Like Tree3346Спасибо
  1. #4366
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Нет, он двухстрочный.
  2. #4367
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    он двухстрочный.
    Пусть двухстрочный, но может есть переключение на другую страницу, где во время передачи отображаются напряжения.
  3. #4368
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    нет..
  4. #4369
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    анодное гуляет слегка вслед за сетью
    Посмотри по ВАХ : как меняется крутизна лампы при этих гуляниях. Если не сильно - забей. ( Разумеется экранка и смещение должны стоять как у зайца уши на морозе ).
    напрягает анодный дроссель, и подбор витков
    Подбор витков дросселя или КС ? Если сумлеваишься в дросселе - в качестве пролетарских экспериментов припаяй с горячей стороны на коротком проводочке мм 2 диаметром латунную пластинку с советский пятак размером и приблизь его к обмотке. Таким образом немного изменится ёмкость дросселя и уползёт частота его настройки. Вниз. Сразу станет ясно: виновата ли частота резонанса дросселя в неприятностях или нет. Отодвигая-приближая пятак меняем частоту и делаем соответствующие выводы. По итогам - пятак убирается. Хотя можно и оставить - дело сугубо личное.
  5. #4370
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UA3AIF;1322820]Вложение 179834
    Читаем красное и видим- ток покоя не более 160ма. Так что подсознание не обманывает.
    Или не туда смотрим?
  6. #4371
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    КС.
    То, что вопреки расчетам и замерам индуктивностей уже стоящей катушки на своем месте, приходится перепаивать отводы на пару витков.
    Может быть это и нормально, я пока по малости опыта и скудоумию своему не знаю..
  7. #4372
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Про пятак латунный конечно интересно, но я делаю по другому. Изолированный ферритовый стержень на привязан к деревянному брусочку. При поднесению к дросселю частота резонанса изменяется.
    Соблюдайте правила Техники Безопасности.
  8. #4373
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Дроссель шунтирует КС при параллельном питании анодной цепи. Если при расчёте КС Вы этот факт не учли , нет ничего удивительного. На НЧ ( на 160 в основном), и на ВЧ вблизи частоты собственного резонанса дросселя это шунтирование может быть заметным.
    Возможно, так же, что Вы некорректно учли влияние ёмкости монтажа.
    Да и есть ли смысл в таких сложных расчётах, если можно просто отвод перепаять ?
  9. #4374
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Дроссель шунтирует КС при параллельном питании анодной цепи. Если при расчёте КС Вы этот факт не учли .....
    Разве это ко то учитывает. Не встречал. Может чего не знаю.
    Дроссель в УМ это заморочка намбер ван! Даже не понимаю как это решают в акомах, америтронах и пр. Думается есть только один выход -переключаемый дроссель. А подгонять витки - я уже давно сдался и забил, и перешел на последовательное питание. Уверен, что время потраченное на переделку уже собранного УМ будет меньше, чем на вылизывание на всех диапазонах на вид ну очень простенького дросселька // питания. Да и стрёмно это, долго ковыряться рядом с киловольтами, ё-т обязательно.
  10. #4375
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Похоже проблему все решают по мере возникновения..
    Нет проблем - так и стоит.. есть проблемы - начинаются танцы с бубном различной степени замысловатости.
  11. #4376
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Так и я о том же
    В своё время применял высоковольтный ТКД
    Скорее всего забивают на небольшой нагрев витков на 160 метровом диапазоне
    Я однажды словил одной рукой 2 кВ, другой рукой корпус . С тех пор панически боюсь распространения высокого потенциала на всю КС. Прекрасно понимаю, что виноват здесь не усилитель, а моя крайняя безалаберность ( ну, нефиг лезть руками во включённый PA), а почему-то всё равно с опаской думаю об этом.
  12. #4377
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Эт точно...
    Усилителем давно не пользуюсь (и пользовался очень мало), картинку выкладываю не для обсуждения, а чтобы показать какой там анодный дроссель (лень доставать и вскрывать усилитель).
    В свое время был сделан с сетками на земле, а потом переделан на заземленые по ВЧ. По входу переключаемые диапазонные П-контуры (диап. 160м не настраивал, нет антенн).
    Вот какие результаты были получены (усилитель не предназначался для интенсивной работы, только ССБ):
    Исходные данные: Uc1=-56v, Uc2=+300v, Ip=150ma, Ua - не помню, вроде 2300v, Pраскачка=40-44wt
    Получил на эквивалент (в банке с водой) на диап. 80-10м : P = 780-870wt, Ic2=35-45ma, Iпровала = 16-21%.
    P.S. На 12 и 17м свои входные контура и свои отводы в КС.
  13. #4378
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ОФФ
    Владимир, раз уж вы здесь, по настройки БВ, я как то усомнился в практической ценности вылизывания заднего лепестка, а вы не прореагировали, я по прежнему считаю, что это ничего не даст если только не сильная помеха сзади, но вот хочу попробовать поставить шумовой вертикал сзади и сфазировать, заднего лепестка ну совсем не будет. Что думаете?
  14. #4379
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Скопируйте Ваш пост и перепостите в "приёмные антенны". Обсудим.
  15. #4380
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Ic2=35-45ma
    Многовато вроде для 74-й. Сетка стерпит, но сплеттеры могут быть. Может, конечно, я и не прав ... Давно с этой лампой дела не имел.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
