29.11.2018, 10:35 #6886Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
В вездесущем Чип-Дип есть по 35р "МЗ0ВН, 16х9х7, Сердечник ферритовый трансфлюктор", - по объему -должен терпеть Ватт 10 -
если делать Тандем Мач - самое то. На 1кВт при 20 витках работает, но лучше два или три,
тогда можно число витков уменьшить, при 20 витках и 1 кВт через Тандем проходит 2.5 Вт,
но ВОЗМОЖНО ЗАВАЛИВАНИЕ характеристик на 21-28МГц, из-за индуктивности намотки, будет контрольный прибор - проверю как в реальности.
Для показометра на LM3914 + линеечка светодиодов - нормально, вроде не греется. Может на плохом КСВ будет хуже?
https://www.chipdip.ru/product0/9263
Если очень хочется кольца 12 ноября брал Т80-2 20 шт. по 44р здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/Tangd...702022511.html
Пришли хорошо пакованные, может можно найти дешевле - но ищешь, ищешь, а потом выходит то же самое - то нужно ехать за ними на край вселенной, то еще заморочки...
Чтобы дуть - хорошая турбинка BFB1612H - 12В, 2.15А, 61.8 CFM (1.75m³/min) - купил на Ali 10 ноября за 548р. Но продавец вместо двух, как в описании лота, прислал только одну. Деньги по спору уже идут обратно, но обидно. Собираюсь обдуть ГС-35 и ГУ-43, думал поставить пару и снизить обороты. Хотя и так не очень шумит. 56 дБ по паспорту на полном режиме.Последний раз редактировалось R3XAW; 29.11.2018 в 10:45.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
29.11.2018, 18:56 #6887Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
...это, кажется применяют как балун в комнатных ТВ антеннах?
Где то был " мешочек", надо поискать и попробовать.
29.11.2018, 20:53 #6888Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
29.11.2018, 22:06 #6889Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
30.11.2018, 06:22 #6890
30.11.2018, 08:26 #6891Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не обязательно. Возможно и провод управления этими оборотами. Чёрый-красный = питание ( сколько там 12-24-не важно, полный ток ) а третий - на него относительно чёрного может быть 0-5 Вольт. Для регулировки кол-ва оборотов. Цепь слаботочная.
А бывает и ЧЕТЫРЕ разноцветных провода. Тут уже точно: и датчик оборотов, и регулировка ну и питание.-73- Игорь
30.11.2018, 12:01 #6892Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
В инете полно информации, как запитать трёх-, четырёх-, (и даже пяти-) проводные моторчики от двух проводов.
73! & 44! Алексей RA3AKF
30.11.2018, 13:53 #6893Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Коллеги, посоветуйте простой драйвер на транзисторе для УМ на 4х ГУ50, имеется 5вт (2.2в), а на полноценную раскачку 4х ГУ-50 надо Вт 25-35 (~35в..).
Юрий, r4naf.ru
30.11.2018, 14:13 #6894Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Поставьте транзистор в катод, тогда хватит и пол-ватта.
73! Василий.
30.11.2018, 14:56 #6895Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Юрий, r4naf.ru
30.11.2018, 15:16 #6896
30.11.2018, 15:31 #6897Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Это не телевизионные балунчики. Завышение КСВ на высоких происходит при избыточной индуктивности или высоких потерях в феррите. Чтобы трансформатор тока (направленный ответвитель) работал, обмотка должна иметь на низах индуктивность не менее, а на верхах не более какой -то величины. Формул под рукой сейчас нет, но на практике - мало витков - врет на низких частотах, много - врет на высоких.
Я мотаю 20 витков - мне нужно всего 10-100 мВ для AD8302. При 1кВТ - 20 витков - это 2.5 Вт через КСВ-метр. Если будет 10 витков - это уже 10 Вт, но на высоких частотах результат будет точнее. Поэтому, в усилителе я закрываю глаза на ошибку. Нам ведь нужен минимум КСВ. А поджаривать колечки вчетверо ради ловли блох и уточнения второго - третьего знака после запятой - дело вкуса. Можно в конце концов составить табличку поправок
А для измерительного приборчика конечно использую ВЧ-мост - тут уж другие компромисы.73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
30.11.2018, 16:18 #6898Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,136
- 702
- 3971
Последний раз редактировалось UA0LUM; 30.11.2018 в 16:22.
Александр
30.11.2018, 16:22 #6899Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
30.11.2018, 16:42 #6900Big Gun
- 22.01.2003
- 13,822
- 5848
- 264
За полевики не скажу, ни разу не пробовал. Больше всего приходилось иметь дело с КТ922В, у них самое высокое Uкэмакс. ну и по мощности запас есть.
Но и на полевиках делают.
Вы считали? А правильно считали? А я делал. До 1-1.5А некоторые лампы качались мощностью полватта73! Василий.
3346Спасибо
