Like Tree3347Спасибо
  1. #5146
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Транс ТН-61 обеспечит мощность до 1,7 кВ - дёшево, малогабаритно, сердито.
    Не обеспечит.
  2. #5147
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Что бы долго не стучать по клавиатуре Нашел.
    Спасибо, почитаю на свежую голову.
  3. #5148
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Не обеспечит.
    Пашему? - Первичка по справочнику обеспечивает питание вторичек - трёх до 8 А + одной до 6,1 А. А посему получается что к просаженым 220 вольтам может добавится еще по 6,3 вольта с каждой обмотки. И это при том что эти унифицированые трансы в своих справочных данных имеют - НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАГРУЗКИ. А номинальное значение для этих трансов означает что они могут стоять "на боевом дежерстве", отдавая номинальную мощность, не выключаясь в течении минимум двух недель.
    Итого имеем в автотрансформаторном режиме 8А х 220В = 1760 вТ!
    Что бы кто ни говорил а эти унифицированые трансы имеют солидный запас - уже доводилось спорить в инете. Эксплуатирую 2 транса ТА-288, номинальная моща каждого 510 ВТ, на выходе в антенну до киловатта! сам видел РА на 43Б - три таких транса 1,5 киловат в антенне.
  4. #5149
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Сообщение от RX3X
    Ну.. ну и пусть дальше уси..
    Ну вот Вам и первый.
    Ошибаетессь любезный - я то как раз не первый и не уси- сь - давным-давно доказал что с ГУ-74Б можно снять кило. Только ещё более десяти лет назад заменил одну ГУ-74Б на две ГУ-70Б. И теперь никто не верит что с двух этих лапочек, у каждой из которой паспортная рассеиваемая мощность анода 350 вТ (как у одной 74) можно снять кило. И мощности для раскачки при этом достаточно не более 5 вТ - мне даже пришлось при переходе от самоделки к про3 несколько расстоить входные контура - иначе даже при минимальной мощи трансивера появлялся сеточный ток.
    А теперь вы попробукйте ус-тесь и докажите что это не так.
    А последннию ГУ-74Б, долго лежащую в загажнике в прошлом году подарил нуждающемуся - никогда не продавал то что подарили или досталось на халяву. Да и не тот уже возраст чтобы хранить загажники.
    А ГУ-70Б или аналоги (ГУ-108Б, RE025XA) в качестве подарка на запас приму с благодарностью.
  5. #5150
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Пашему?
    Патаму. Потому что вы не знаете, как работает автотрансформатор.
  6. #5151
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Если можно получить с одной, зачем ставить две?
    Ну вот и покажите, что бы это не было трёпом, картинки вашего усилителя и снятые с него параметры, ....ну,....что бы не для "чайников" .
    А зачем мне это? Я даже не знаю эту лампу.
    А в чем прикол??? Отдать, что есть и потом искать, чего нет.
    Или это, как "бизнес по Русски" - "найти ящик водки, продать его, а деньги пропить"
  7. #5152
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... ГУ-70Б или аналоги (ГУ-108Б, RE025XA) ...
    Ошибаетесь любезный. ГУ70Б совсем не аналог этим лампам. ГС-36Б по параметрам, практически, идентична ГУ70Б. ГУ-108Б аналог RE025XA.
  8. #5153
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Из опыта "общения" с различными стабилизаторами сетевого напряжения......
    1. Сериесные (типа ЛАТР) - при малых перепадах напряжения ( работа сварки, режим SSB) происходит прогар обмотки в узком участке обмотки автотрансформатора, т.к подвижный контакт "елозит" тудЫ-сюдЫ...
    2. Релейные - "перебор" релюхами обмоток ( индуктивная нагрузка) приводит их в "страшное" состояние...
    3. Тиристорно-симисторные - хорошие "штучки", дорогие, быстродействие отличное,но..... возле некоторых "потаскуха" UV-5R "затыкается"....
    Разный принцип управления ключевыми элементами.... На конкретные модели указывать не буду,т.к. у всех есть недостатки...
    Пы.Сы При высоком КСВ, стабилизаторы на микропроцессорах "сходят с ума".... Фильтры по Входу и Выходу обязатльно!
    Последний раз редактировалось RZ7K; 22.02.2017 в 13:11.
    73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
  9. #5154
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RX3X,
    То что 74-ка может развить 1 л.с. - никто уже не спорит..
    Это ок.735Вт.
  10. #5155
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Для себя я считаю разницу по горбам. Там даже если не прибавлять (кстати не 3дб, а 6дб)- все равно получается вполне.
    рекомендую распечатать и повесить на стену
    Изображения Изображения
  11. #5156
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,991
    17089
    1898
    Спасибо!
    Я задал вопрос по стабилизаторам исключительно в контексте постоянства напряжения на аноде и накале, т.к. сеточные напряжения стабилизированы, и просадка по сети до 208 вольт для них как бы не так сказывается..
    Вечером я могу снять с усилителя киловатт, даже с хвостиком в 50 ватт , а днем 950.. потому что днем на аноде примерно 2750, а вечером - до 2850..
    Я понимаю, что глупости все это.. но, похоже, болезни есть не только стрелочные, но и "мощегонные".
    Как говорят финансисты про курсы валют и цены на сырье - "психологический порог".
    В данном случае этот порог равен 1000 ватт проходящей мощности.
    Причем, у меня получилось 1000 как на 80-ке, так и на 10-ке!
    Что для меня несколько удивительно, т.к. начинающий усилителестроитель, начитавшись всякого рода статей и описаний к конструкциям, уже заранее смирился с тем, что на 10-ке ему ни в жисть не достичь тех-же цифр, что на 20-ке, и уж тем более, на 80-ке..
    Оказывается, всё возможно, главное не копировать слепо всю конструкцию от гуру, а принять лишь философию данной конструкции, и брать для повторения или экспериментов узлы и блоки.. и, если не пошел один вариант, найти в себе силы отказаться от него, и попробовать другой.. ведь наверное в 90% случаев, 1:1 не получится повторить, т.к. как только вы взяли другой корпус, то всё.. пиши пропало.. ничего из написанного в талмуде у вас не выйдет.. всё будет по другому..
  12. #5157
    18.12.2002
    28,991
    17089
    1898
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    Это ок.735Вт.
    Да ладно..
    Л.С. - это для красного словца..
    Ну пусть будет "килограмм".. я не против..
  13. #5158
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
  14. #5159
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Что бы долго не стучать по клавиатуре Во-о, нашел.
    Да, вы правы, почитал "Handbook": планка PEP уровня выше уровня горбов на 6dB. И от этой планки следует отсчитывать IMD.
  15. #5160
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    И что? Сколько надо прибавлять? Вы хотя бы, для начала, разобрались - о чем, вообще, идет речь в этом разговоре.
    ЧуднО. Один про плавающие режимы несет что-то, другой постоянно про режимы ламп усилителей у всех спрашивает, непонятно для чего - хоть показал бы что нибудь для интереса, но, уверен, что тоже не дождаться. Вроде здравомыслящие люди. Наверно весна.
    Хорошее заземление иногда неплохо помогает. И непонятно почему, но при ТТ - лучше , чем при TNCS.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
