Страница 508 из 913 ПерваяПервая ... 8408458498501502503504505506507508509510511512513514515518558608 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,606 по 7,620 из 13695
Like Tree3298Спасибо
  1. #7606
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Трансформатор от микроволновки не заточен на длительную работу.
    I х.х. у него большой,очевидно сделан для экономии материалов.
    Если его включать только при передаче,то это будет,практически, штатный
    "микроволновский" режим.
  2. #7607
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Если его включать только при передаче,то это будет,практически штатный режим.
    Видимо, трансформаторы бывают разные.
    Те, с которыми я возился - имели магнитные шунты, делающие характеристику тр-ра "мягкой". После срезания сварного шва - собирался "как принято", без шунтов, - получался оч. хороший трансформатор.
    Я, правда, до сих пор не понимаю: как задекларированные 800 вт получаются с прибора, на вид - ватт на 250...300.
    Я понимаю, что режим работы тр-ра в микроволновке - прерывистый, но... не трёхкратное же превышение мощности.
    Ну, пусть: железо там... не Э-50... Что-то на пермаллой смахивающее... но 800 ватт с такого железа... верится с трудом. Вернее - не верится.
    Жаль, не удалось обмерить готовый трансформатор. Ну, если только железо уж совсем с сумасшедшей допустимой индукцией...!
    Накальник на таком железе получается отличный! Окно - без запаса, но достаточное для низковольтного, вторичка - толстым проводам. После сборки, без сварки, слегка стянутый крепёжной скобой - не мычал, не грелся, служит, вероятно, и сейчас.
  3. #7608
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    ПКП-25-2, До 25 ампер переключатель, но именно мой не подходит, кулачки не так стоят в нем.
    Помнится, такой переделывал на поочередное переключение контактов. Кулачки можно переставлять,
    кажется лишние кулачки отрезал. Но сколько делал положений и сколько было галет - не помню...
  4. #7609
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    (автотрансформатор КАТ-11 , и подобные на передвижках "Украина"
    Да, переключатели там солидные. Только где такие а/тр-ры сейчас найдешь?
    P.S. Oops... А ведь недавно где-то видел блок такой случайно в обявлениях...
  5. #7610
    16.05.2003
    Иркутск
    2,274
    532
    50
    ES4RZ, там не все так просто . Посмотрите варианты пакетника ПКП: Переключатели кулачковые универсальные ПКП-25, ПКП-40, ПКП-63, ПКП-100 - Официальный сайт ТОВ ВКФ Электросервис Мне бы подошел ПКП-25-2-76, к примеру http://elektroservice.com.ua/images/PKP/shemi_75-83.pdf с 4-мя галетами. Проще будет поискать родной переключатель от р-118..
    По вашей ссылке где гарантия что он переключает по одному контакту за один поворот, а не группу контактов: https://sale.aliexpress.com/ru/__pc/...fdde7f174d10ec по цене конечно заманчиво..
  6. #7611
    19.12.2010
    611
    101
    R0SBD спасибо за ссылку в посте 7588. А отводы я вот чем коммутируюНажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2019-03-01 12_53_06.jpg
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  7. #7612
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,885
    2437
    5098
    Отводы чего, не совсем понятно. Отводы П-контура считаю нормально. В паузе щёлкнул в вперёд! А вот на входной силовика не получается, при переходе с контакта на контакт происходит кратковременное, но замыкание секции обмотки. Искрит, и щётка обгорает (не сразу, но довольно быстро).
  8. #7613
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    А при выключенной сети никак … ?
  9. #7614
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,453
    1837
    729
    Естественно, в такого типа переключателях надо задействовать контакты через один. Это мы уже проходили.
  10. #7615
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    В переключателе автомат. регулировки напряжения на 8 положений в Р-824
    и кажется аналогичный в Спрут переключение происходит без разрыва цепи.
    Переключатель по-хитрому выполнен.
  11. #7616
    19.12.2010
    611
    101
    +500
    Кто ж мешает то??
  12. #7617
    16.05.2003
    Иркутск
    2,274
    532
    50
    Китайский то можно брать выше по ссылке, я так и не понял?
  13. #7618
    23.01.2015
    587
    Вопрос, сколько на самом деле нужно подать раскачки с трнсивера на УМ (5- ГУ-50),для полной нормальной работы? Подаю 45 ват,получаю 300, подаю 80 получаю 340 в режиме телеграфа, толком ничего не прибавляется. По идее должно на 5 гу50 должно ватт 400 давать. Сменил лампы, та же песня. Раскачка в катод, в режиме передачи стрелка ток анода до упора (800ma). в SSB-250 ватт при подачи 80 ватт с трансивера, ток анода500-600ma. Говорят чем больше подал тем лучше, но нахрена тогда УМ если подавать нужно 100ватт
  14. #7619
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    116
    13
    Что-то не так у вас. На одну ГУ-50 в катод надо 8 ватт, при 1000 В на аноде отдача будет 80 ватт. Итого в вашем случае 40...42 на входе - 400 на выходе в CW (нажатие).
  15. #7620
    23.01.2015
    587
    Понял, тут максимум 300 при подачи 40, в cw. Лампы вроде работают все одинаково
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
