У меня стоит улитка от напольного газового котла. Мотора не слышно совсем, только шип от потока воздуха.
Мотор на 220 вольт, питается от китайского контроллера регулировки потока в зависимости от температуры воздуха на выходе с лампы.
ГУ 43б нужно продувать со стороны катода.
А что, кто то дует через назад ? )))
бывает и справа и слева . Кому как интересней:s10:
RA3PPA
В газовом котле улитка работает на вытяжку или приточная вентиляция:s7:
Есть на вытяжку, есть приточная. У меня приточная. Направление потока снизу в ножку лампы. Над радиатором анода сверху закреплен датчик температуры.
У вас правильно. Только я впервые слышу о приточной вентиляции в газовом котле. И какие обороты в улитке на приточке.
Применять в УМ нужно турбинку с давлением, чтобы КПД был высокий. Да это шумно, но эффективно.
Такую улитку (см фото выше) поставил на свой РА на ГУ-43Б. окно выхлопа примерно 45х45 мм. Потока хватает за глаза. Можно даже уменьшить напряжение до 150 - 160 вольт.
RN9T
Какая мощность у крыльчатки?
нашёл улитки для котлов с мощностью 65вт и обороты 2700. такие думаю продуют 43ю. конструктивно выполнены для вытяжки.
