Сообщение от
RJ3FF
...На мой взгляд , самый простой способ защититься от пропадания анодного - применить параллельный стабилизатор. Ну, к примеру, питать экран непосредственно от цепочки стабилитронов, через которую будет течь достаточный для Вашей сетки ток. Тогда при пропадании анодного ток сетки резко возрастёт, но стабилитроны выйдут из режима стабилизации ( т.к. ток нагрузки вычитается из тока стабилитронов) и напряжение на сетке будет заметно ниже ( в разы). При этом роль "предохранителя" возьмёт на себя балластный резистор ( между стабилитронами и выпрямителем).
