Страница 457 из 921 ПерваяПервая ... 357407447450451452453454455456457458459460461462463464467507557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,841 по 6,855 из 13810
Like Tree3321Спасибо
  1. #6841
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    866
    597
    981
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    ....почему никто не делает - не понятно
    Может, потому что жесткой необходимости в контроллере нет......Что изменится в защитах, если ставить контроллер ???? Та же релейная коммутация......
  2. #6842
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    .....о проблеме вероятности прострела лампы именно при ПЕРВОМ включении, а теперь попробуйте пояснить как подобная защиты решит эту проблему.
    В таком варианте не поможет ничего. Если лампа имеет такие тенденции, то она будет стрелять и после, при какой нибудь включении. Это прострелы не от эксплуатации, а от конструкции самой лампы и самый простой выход здесь - не применять такие лампы. Ну, или сделать для них какой нибудь стенд и на нем решать этот вопрос.
    Главное здесь - это есть обработка практически всех нужных сигналов и их отображение, а также возможность оперативно изменять нужные параметры защиты. А как сделать выходную коммутацию - это вопрос второй. Сделать тот же стабилизатор второй сетки с электронным управлением, при желании, не составляет труда.
    Кроме того, данный проект можно применить практически ко всем разновидностям ламп и не надо что-то городить и придумывать.
  3. #6843
    27.08.2011
    2,190
    767
    299
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    ... А эти прострелы не тянут за собой выход транзисторов в трансивере . ...
    Сергей Петрович,
    1. "Волков бояться - в лес не ходить".
    2. Подготовленная к работе лампа обычно "стреляет" из-за неправильной эксплуатации. Чаще всего "стрельба" происходит от превышения напряжения возбуждения.
    3. "Прострел" происходит через выходную ёмкость лампы. У пентода прострел происходит на антидинатронную сетку, у тетрода - на экранную сетку, у триода - на управляющую сетку.
    4. Многое зависит от схемы усилителя (общая сетка или общий катод).
    5. Если схема усилителя с общим катодом и используется лампа - триод, то вот здесь нужно подумать о защите усилителя мощности трансивера.
    А в остальных случаях - не опасайтесь, если в цепи управляющей сетки стоит небольшое нагрузочное сопротивление по номиналу, до 1 КОм. Конечно лучше использовать нагрузочное сопротивление 50 ... 300 Ом.
  4. #6844
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Спасибо
    не хотелось бы встретится в ""этими волками"" даже 1 из 1000 процентов потому как очень дорогая будет встреча . меры от превышения тока экр. сетки сделаю . Ну а от прострелов наверно невозможно застраховаться особенно с ГУ-43б .Сопротивление 50 ом конечно будет по входу.
  5. #6845
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    866
    597
    981
    Не знаю, уместно ли здесь, но спрошу....
    От куда этот блок ??????
ID:	221787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221788   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #6846
    28.01.2010
    860
    293
    18
    Эта схема так редко встречается, что можно не думать о защите усилителя совсем
  7. #6847
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,326
    2199
    652
    Так об этом и речь, только вот как понять эти самые "тенденции" ?
    Так это то и плохо, только включил и нате вам ба-ба-х !
    А вот конструкция лампы не причем, вы можете назвать лампы конструктивно предрасположенные к прострелам ? я нет...
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Вставьте эту лампу в усилитель да испытайте.
    Вот "горячие головы" предлагают на авось, а там что будет....
    Вот именно, доверяй, - но проверяй !!!!
  8. #6848
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    И помни о законе Мэрфи. ))))))))))))))))))))))))))))))))))
  9. #6849
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Посоветуйте варианты реле которые можно применить в системе аварийного отключения подачи напряжения на экранную сетку ГУ-43Б . Сильно маленькое не применишь из-за зазора между контактами . Может потянуть дугу . а у большого быстродействие не очень . Подскажите варианты (рэс47 пойдёт?)
  10. #6850
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Две однозначно: ГУ-43Б и ГУ-34Б.
  11. #6851
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    866
    597
    981
    Может потянуть дугу ................ (рэс47 пойдёт?)
    Если контакты реле включить последовательно, то вероятность дуги резко уменьшается.......
  12. #6852
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Если контакты реле включить последовательно, .......
    не у всякого реле есть три пары контактов. две пары допустим последовательно а третьей парой самоблокироваться надо . Поэтому и спросил кто что применяет
  13. #6853
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    кто что применяет
    Я применял для подачи напряжения на экр. сетку РСМ, какое нашлось.
    Но напряжение коммутировал кажется по переменке с тр-ра на выпрямитель.
    По цепи +350 В. ставил плавкий предохранитель.
  14. #6854
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Если ставить контакты по переменке то в случае разрыва контактов напруга с электролитов ещё будет идти на лампу. . Наверно лучше после выпрямителя поставить на разрыв
  15. #6855
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    По переменке именно во избежание дуги. Помнится, реле включало +350 В. одновременно
    с "высоким" в рабочем режиме, а предохранитель был в цепи +350 В. на случай аварии.
    Мастерил блок питания для УМ Р-140 на севере из того немногого, что нашлось на полярке.
    Блок работал надежно, и сейчас вместе с УМ лежит в закромах на веранде.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
