13.02.2018, 00:22 #5911TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
2х"быка".
Анодное 2700, ток при 30ваттах на входе 0.9а, экран 680, ток 150ма, смещение -225в, ток покоя 160ма, балласт в сетках по 2400ом, согласование через Р-tank.
Качнув 60вт, ток достиг 1.6а, ток сеток стал 300ма, анодное уменьшилось до 2550в.
Питание лампы с контуром последовательное.
Ни разу не "букнуло". Так и отдал машину.
Сейчас 3х DZтовских. В катод, 100вт, P-tanks, Rin от 60ом на 14мс до 150 на 1.8.
Анодное 2200 в нажатии при токе 730ма, сетки на корпусе, их ток 180ма.Радио слышит! Радио знает!
13.02.2018, 00:35 #5912Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Прежде всего: в Ильмене SSB нет. Использовать можно, но в ТЛГ режиме, убрав смещение вых. каскада . Там есть резистор с хомутами. Я собирался собрать этот узел на стабилитронах, но ... руки не дошли, а теперь у меня Ильменя нет.
Начальный ток анода - 30...40 ма. А в CW - увеличиваем, пока ток не дойдёт до нуля, а потом ещё немножко.
Настройка ВКС - уменьшение тока Вых. каскада на 50...60 ма (от максимального 400 ма) - в CW.
Для SSB - поменьше, т.е. 40 ...50,
Возбуждение SSB, увеличиваем, пока растёт ток анода. Как перестал расти - уменьшаем % 10. Искажений не будет точно. Но и мощности 400 вт не будет.
В Ильмене хорошо сделана нейтрализация, необходимости в резисторе на входе нет. Там цепь сетки питается через дроссель.
Я подавал возбуждение, используя этот дроссель как трансформатор, намотав поверх витков 10 ...15 провода МГШВ-0,12. Не помню уже, сколько именно... (подробности - можно уточнить. Те, которые помню
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
13.02.2018, 02:51 #5913Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Вот "Станиславский". А в то что у меня имется ВУ-15 и С1-64 да в придачу эквивалент - верите?
Откуда вы взяли "1 ампер"? Анодный ток при указаном мной режиме достигает 0,57-0,58 А.
А теперь растопырьте пальцы по каркулятору и проверьте мой расчёт
Имем 1950 В анодного напряжения и 0,57 А анодного тока.
Следовательно подводимая мощность к ВКС = 1950 х 0,57 = 1111,5 Вт.
Если на выходе ВКС имеем 1000 Вт то можно определить КПД ВКС.
1000 / 1111,5 = 0,899 = практически 0,9.
Или вы считаете что невозможно изготовить ВКС с таким КПД?
Тогда - "Вы просто не умеете их готовить" (с)
13.02.2018, 06:47 #5914High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
С гу-70 понятно.......Одно не понятно - зачем работу на предельных параметрах представлять как норму ??????? Ну выдал 1кВт на 2хГУ-70...ну и что ???? Это что нормально ???? Так и на одной ГУ-74 киловатт выдаст......в таком же диком режиме. Нафига лепить 2хГУ-70 с их радиаторами, изголяться дуть.......НЕНУ если их пара коробок, то да, вопросов нет....
73! Сергей (RA9DM)
13.02.2018, 07:20 #5915TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
13.02.2018, 07:44 #5916модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
13.02.2018, 07:50 #5917High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
Последний раз редактировалось RA9DM; 13.02.2018 в 08:12.
73! Сергей (RA9DM)
13.02.2018, 08:13 #5918
13.02.2018, 08:25 #5919Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.02.2018, 08:26 #5920High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
13.02.2018, 08:30 #5921High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
удалил повтор....
Последний раз редактировалось RA9DM; 13.02.2018 в 08:34.
73! Сергей (RA9DM)
13.02.2018, 08:38 #5922Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Моя Шаян Песи если не кусает значит не любит, то есть обиделась.
81 никогда не юзал, но посмотрел ВАХ, надо подать на сетку минус 150 в, ток покоя будет за 100 ма.
Написал.. и сам удивился, неужели надо так много , аж 150 в??
И... эта лампа не предназначена для работы без значительного тока первой сетки. То есть конечно можно... но это будет как по воробьям из пушки. И, при этом, ни мощи, ни кпд.
Думаю правильно будет посмотреть схему Р102, и слизать, там они не то на выходе не то в драйвере, не помню.
Хотя и это вряд ли, там их две. Надо искать иное. Припоминаю, нас в клубе стоит такое... не помню что.
Я б, если на этой лампе чо и делал, то качал наверное в катод, подавая все напряжения (сеточное , экранное), Про раскачку десятком ватт речи нет, ведь.. лампа такая.Последний раз редактировалось R3DE; 13.02.2018 в 09:34.
13.02.2018, 09:57 #5923High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Если есть на выходе только 15-20 ватт ,лучше не мудрить ,а сделать например на гу43б ,гу74б,гу34б.
Тем более есть всякие тихие улитки ,и габариты получатся меньше.
Там вообще все получается без всяких переключаемых входных контуров и танцев с бубном вокруг вкс.
Я сделал ум на гу81м ,потому что уже сделал на гу43б,на гу74б ,гс35б и тд.
Просто от того, что охота попаять-попилить и ламп этих у меня относительно дофига,куда то надо их применить)
Если цель именно результат ,а не процесс ,то ну ее на фиг эту гу81м)Пути Вч токов неисповедимы!
13.02.2018, 10:10 #5924Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Илья.
Смело можно подавать и большее напряжение на экранную сетку. Я специально проводил эксперименты с накалом и с экранным напряжением. 850 В на экранной сетке совершенно безопасно для лампы. Я доводил напругу на экр. сетке до 1100 В - держала, но ток сетки уже зашкаливал и я дальше не стал испытывать судьбу.
Один из путей раскачать лампу меньшей мощностью, это увеличение номинала нагрузочного резистора в цепи управляющей сетки. Но, это требует обязательного применения нейтрализации проходной емкости лампы, т. к. увеличивается К ус. каскада и создаются предпосылки для самовозбуждения. Особо увлекаться увеличением номинала нагрузочного резистора не стоит. Двух кОм будет достаточно для раскачки 20-ю ваттами.
UA9NP описал подробную методику того как "приспособить" передатчик "Ильмень" и правильно выбрать рабочую точку.
Немного добавлю, что при использовании в качестве источника экранного напряжения обмотку, которая имеется в трансформаторе от Р-118, на выходе выпрямителя Вы получите напряжение примерно 830-850 В под нагрузкой при использовании емкостного фильтра. Это позволит Вам получить меньшее значение тока управляющей сетки при достижении того же значения тока анода.Последний раз редактировалось UT4FA; 13.02.2018 в 10:36.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
13.02.2018, 10:14 #5925TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
3346Спасибо
