Страница 905 из 927 ПерваяПервая ... 405805855895898899900901902903904905906907908909910911912915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,561 по 13,575 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13561
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ...На мой взгляд , самый простой способ защититься от пропадания анодного - применить параллельный стабилизатор. Ну, к примеру, питать экран непосредственно от цепочки стабилитронов, через которую будет течь достаточный для Вашей сетки ток. Тогда при пропадании анодного ток сетки резко возрастёт, но стабилитроны выйдут из режима стабилизации ( т.к. ток нагрузки вычитается из тока стабилитронов) и напряжение на сетке будет заметно ниже ( в разы). При этом роль "предохранителя" возьмёт на себя балластный резистор ( между стабилитронами и выпрямителем).
    Неубедительно.
    Стабилитроны отключились, а ток сетки возрос .Весь ток, который шел через стабилизаторы, теперь идёт через сетку.
    На сколько - зависит от : ... а сколько падало на балластном резисторе?
    DF6PB - лучше. Не сложней стабилизатора.
    Цитата Сообщение от RA6M Посмотреть сообщение
    Что бы не было всяких чудес. Я подаю экранное только в режиме ТХ. Сответствено защита и контроль тока экранной сетки.
    Подалось экранное, а анодное, по какой-то причине, не дошло... Чудеса, батенька, они всегда чудесным образом чудят.
    Помните: "Если что-то может произойти, блин, оно обязательно, происходит!" (С)
  2. #13562
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5851
    7826
    Альберт, ясное дело, надо правильно рассчитать стабилизатор под эту хотелку.
    Человек хочет ПРОСТОГО, явно не понимая, что совсем просто точно не получится.
    Сам в своих конструкциях использовал триггерную защиту от превышения тока сетки.
    Если есть безынерционная защита по току сетки, про проблему "исчезновения" анодного можно забыть.
    И конечно, подавать экранное лучше только при переходе на передачу.
  3. #13563
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Спасибо за ответы и варианты.
    Диоды значит в топку.
    Как лучше сделать, понял.
    Лампы (2*ГС-36Б) запираю снятием экранного.
    Минус на первой сетке постоянный.
    Анодный источник отдельно включается.
    Была возможность забыть включить анодный источник и сжечь экранные сетки.
  4. #13564
    02.11.2008
    59
    1,586
    611
    170
    около двух лет назад была тема на CQ ham контролер лампового усилителя. Там все ваши хотелки сделаны. И контроль напряжений и токов, и банд декодер, и таймера на включение накала и анодного. Вам только нужно правильно настроить делители.
  5. #13565
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    671
    Когда лампа заперта отрицательным напряжением первой сетки, или снятием напряжения со второй сетки как у Вас, то вкл/выкл анодного напряжения не приведет к аварии. Простейший, и самое главное не имеющий задержек вариант защиты - блокировать цепь РТТ до включения анодного. Например поставить реле с нормально разомкнутыми контактами в цепь управления РТТ которое включится при включении антодного напряжения.
    У меня запирается лампа по первой сетке, при этом последовательность включения экранного и анодного напряжения может быть любой, проверено годами эксплуатации. Главное - блокировка РТТ до включения анодного.
  6. #13566
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    . Главное - .
    Главное простота и надежность. Одним контактором включать напряжения анода и второй сетки. И плюс схема защиты по току второй сетки. Все больше ничего не нужно!
  7. #13567
    09.05.2010
    515
    143
    159
    Все давно придумано...хорошая схема G3SEK, есть все хотелки. Я и на триоды и на тетроды такую ставлю.
  8. #13568
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Все давно придумано...хорошая схема G3SEK, есть все хотелки. .
    А ещё давнее старая добрая схема Р-140
  9. #13569
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,187
    2646
    5464
    питать анод и экран от ОДНОГО источника, старее не придумать..
  10. #13570
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3269
    С этим согласен. Так и было сделано на UK9FER/UZ9FWR.
    Тут и схема не нужна. Достаточно плавкого предохранителя в цепи питания сетки. Только антидинатронный резистор должен быть наглухо подключен к экранной сетке.
  11. #13571
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Можно, но не обязательно, этот резистор может стоять в любом месте, например у меня в блоке питания.
  12. #13572
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5851
    7826
    Конечно в любом, какая разница, где "сливать" постоянный ток.
    Но Сергей, говоря " должен быть наглухо подключён" имел ввиду, что эта плавкая вставка не должна находиться между антидинатронным резистором и собственно сеткой.
  13. #13573
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3269
    В цепь коммутации экранной сетки последовательно включался малоомный резистор. Это чтобы контакты реле не слипались при коммутации из-за приличной суммарной емкости блокировочных конденсаторов экранной сетки. Он же мог послужить предохранителем на случай пробоя лампы, но за все время эксплуатации ГУ-35Б такого не случилось.
    Антидинатронный резистор находился в блоке УМ рядом с лампой, чтобы ему доставалась часть потока вентилятора обдува.
  14. #13574
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5851
    7826
    Сергей, у Вас случаем панелька под неё не сохранилась?
  15. #13575
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3269
    Владимир, не было никакой панельки. Всегда тетроды крепил хомутом за анод через хороший и крепкий изолятор к боковой стенке УМ. В шасси дыра, по периметру которой дисковые 3 кв конденсаторы от строчной развертки ламповых телевизоров. С радиатора лампы на шасси конусная воронка из паронита. Обдув мощным вентилятором снизу. Поскольку УМ предназначался для тестовой позиции коллектики, коммутация диапазонов была дистанционная автоматическая на реле "лягуша" от РСБ с рабочих мест операторов. В момент нажатия на педаль включался нужный диапазон.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
