Страница 116 из 927 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123126166216616 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1726
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Дело в том, что алгоритм, применённый в ACOM-2000, я примерно знаю; и по-моему, он совершенно другой, по любому.
    Расскажите, псе.
  2. #1727
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Дело в том, что алгоритм, применённый в ACOM-2000, я примерно знаю;.
    Расскажите, псе.
  3. #1728
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2320
    749
    Можно на досуге запилить "колхозанский вариант" - Р-399 + Р-140 ))))
    В таком случае для усиления милливатт драйвер нужен.
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Выходной каскад Р-140 выполнен с нейтрализацией проходной емкости ГУ-43б и драйвер является составной частью этого схемного решения.
    Конечно можно исключить драйвер из схемы, но устойчивость усилителя существенно снижается.
    При использовании обычного трансивера 100 Вт можно удалить драйвер и уменьшить сеточное сопротивление с 1 кОм до 50 Ом, и нейтрализация будет вовсе не нужна, а устойчивость только повысится.
  4. #1729
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    А вот такая схема стабилизации экранной сетки уже обсуждалась?
    Схема с ошибкой - нет резистора утечки тока базы транзистора ВU208. А транзистор хорош - дубово/надёжен.- несколько раз доводилось заменять им в советских телевизорах сгоревшие КТ838 и КТ846. Также вызывает недоумение десятиватный резистор в цепи базы транзистора TIP47. Гдето на дружественом сайте было подобное. Вот здесь например http://www.cqham.ru/pa65_19.htm
    http://news.cqham.ru/articles/discus...tml?id=68#5684
    И кажись было обсуждение.
  5. #1730
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    И не путать "временную" нестабильность (ГОСТ 25529-82) с коэффициентом стабилизации...
    А я и не путаю - в справочнике с которого я привёл данные о временнОй нестабильности стабилизации стабилитронов весь этот ГОСТ расписан на первых страницах. Параметр "временнАя нестабильность" характеризует динамические параметры стабилитрона.
    Называется "получил ответ с цифрами" - номером ГОСТа
    К стати по имеющейся у меня инфо полученой в эфире, да и на форумах ктото отвечал, от нескольких пользователей стабилизатора по схеме G3SEK. Этот стабилизатор хотя и лучший из известных для повторения, но тоже не идеал - даёт просадку до 2-3 вольта в статическом режиме при максимально допустимом токе сетки.
    А вы используя "две детали" учите других что "делать надо только так". Может ещё научите как надо отвечать в эфире на замечания что ошмётки сигнала, являющиеся следствием паразитной АМ слышны по 5кГц в обе стороны от сигнала?
  6. #1731
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А зачем? Любой резистор там ухудшит стабилизацию... Схема работает... https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...FRI1500eng.htm
    Надо бы токи посчитать, но автор, видимо, всё учел.
    Это к стабилизатору не относится.
  7. #1732
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    "Внутри средневекового рыцаря..." (Райкин)
  8. #1733
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Подобное, но сделано помощнее, на BU508, в усилителях OM Power. Работает стабилизатор хорошо, но конечно греется.
    У меня такой сделан для Гу74.
    Кстати, BU508 имеет несколько варианта исполнения- с резистором, без него , с диодом, и т.д.
    Изображения Изображения
  9. #1734
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Валерий,
    расширение полосы сигнала при стабилизации стабилитронами - не более, чем плод ваших воображений... Разбирайтесь со своими воображениями сами!
    И научитесь читать по-русски: "делать ТОЛЬКО так" я не писал. Прочитайте ещё раз внимательнее пост #1411, там основы как нужно поступать с экранным напряжением тетродов. Параллельный стабилизатор на транзисторе, естественно, имеет более высокий коэффициент стабилизации. Только нужен ли он?
  10. #1735
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Бессмысленно спорить с вами, по-скольку вы слишком уверовали в свое право последней инстанции.
    Опыт, понимаете ли - сын ошибок трудных
    Я провожу по 50 тысяч QSO ежегодно на собственноручно сделанных усилителях, чаще всего - в контестах, в т.ч. RTTY. А ваш позывной, по контестам, вообще неизвестен, что не мешает Вам спорить "о вкусе устриц с тем, кто их ел" (М. Жванецкий).
    Да и резистор 50 Ом на входе нонсенс. Я об этом уже здесь писАл.
    Вообще-то, нонсенс это то, что Вы пишете про 50 Ом на входе!
  11. #1736
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Параллельный стабилизатор на транзисторе...
    Это считается параллельный?
  12. #1737
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Да!
    Схема правильная! И антипаразитный резистор в 15 Ом присутствует. Нужно озаботиться только теплоотводом от транзистора мощности Ватт на 20 или более.
  13. #1738
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    Да!
    А чем он отличается от тех, что разрекламированы англичанином G3SEK?
    Ну попроще.. стабилизация стабилитронами, а не схемой сравнения.. тот-же балластник, для защиты тот же варистор..
    Не хватает антипаразитного дросселя.
    Ну и без всех тех защит, которыми так изобилуют схемы "от G3SEK"
    Не могу понять функцию транзистора Т1
  14. #1739
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Убавляет минус на сетке при передаче.
  15. #1740
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Нужно озаботиться только теплоотводом от транзистора...
    ... и правильно подобрать стабилитроны - 6 х 51V никак не дадут 360 В стабилизированного; в других вариантах там обозначено 7х51V - это другое дело!
    "Не могу понять функцию транзистора Т1" - ну вообще-то это переключение RX/TX (смещение на 1-й сетке), только зачем для этого сигнал с выхода УМ подавать? Можно же проще.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
