Страница 10 из 927 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110510 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #136
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Иначе вы получите еще один грязный сигнал на бэнде....
    Это примерно как :
    "Так веди к нему!
    - А то я сниму маску и надышу вам тут!
    Вы напрасно беспокоитесь. В наших
    оранжереях прекрасные условия"
  2. #137
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    но если Вы будете применять контроллер, то для запуска одной кнопкой всего алгоритма включения нужен будет еще отдельный трансформатор для 5в и напряжения реле.
    Контроллер имеется в виду какой-то конкретный или абстрактный? Если абстрактный, то при помощи сдвоенного тумблера делается вся автоматика включения-выключения без всяких дополнительных трансов. Половина тумблера отвечает за включение - подаёт питание на схему с дублированием релюхой. Половина - за выключение. Контроллер считывает размыкание тумблера, снимает напряжения в нужном порядке, ждет какое-то время, чтобы поработал вентилятор, отключает дублирующую релюху. Вместо двойного тумблера в слаботочных цепях можно поставить кнопку и пару полевиков вместо реле, но в УМ такой трюк не пройдёт.
  3. #138
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну конечно конкретный, просто есть разные варианты. Пролистайте чуть назад, там есть про это.
  4. #139
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    К вопросу о настройке П-контура: совсем не лишне будет вспомнить методику "холодной" настройки. Мое небольшое дополнение: в качестве нагрузочного эквивалента Rое удобно использовать цепочку из последовательно спаянных 5 - 6-ти резисторов SMD (что заодно уменьшит и собственную ёмкость конструктива).
    З.Ы. Самое главное - не забыть отпаять эту мелкоту перед подачей анодного напряжения
    Вложения Вложения
  5. #140
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,797
    17000
    1880
    Планируется для стабилизации сеточных напряжений и токов и защиты использовать набор G3SEK.
    Поэтому, думаю, роль контроллера несколько уменьшается, и сводится в основном к "Показывающим функциям" - напряжение и ток анода, КСВ, выходную мощность, ну еще управление вентилятором, и, конечно, управление диапазонными реле.
    Думаю, что нет ничего идеального, поэтому при более углУбленном изучении этих девайсов, некоторые функции можно комбинировать и дополнять.
    Главное определиться, что надо в ПЕРВУЮ очередь.
    Показометры:
    Напряжение и ток анода - эту задачу возложим на контроллер.
    Токи сеток. Обоих. Стрелочные показометры с платы G3SEK. Можно один - переключаемый. Шунты есть на платах.
    Напряжение сетки(сеток), думаю, как бонус, некоторые контроллеры с удовольствием померяют и напряжение сеток.
    Выходная мощность, КСВ - работа для контроллера. Надо делать ответвитель, или что там..
    Диапазоны - переключение и индикация - адназначно контроллер.
    Включение и задержка включения анода, прогрев - контроллер, либо автоматика G3SEK.
    Регулируемый обдув - либо контроллер, либо набор от Дядюшки Ляо за примерно 200 руб с алиэкспресс.
    Что еще? Управление шаговыми двигателями? Оставим до пенсии..
    Еще?
    При использовании схем G3SEK требования к контроллеру несколько снижаются, и на первый план встает вопрос цены и личных предпочтений в стиле "красиво/некрасиво".
    С контроллером пока на 100% не определился.
    Последний раз редактировалось RX3X; 10.02.2016 в 03:08.
  6. #141
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    Спасибо!
    Мы помним об этом
    Дома есть и ВЧ вольтметр, и генератор, и анализатор на худой конец..
  7. #142
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,668
    2291
    732
    Спасибо!
    Мы помним об этом
    .... на худой конец для холодной настройки достаточно трансивера, это и ГСС и КСВ-метр там есть.
  8. #143
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Для первоначального измерения достаточно и обычного ВЧ-щупа на диодах , можно применить и осциллограф с входным делителем 1:10, с добавлением небольшой последовательной ёмкости. Ведь прибор нужен не для "количественного" измерения, а просто, как "показометр". Тем более, П-контур "трансформирует" не только сопротивления, но и напряжение.
  9. #144
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    Мне что, всё мной перечисленное выкинуть?
  10. #145
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2707
  11. #146
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Лучше сразу делать "тандем мач" или на кольцах или на бинокле.
    Сейчас делаю на бинокле BN43-202 ( все никак не сделаю). Если 1квт не потянет ( есть таки мысли), буду делать на кольцах FT114-43
    Надо еще подумать о:
    1 программа НЧ генератора для формирования двухтонового сигнала для измерения IMD (сам пользуюсь S-generator для IPad, стоит "3 копейки", но к ней надо сделать простой резистивный сумматор для смешивания каналов. )
    2 мультиметр.
    3 Осцилограф ВЧ ( лучше двухканальный), для правильного выставления фаз пперключения прием-передача и вообще контроля формы сигнала.
    4 Если вдруг анализатор не работает, то какой нибудь SDR , для измерения IMD.
    5 Эквивалент нагрузки.
    Предварительно, "на досуге", надо снять IMD своего трансивера по диапазонам на той мощности под которую проектируете раскачку усилителя.
    Но это все потом, когда будет готов усилитель.
    А пока, для изготовления усилителя, надо поискать дополнительно такие мелочи , как:
    Провод для жгута экранированный, многожильный - лучше делать жгут самому из МГТФ в экране.
    Листовая тонкая посеребренная медь от какой нибудь военной аппаратуры - для прокладки земляной ВЧ шины и соединений в ВЧ блоке.
    Если корпус из металла, то листовой алюминий для "вкладки-короба " ВЧ отсека.
    Ну и прочее в зависимости от конструкции.
  12. #147
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,668
    2291
    732
    А то....
    Тогда уж лучше подумать и купить АСОМ, дешевле и лучше получится
    P.S. очень хорошая альтернатива В1В ...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT8L; 10.02.2016 в 19:46.
  13. #148
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    +100
    Ну, насчет дешевле - это конечно вопрос, но то, что лучше - это точно.
    Хотя , если подсчитать затраченные средства и время ( за которое тоже можно было бы заработать средства), то наверняка получится рентабельнее купить.
    Правда есть один фактор - это впечатления, полученное от конструкции. Но опять это только тогда, когда делаешь "не корысти ради, а удовольствия для".
  14. #149
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    Все найдено в ЗИП-ах древней аппаратуры.
    Готовые ремшланги с колодками 1,5 метра, каждый провод в экране.
    Посеребренная шинка ширина 5 мм для ВЧ прокладки.
    Еще куча всего.
    Встает вопрос - как это все везти домой..
    Придется посылкой.
    Вопрос цены.
    Навскидку - транс анодный, платы G3SEK, контроллер - 20тыр.
    При том что корпус, лампа и некоторые "кусочки сыра" - свои.
    И все равно, еще придется покупать кое-что, мы же не будем ставить показометры вразнобой, или красивые кнопки, релюхи на 220, вентилятор еще не определен..
    ну пусть еще 5 тыр.
    Итого 25 тыр.. пока..
    В плюс идет изученная литература, полученные знания, коротание времени..
    У меня время на параходе ненормированное, и дополнительных заработков "на стороне" не просматривается..
    "Звонок" в середине апреля.
    Последний раз редактировалось RX3X; 11.02.2016 в 04:45.
  15. #150
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... время на параходе ненормированное, и дополнительных заработков "на стороне" не просматривается ...
    В плюс идет ... коротание времени..
    Счастливый человек ! Нужно скоротать время .... А ещё можно на рыбалку сгонять! С удочкой да на утренней зорьке ! Мечта многих...
    А усилитель - делай! Что б не говорили. В конце концов " не догонишь, так согреешься" !
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
