20.12.2018, 12:16 #6991
20.12.2018, 12:22 #6992High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
Последний раз редактировалось UA3GUX; 20.12.2018 в 12:32.
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
20.12.2018, 12:22 #6993Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
сейчас сниму эту махину и переделаю накал как у всех нормальных людей. .
по поводу прибора . я уже 5 раз обьяснял всем что прибор с шунтом и поверял его тоже . все в норме . он показывает до 1 ма. . а у меня ток 0.4 и выше Методы уменьшения предлагайте . я попробую .может и хрип из-зап этого пройдётER2OZ
20.12.2018, 12:27 #6994High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
Схема Ваша вполне работоспособная,конденсатор который идет от середины ФНЧ к антипаразиту выбросьте ,он там не нужен.
Последний раз редактировалось UA3GUX; 20.12.2018 в 12:31.
20.12.2018, 12:28 #6995Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
20.12.2018, 12:33 #6996High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
Не пойму что творится ,все сообщения рвутся. Схема Ваша вполне работоспособная,конденсатор который идет от середины ФНЧ к антипаразиту выбросьте ,он там не нужен.
20.12.2018, 12:34 #6997Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Вообще то у ГУ-43 нить накала соединена с катодом. А катод конструктивно через панельку соединен с землей. Поэтому один провод на накал это нормальное штатное подключение его... Ну может быть только выкинуть это ступенчатое подключение накала и добавить дроссель. Но сомневаюсь что это поможет.
Тут другое что то. Долго все описывать, поэтому предлагаю попробовать следующее: снять панельку, перебрать ее и почистить. Товарищ сталкивался с проблемой в панельке при использовании весьма древнего и неизвестно как хранящегося блока.73! Василий.
20.12.2018, 12:35 #6998Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Извините, не могу понять... 0,4 мА (видимо при подаче возбуждения на вход) это по шкале прибора с шунтом,
или при измерении другим заведомо исправным миллиамперметром без дополнительных шунтов и прочего?
Если по шкале прибора с шунтом, то реально I упр. сетки 0,4 х 5 = 2 мА, это если прибор не врет и шунт нормальный на 5 мА.Последний раз редактировалось R9LI; 20.12.2018 в 12:43.
20.12.2018, 12:39 #6999High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
20.12.2018, 12:40 #7000High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
20.12.2018, 12:51 #7001Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
нет не пробовал но достал уже и буду жестить немного и приводить её в чуство . это быстро не делается .А с другой лампой все то же самое??
это классический ФНЧ 50 пф врядли сыграют погоду . ... Выброшу -хорошо .который идет от средней точки ФНЧ к антипаразиту
про прибор . я уже писал что у меня стоит головка с шунтом .всё вместе отстроенно на 1 мА . . Никаких тумблеров переключающих нет .
сейчас начну подготавливать новую лампу.
Я ранее писал что у меня эта лампа в режиме покоя запирается в 120 вольтами . что как то многовато и странновато. Ответили что такая лампа и всё в норме. я и успокоился . . по 50 вольтах 330 мА ток покоя .ER2OZ
20.12.2018, 12:56 #7002Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Я бы исключил для начала ФНЧ, оставив только резистор 50 Ом. И подводящий кабель отпаял. Включил РА и посмотрел бы на наличие самовозбуждения. Поигрался ты током анода, чтобы удостовериться насчет возбуда. Затем бы подпаял кабель к этому резистору ( не подключая трансивер и снова все проверил. Подключил трансивер и без мощности опять проверка. Ну и только затем понемногу мощность подавать.
20.12.2018, 13:01 #7003High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
20.12.2018, 13:08 #7004Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Так я и не понял, для измерения тока упр. сетки установлен штатный миллиамперметр
1 мА и к нему параллельно наружный штатный шунт 5 мА или что-то как-то по-другому.
Ну, да ладно. За давностью лет не помню конкретные цифры, но даже при казалось бы
небольшом токе упр. сетки (случайно лишний ватт-другой возбуждения) сразу получал
замечания о искажениях сигнала.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
20.12.2018, 13:10 #7005Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Это уже пройденный этап . так и было . подвозбуда никакого нет .Ну и только затем понемногу мощность подавать.
ну даА у Вас что этот кондер 50 пф??У меня ступенчато в трансивере мощность повышается . я не могу выставить 6 или 7 вт . только 5-10-15 и т.д. У меня при 5 вт возбуждения ток совсем малый . при 10 вт ток 500мА анодный НО уже появляется ток упр сетки . я не понимаю как можно раскачать до 0.8 А без тока упр. сетки . При 5 вт у меня нет тока но искажения прут хорошо . . Сейчас сниму усилитель и переделаю накал и уберу средний кондёр .сразу получал
замечания о искажениях сигнала.Последний раз редактировалось ER2OZ; 20.12.2018 в 13:14.
ER2OZ
3346Спасибо
