09.09.2025, 15:39 #13561Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,020
- 2755
- 1432
Неубедительно.
Стабилитроны отключились, а ток сетки возрос .Весь ток, который шел через стабилизаторы, теперь идёт через сетку.
На сколько - зависит от : ... а сколько падало на балластном резисторе?
DF6PB - лучше. Не сложней стабилизатора.
Подалось экранное, а анодное, по какой-то причине, не дошло... Чудеса, батенька, они всегда чудесным образом чудят.
Помните: "Если что-то может произойти, блин, оно обязательно, происходит!" (С)
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
09.09.2025, 15:46 #13562Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,357
- 5778
- 7701
Альберт, ясное дело, надо правильно рассчитать стабилизатор под эту хотелку.
Человек хочет ПРОСТОГО, явно не понимая, что совсем просто точно не получится.
Сам в своих конструкциях использовал триггерную защиту от превышения тока сетки.
Если есть безынерционная защита по току сетки, про проблему "исчезновения" анодного можно забыть.
И конечно, подавать экранное лучше только при переходе на передачу.73! Владимир, RJ3FF.
09.09.2025, 21:43 #13563High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 881
- 439
Спасибо за ответы и варианты.
Диоды значит в топку.
Как лучше сделать, понял.
Лампы (2*ГС-36Б) запираю снятием экранного.
Минус на первой сетке постоянный.
Анодный источник отдельно включается.
Была возможность забыть включить анодный источник и сжечь экранные сетки.Пути Вч токов неисповедимы!
09.09.2025, 23:30 #13564Very High Power
- 02.11.2008
- 1,126
- 457
- 140
около двух лет назад была тема на CQ ham контролер лампового усилителя. Там все ваши хотелки сделаны. И контроль напряжений и токов, и банд декодер, и таймера на включение накала и анодного. Вам только нужно правильно настроить делители.
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
10.09.2025, 07:29 #13565High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 952
- 1031
- 665
Когда лампа заперта отрицательным напряжением первой сетки, или снятием напряжения со второй сетки как у Вас, то вкл/выкл анодного напряжения не приведет к аварии. Простейший, и самое главное не имеющий задержек вариант защиты - блокировать цепь РТТ до включения анодного. Например поставить реле с нормально разомкнутыми контактами в цепь управления РТТ которое включится при включении антодного напряжения.
У меня запирается лампа по первой сетке, при этом последовательность включения экранного и анодного напряжения может быть любой, проверено годами эксплуатации. Главное - блокировка РТТ до включения анодного.73! Андрей RW9OW
10.09.2025, 14:42 #13566
10.09.2025, 18:06 #13567Standart Power
- 09.05.2010
- 415
- 126
- 133
Все давно придумано...хорошая схема G3SEK, есть все хотелки. Я и на триоды и на тетроды такую ставлю.
RA3PPA Анатолий 73!
10.09.2025, 18:20 #13568
10.09.2025, 19:50 #13569
10.09.2025, 20:15 #13570Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 71
- 4,892
- 4690
- 3236
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
10.09.2025, 23:44 #13571
11.09.2025, 00:45 #13572Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,357
- 5778
- 7701
11.09.2025, 04:41 #13573Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 71
- 4,892
- 4690
- 3236
В цепь коммутации экранной сетки последовательно включался малоомный резистор. Это чтобы контакты реле не слипались при коммутации из-за приличной суммарной емкости блокировочных конденсаторов экранной сетки. Он же мог послужить предохранителем на случай пробоя лампы, но за все время эксплуатации ГУ-35Б такого не случилось.
Антидинатронный резистор находился в блоке УМ рядом с лампой, чтобы ему доставалась часть потока вентилятора обдува.73! Сергей (UA9FAL)
11.09.2025, 10:26 #13574Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,357
- 5778
- 7701
11.09.2025, 12:11 #13575Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 71
- 4,892
- 4690
- 3236
Владимир, не было никакой панельки. Всегда тетроды крепил хомутом за анод через хороший и крепкий изолятор к боковой стенке УМ. В шасси дыра, по периметру которой дисковые 3 кв конденсаторы от строчной развертки ламповых телевизоров. С радиатора лампы на шасси конусная воронка из паронита. Обдув мощным вентилятором снизу. Поскольку УМ предназначался для тестовой позиции коллектики, коммутация диапазонов была дистанционная автоматическая на реле "лягуша" от РСБ с рабочих мест операторов. В момент нажатия на педаль включался нужный диапазон.
73! Сергей (UA9FAL)
3301Спасибо
