Like Tree3346Спасибо
  1. #4396
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    ток второй сетки в момент резонанса должен быть 50 мА
    Это, видимо, как с током анода.
    Чтобы прикинуть постоянную составляющую, ток эмиссии делим на ПИ.
    И тут сходится. 50ма на ПИ- примерно 12ма должны быть показания милииамперметра при несущей.
  2. #4397
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Рамочная антенна, очень неплохо работает на ЧЕТНОЙ гармонике.
    ОТВРАТИТЕЛЬНО. Неплохо работает комплекс из рамки и линии, являющейся частью излучателя. То есть .... Возвращаемся к верёвке ....
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Приоритетна на мой взгляд менее острая настройка
    нужно изначально определиться. Что приоритетно ?
    No comments
  3. #4398
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    хотя 2-ю гармонику
    Парни, хорош лукавить!
    2-ю гармонику вы будете слышать всегда.
    И это всегда заметно для таких ламп ... как у Бубль.
    Если правильно выставлен ток покоя лампы и
    нет токов управляющей сетки, ваши +/- 2 витка
    мышиная возня вокруг да около!
    Нужна высокая степень фильтрации- делайте
    более сложную КС на выходе усилителя.
    Либо применяйте диапазонные фильтры.
  4. #4399
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    , а кое-кто считает, что ток второй сетки в критическом режиме однозначно соответствует максимально допустимой рассеиваемой на сетке мощности. .
    "кое кто" как мне кажется вообще не думает о критическом режиме, который зависит от....если всё перечислить - рука отсохнет печатать.
    ... и не только вторую, я слышу свою аж 37, и наверное дальше тоже есть.
    Приоритетна на мой взгляд менее острая настройка - верхний случай на скрине. Во втором случае контур получится более узкополосным, требуюшим более точной настройки, и при "гулянии по диапазону" частой подстройки. да плюс ещё реальная антенна - не всегда КСВ единица...
    Приоритетна та настройка, которая будет соответствовать расчетной, а расчетная должна в свою очередь быть основана на общепринятых и общепризнанных нормах. То есть Н.Д. - 12-16, так кажется?
  5. #4400
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Ошибочное утверждение. Посмотрите осциллографом, что творится на аноде и на сетке.
  6. #4401
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,792
    16995
    1879
    Да. Нормально.
    Игор, а что за программа на скрине?
  7. #4402
    18.12.2002
    28,792
    16995
    1879
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    А это результаты паразитов))))
    А на фото, видимо, универсальный анодный дроссель а-ля Америтрон?
  8. #4403
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот ...
    Вложения Вложения
  9. #4404
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Совершенно верно))). Если бы не термоусадка, то натворил бы делов.
  10. #4405
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...Нет. На второй гармонике параметры антенны будут НИКАКИЕ. Потому, что она ЧЁТНАЯ. ...
    Так уж и никакие?
    А, что Вы скажете про дельту или виндом, или еще какого либо многодиапазонного зверя?
  11. #4406
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Выше сказал. Это персонажи для ВЯЗА с его СУ.
  12. #4407
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На будущее. Внутрь дросселя забей ДЕРЕВЯННЫЙ чопик - по всей длине. Из твёрдой древесины. Дуб, бук, лиственница, акация, клён. Нет таких? ЦВЕТНОЙ карандаш. Он из кедра. ( Только цветной, без графита ) . Усилок ведь в сухом помещении работает ? Ну и .... А когда рванёт .... ( А ведь рванёт ведь ... - рано или поздно ) то чопик удержит эту этажерку.
  13. #4408
    18.12.2002
    28,792
    16995
    1879
    Собственно сломали кучу копий именно из-за этого простого факта - без этой термоусадки последствия были бы гораздо печальнее..
    Мой дроссель после отмотки десятка витков и сдвигания части витков так и не захотел работать выше 18 мгц..
    Обуглилась обмотка, паразитка..
    Еще попробую разных "универсальностей" и холодно-горячих настроек дросселя.. да и плюну..
    Говорят, последовательное питание - нынче в тренде..
  14. #4409
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Перед тем, как плеваться налево и направо внаглую сделай дроссель откровенно коротким. Работа на 14-18-21-24-28 должна ЗАМЕТНО улучшиться. Кстати. Заодно посмотри на конденсатор с холодной стороны дросселя. А то и сразу его замени. Просто - замени.
    Будет пища для подумать ...
  15. #4410
    18.12.2002
    28,792
    16995
    1879
    Загадками говоришь..
    Хорошо. Попробуем ещё разок..
    Да.. эквивалент мой накрылся, так что ниже 14 мгц все равно не на чем проверить.
    Походу он еще вчера накрылся, пока остывал, сегодня даже не успел не нем ничего включить.. сразу - щёлк!! готово..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
