока покоя, забивают на этот переключатель. И херачат в CW при 3кВ, потому что мощи больше получается.
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Ребята а какое напряжение после диодов (на конденсаторе) должно быть на холостом ходу в ву50
    В первом своем трансформаторе от ВУ-50 без дросселя, просто на конденсаторе после моста Ларионова у меня получилось 3600. Сеть была хорошая, не меньше чем 230В на каждой фазе, возможно и 240 было. На очереди следующий, но никак до него не доберусь.
  2. #10517
    18.04.2009
    2,321
    530
    158
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Чес слово гадание на кофейной гуще, как рассуждения двух Гоголевских персонажей,
    Ссылка на меня, а я этого не говорил.
    Там суть в том, что ВЧ напругу на сетке нужно поддерживать на том же уровне что бы обеспечить нужный импульс тока. Поэтому именно моща как бы не нужна, но без трансформирующих устройств другого не остается.
  3. #10518
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,332
    2200
    652
    Прошу простить, как то так комп сработал, бывает иногда такая фишка, а время корректировки очень ограниченное, поправить не успел, другие дела отвлекли. Надеюсь на меня не в обиде?
    какое напряжение после диодов (на конденсаторе) должно быть на холостом ходу в ву50 ?
    Никогда не интересовался этим вопросом, знать то что напряжение есть и оно чуть больше 3 кВ вполне достаточно, а знать с точностью до 1 В и не нужно. В ВУ-50 стоит только индикатор - стрелка в секторе, значит всё ОК.
  4. #10519
    18.04.2009
    2,321
    530
    158
    Да не, бывает.
    Такое кстати и на других форумах иногда наблюдается, ошибки какие-то.
  5. #10520
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    ну, я смело делаю 0,5 ...
    Конечно возбуждение при этом подавать больше приходится
  6. #10521
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,113
    451
    216
    Василий , у меня дросселя нет . На нем возможна просадка какая ни будь ?
  7. #10522
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,042
    768
    2831
    Просадка в 200в без дросселя и это не критично.
    73! Владимир
  8. #10523
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,113
    451
    216
    Владимир, не совсем понял просадка без дросселя будет в 200в или с дросселем по питанию ?
  9. #10524
    22.01.2003
    13,604
    5781
    255
    У дросселя, который намотан проводом 0.57 по данным мануала омическое сопротивление 21.3 Ома. Как бы при токе даже в 2А типа упадет на нем всего 43 Вольта. Но вот диаметр провода 0.57 как то не располагает к его применению.
  10. #10525
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,042
    768
    2831
    Василий ты зациклился на этих омических потерях. Да они есть и будут. Но потери имеются и в большой индуктивности. Однако фильтры так называемые выполняют не только роль сглаживания, но как я уже отмечал выше являются накопителями.
    Вижу у тебя нет разницы между постоянным и переменным током.
    у меня дросселя нет
    НЕТ и не нужно, так сойдёт. Дроссель нужен тем, кто видит в этом смысл. Падение в 200в может быть на выпрямителе, как с дросселем так и без дросселя.
    73! Владимир
  11. #10526
    22.01.2003
    13,604
    5781
    255
    Не могу себе представить каким должен быть такой выпрямитель...
  12. #10527
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,042
    768
    2831
    Раз не представляешь значит маленький практический опыт.
    Однажды ко мне обращается приятель;
    >сделал выпрямитель на 12,5 вольт для зарядки АКБ. Подключаю АКБ для зарядки -появляется 15вольт откуда они взялись??
    Это тебе ответ на не могу себе представить
    73! Владимир
  13. #10528
    28.01.2010
    860
    293
    18
    Например в Роднике(РСО-300) ВВ трансформатор выдаёт 3600 вольт переменки, Выпрямитель с дроссельно-конденсаторным фильтром, там даже два дросселя стоят, последовательно. На аноде ГУ-46 2500 вольт
  14. #10529
    18.04.2009
    2,321
    530
    158
    Обновлена программа расчета П-контура. Изменения небольшие но есть.
    Попутно обновлена программа расчета каскада с П-контуром, здесь изменения более существенные.
  15. #10530
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Показалось, что программа написана на Fortran. Как-то писал похожее для себя, где-то затерялось. Мне сейчас нужно посчитать чуть по-другому. Если подкините исходники, могу сделать оболочку под Windows на С++ Builder Community (бесплатный) и подкрутить всякие мелочи - маленькую БД по емкости ламп и напряжениям на 1, 2 сетке, сохранение вариантов и т.п. Готов затем предоставить свои исходники либо вам, либо всем.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
