05.02.2018, 23:32 #5806Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
не полным.
UT1US 73!
06.02.2018, 00:07 #5807модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,944
- 17072
- 1895
06.02.2018, 00:13 #5808модераптор
- 18.12.2002
- 28,944
- 17072
- 1895
06.02.2018, 00:50 #5809Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
06.02.2018, 00:56 #5810Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
06.02.2018, 01:15 #5811Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
06.02.2018, 03:06 #5812
06.02.2018, 05:35 #5813модераптор
- 18.12.2002
- 28,944
- 17072
- 1895
Это вот отсюда: http://cqham.ru/pa86_06.htm
Входные контура могут быть и такие, и в виде П-контура.
Правда не пойму пока, почему бы не сделать широкополосный ФНЧ на входе с отводом посередине, ведь смысл всего этого "горожения" - компенсировать входную емкость лампы - 29(кажется)пФ, а не в фильтрации гармоник.
Хотя, конечно, это не 60, и даже не 100 пФ как у 74 и 43, тем не менее, С.Пасько почему-то отвергает присутствие низкоомного сопротивления в цепи 1-я сетка-катод, настаивая, что для ГУ-81М этого не нужно..
Не хотелось транс мотать?
А 7-9 шт. П-контуров по входу - это нормально?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
06.02.2018, 06:15 #5814High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 604
- 988
Это для ламп с большой крутизной......С гу-81 не хватит амплитуды раскачки. Для этого и П-контура на входе. Ну или просто контура с отводами. Соответственно сопротивление в цепи первой сетки 1-1.5кОм....
НЕНУ если вы готовы дуть все 100Вт в сетку то тогда да, ФНЧ и отвод....)))) И то подикана не хватит....)))73! Сергей (RA9DM)
06.02.2018, 09:00 #5815
06.02.2018, 09:10 #5816
06.02.2018, 09:52 #5817Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Подтверждаю. Проводил такие эксперименты. Действительно это дает существенный прирост тока анода и снижает Rое. Но надо отдавать себе отчет, что катод тоже изнашивается значительно быстрее. При проведении таких экспериментов накал перегорел при напряжении 35 В
У моего РА входные контура выполнены именно по схеме и данным EW1BA Проблем с настройкой небыло. Все шлицы КПЕ находятся на задней панели для удобства регулировок. Нагрузочный резистор 1 КОм в цепи сетки изготовлен из 30 резисторов МЛТ-2 7,5 КОм. (какие были в наличии).
Фото сделал еще на этапе изготовления РА.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
06.02.2018, 10:03 #5818Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Тут есть маленькая хитрушка.
Поскольку лампа прямого накала - разогрев катода осуществляется быстро. Вон, в РСО-5 (кажется ) вообще приём-передача коммутацией накалов ламп осуществляется.
Я это к тому, что если любым способом коммутировать напряжение накала 81-й при приёме-передаче, то можно, с одной стороны уменьшить дурное потребление мощности при приёме - подат Вольт 7-8-9 и пусть стоит полуразогретая, а при "передаче" подавать полный накал, а то и повышенный. Пары секунд хватит чтоб лампа разогрелась на полную. Она ведь УЖЕ в рабочем состоянии.
Как это сделать? Да хоть последовательно включить резистор и коротить его контактами реле. Варианты легко придумать по месту.-73- Игорь
06.02.2018, 10:08 #5819High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 604
- 988
06.02.2018, 11:12 #5820Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Да, действительно разъем изолирован от корпуса. Заземляется оплетка кабеля непосредственно у входных реле (РЭС-47) в точке, которая ближе к контуру диапазона 10 метров. По такому же принципу как подключаются микрофоны в УНЧ Это не имеет значения, какая используется лампа, но существенно снижает риск самовозбуждения РА.
Также у меня отсутствует антенное реле, поскольку я использую хорошо зарекомендовавшую себя схему преселектора предложенную Николаем Гусевым UA1ANP.
Режим ГУ-81м следующий: Накал - 14,7 В, снижается в двое, если те работаешь на передачу более 1 мин.
Анодное напряжение - 3300 В на х.х. и 3100 в рабочем режиме.
Напряжение на экранной сетке - 850 В, отключается в режиме приема.
Напряжение на управляющей сетке - 218 В (SSB), 305 В (CW).
Ток покоя - 100 мА (SSB), 5 мА (CW).
Рабочий ток - 650-700 мА.
Выходная мощность в режиме несущей (SSB режим)- 1400 Вт на 160 м и 1250 на 10 м.
В телеграфном не измерял. Система АLC ограничивает выходную мощность на уровне 1100 Вт.
Все фотки сделаны еще на этапе постройки РА.Последний раз редактировалось UT4FA; 06.02.2018 в 11:16.
3346Спасибо
