17.01.2017, 18:30 #4411Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
17.01.2017, 18:34 #4412Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
17.01.2017, 18:41 #4413Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Последний раз редактировалось RN6MT; 17.01.2017 в 18:44.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
17.01.2017, 18:43 #4414[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Да ну...
Работает, нормально всё работает!
Про конденсатор на холодном конце дросселя - верно, проверить надо. Обычно - несколько ставлю параллельно.
Усилок - настраивается, просто...надо повозиться, иногда.
Недавно, было, что на 21 МГц - тоже резонанс был, паразитный.
Отмотал витков 5-7мь, с горячего конца, последние витки - вышли с крупным шагом, попал на 23 где-то, все диапазоны - отлично.
В крайнем случае, отвод сделать и коротить конденсатором на землю, как обычно и делают.
Держать П-контур под высоким, можно, но...для 74-ки, не есть необходимым.
Не та лампа и не та мощность, чтобы так напрягаться.
17.01.2017, 18:55 #4415модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
17.01.2017, 18:58 #4416[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
17.01.2017, 19:16 #4417модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
Ватт 300 появилось, ну еще виточек подвинуть, потому что настройки КПЕ не хватает.
Подвинул аж на три витка 18/21.
18 удачно попал, строится на антенну ватт 750, ток анода 0,5 примерно, ток сетки около 20 ма и менее.
На 20-ке виток подвинул, тоже ватт 720 есть в антенну.
Ниже уже не проверишь ввиду отсутствия антенн и сгоревшего эквивалента
Сейчас намотаю по новой дроссель, завтра не знаю, может времени не будет проверить.Последний раз редактировалось RX3X; 17.01.2017 в 19:23.
17.01.2017, 19:30 #4418Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
ВообщетА приемлемая нормальная нагруженая добротность 8-10, а 12-16 компромисный вариант диктуемый не правильной проработкой конструктива - повышеная монтажная ёмкость, ухудшающий удобство эксплуатации - при перестройке по частоте даже в пределах участка диапазона приходится часто подстраивать ВКС.
Занимаясь измерениями, модулируя усилитель несущей - вы занимаетесь онанизмом, в лучшем случае пытаетесь подменить его надувной бабой, применяя всякие виртуальные считалки, пригодные лиш для прикидочного расчёта.
Метод простейшей отладки усилителя стар как и само любительское усилителестроение - осциллограф подключёный к эквиваленту. Поскольку он показывает амплидудное значение. то резонас настройки ВКС более чётко выражен по сравнению с вольтметром который показывает среднеквадратичное значение. И модулировать усилитель надо загружая его вход двутональным сигналом. Сразу увидите и перекачку, и влияние тока второй сетки на мощность и качество сигнала, и как часто надо подстраивать ВКС при перестройке по диапазону. Почему обязательно двутональный сигнал - поясню. По тому что на выходе при двутоноеом сигнале мы смотрим огибающую, а не синусоиду несущей. Если подать на усилитель искажёную синусоиду или она исказится в самом усилителе - то на выходе усилителя всё равно будет наблюдаться неискажёная синусоида - ВКС её выправит, а вот при двутоновом сигнале при контроле огибающей искажения будут видны. РЕКОМЕНДУЮ!
P.S. Пользую С1-64 со штатным щупом сделителем 1/10 - до киловатной мощи можно мерить (задумался о приобретении щупа 1/100)
И двутональный генератор - плата ДТГ от RA3AO дополненая двумя тумблерами и двумя потенциометрами - один для балансировки, второй для регулировки уровня.
17.01.2017, 22:57 #4419модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
Победил вроде дроссель, во всяком случае от 14 до 28.
Сделал на скорую руку вот этот. Индуктивность его 185 мкгн
Нигде не греется.Последний раз редактировалось RX3X; 17.01.2017 в 23:08.
17.01.2017, 23:04 #4420модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
Проверил на реальную антенну.
Удались пока 3 бэнда 14, 18, и 21
24 и 28 с ходу не поддались, может виток не в ту сторону припаял, ну уже поздно для экспериментов.
На фото видно на повер мониторе отдачу в режиме ТЛГ.
На 14 - 865 ватт, на 18 - 815, и на 21 - 810 ватт.
Это все раскачалось 50 ваттами, до начала роста тока управляющей сетки.
Ток 2 сетки не выходит за предельные режимы.
Если на приборе показывает ток 35 ма, то фактически 25 ма, т.к. первоначальный ток примерно 10 ма задается сопротивлением в цепи питания сетки 34 ком, которое стоит в отсеке прямо на панельке лампы.
На НЧ негде прогонять, остался фабричный эквивалент для 100 ваттных трансиверов
В принципе, первоначально можно оценить, подав 5 ватт с трансивера, как раз сотня с усилителя выйдет..
Но.. эквивалент жалко..
Последний раз редактировалось RX3X; 17.01.2017 в 23:07.
17.01.2017, 23:11 #4421модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
Пока гонял, температура потока не поднималась выше 45 градусов.
17.01.2017, 23:17 #4422[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Нормально.
Последнюю секцию, обычно мотаю с шагом, притом несколько мм между витками, оно и не критично, есл у Вас работает, лучше не трогать!
Илья, смущают конденсаторы... которые "на массу" по питанию...
Ёмкость, какая?
К15У на пару тыщ пФ, там красиво бы смотрелся, а эти "синенькие" - ему бы "феншуйно" помогали...
Удачи!
IMHO
17.01.2017, 23:38 #4423модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
18.01.2017, 00:11 #4424Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Видимо "красное" затмило зоркий взгляд
, потому как для 160ма должен стоять резистор 24ом, а тутА всего 10
Так что
Во-о! +100000000000
До 30 вполне нормально, при этом ИМД3 получаются меньше -35.
Реальные замеры-- ПОСТ 594
Проверьте показометр тока сетки, если в порядке измерители тока анода и мощностимера.
А вообще, при таком режиме, должен уже появиться ток первоой сетки, да и динатронный эффект " не за горами" .
Скорее не "Должен", а "Может" быть таковым.
+100000000000
+100
Вообще, даже для "ленивого", на НЧ подобрать витки не составляет трудности, а на ВЧ применение LPF легко решает задачу в приделах заданных норм.
+10000000
А у меня такой не заработал. На 28 и 24 просто сгорел.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 18.01.2017 в 00:22.
UA3AIF
18.01.2017, 00:12 #4425модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
Да.. про сгоревший эквивалент..
Вот на фото, правда трещины не видно, но она есть по середине поперек..
Еще у меня остались от заказа с али 4 шт сопротивления 50 ом на 250 ватт.
Это которое на вход усилителя пошло..
Из них можно что-нибудь изобразить?
Конечно, мощный радиатор, пол-кило пасты.. можно вентилятор на обдув..
Выдержит оно свои заявленные 250 ватт?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
3346Спасибо
