Страница 432 из 927 ПерваяПервая ... 332382422425426427428429430431432433434435436437438439442482532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,466 по 6,480 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #6466
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Было бы неплохо на каком-нибудь примере рассказать, как правильно экспортировать в Гербер.
    Там нет ничего сложного.
    Рисуем плату, далее заходим в экспорт Gerber, отмечаем галочками что нужно, намечаем путь к папке, куда будут падать файлы, нажимаем сделать и получаем файлы. Далее делаем файл сверловки в экспорте Excellon, потом переименовываем файлы согласно условиям производителя. Например, как правило, фольга верх- GTL(gerber top layer), маска низ- GBS( gerber bottom solder), и т.д. Сверловка переименовывается в TXT.
    Наверно, лучше все делать в дюймовой сетке, они, как мне кажется, все равно переводят все в дюймы.
    Вообщем, всего обычно получается при двухсторонней плате с масками и обозначением элементов, - 8 файлов: GTL,GBL, GTO,GBO, GTS,GBS, GKO, TXT.
    Плата получается так как нарисована, если нужна зеркалка, то в gerber отмечаем зеркало. Просто все по разному привыкли рисовать.
    Дальше все это отсылается производителю и ждем платы.
  2. #6467
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,992
    17089
    1900
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    Ну и файл сверления создать еще.
    Хмм.. я тоже счас покурил форумы, вроде как и не обязателен этот файл..
    А вообще, елозить утюгом меня порядком напрягает..
    Не так чтоб сильно много паяю, но вот приспичило двухсторонюю плату в транзисторный УМ запихать, где куча реле и несколько микросхем (переключатель ФНЧ и антенный коммутатор заодно, управление как от SSDR2, так и вручную), так нарисовать это одно.. а изготовить - другое..
    Когда-то давно был древний лазерный принтер, незатейливый, не умел толком экономить картридж
    Еще терпимо было.. потом появились, дрыном их по голове, заумные принтеры, которые и экономят, и в авторежиме закрашивают..
    Короче, стало получаться все хуже и хуже..
    А тут буквально на днях нарыл этих.. китайских товарищей.. которые делают платы за смешные деньги.. (но до 100Х100 мм, потом ценник растет )
    Зачит, будем делать чтобшашечки
    На форуме не встречал пока обсуждение этого вопроса, может на днях открою тему, где будем делиться опытом, и, наверное, там-же можно делиться "излишками" или кооперироваться, ибо мне 5-10 плат не нужно, хоть и за 2 доллара
    сорри
    Плату детектора надо будет обязательно показать всем со всех сторон!
  3. #6468
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Если плат односторонняя и хотите сами сверлить, то можете не делать. Если плата двухсторонняя и нужна металлизация, то файл нужен.
  4. #6469
    18.12.2002
    28,992
    17089
    1900
    Смотрел здесь
    Да, спасибо, по вашей ссылке лучше, чем мне первый раз попалось
  5. #6470
    17.03.2014
    45
    112
    91
    537
    Я тут щас посмотрел схему Acom1000, если правильно понял то там все очень просто, измеряется напряжение на аноде и на сетке через соответствующие делители, делители подбираются так что бы в критическом режиме амплитуды были равны, соответственно в недонапряжонном или перенапряженном режиме амплитуда на аноде относительно сетки будет или больше или меньше, напряжения заведены на аналоговые входы микроконтроллера , измеряем напряжения и рисуем куда крутить
  6. #6471
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Заархивировал полученные файлы и отправил китайцам. Срок изготовления 2 дня, цена для первого заказа при размере 50х50 и менее 2 даляра, пересыл 8,86 однако. Количество 10 штук.
    Sorry for offtop
    А какие китайцы ? "Имя, сестра, имя!" (с)
    Давно хочу освоить заказ печаток у китайцев, но их столько много развелось, что не знаю у кого лучше
  7. #6472
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Вот такие картинки прислали китайцы.Нажмите на изображение для увеличения.
    Заказывал здесь https://jlcpcb.com/
    Последний раз редактировалось RX3M; 23.03.2018 в 14:48.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  8. #6473
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Крутим холодный КПЕ "туда-сюда", и наблюдаем за спадом-ростом тока сетки, и судим о связи с антенной.. нет?
    Все правильно, но еще один очень важный момент. Для чего нужен ноль прибора по середине.
    Нет. Не совсем....
    Все правильно разжевал, но не до конца. Прибор с нулем по середине шкалы позволяет не "прощелкать" динатронный эффект, когда стрелка начинает отклоняться влево от нуля. Особенно, такая опасность больше присуща тетродам.
  9. #6474
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA5W Посмотреть сообщение
    Я тут щас посмотрел схему Acom1000, если правильно понял то там все очень просто, измеряется напряжение на аноде и на сетке через соответствующие делители, делители подбираются так что бы в критическом режиме амплитуды были равны, соответственно в недонапряжонном или перенапряженном режиме амплитуда на аноде относительно сетки будет или больше или меньше......
    Я схему не смотрел, и вообще в Асомах не Копенгаген, но думается вы перегнули. Режим усилителя не определяется отношение напряжений на сетке и аноде. Это вообще очень тонкий момент инструментально зафиксировать критический режим. Обычно все весьма косвенно, и в НАШИХ усилителях просто измеряют отношение анодного ТОКА к экранному, и ЭТО считается критерием настройки связи с антенной, то есть- типа режим критический.
  10. #6475
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    QUOTE=UT4FA;1460268]Все правильно, но еще один очень важный момент. Для чего нужен ноль прибора по середине.
    Все правильно разжевал, но не до конца. Прибор с нулем по середине шкалы позволяет ......
    Реально такой прибор не нужен. Не уверен что кто то даже имея прибор знает сколько именно отрицательных мА он показывает и тем более сколько их (мА) должно быть. Понятно что ток может быть отрицательный, но такое НЕ БЫВАЕТ в основном, то есть рабочем режиме. Бывает только если раскачки толком нет, или во время настройки, причем в начальный момент когда ничего не настроено, и совершенно все равно сколько их этих мА. В 140 ой стрелка по середине потому что ... ну не положено чтобы стрелка упиралась в ограничитель.
  11. #6476
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Здесь надо применять "тактический ход" и быть "хитрым, как 100 Китайцев".
    В этот размер впихивать еще и другие "нужности" или, если вмещаются, такие же платы и получаем за те же деньги больше продукции.
    Но резать придется самому.
  12. #6477
    17.03.2014
    45
    112
    91
    537
    Ну я ж не спорю что так сделано в пкм-5, я ж про Аком, к слову сигналы пропорциональные токам сетки и анода тоже заходят в микроконтроллер, но элементов которыми можно их балансировать не увидел, программно мало вероятно.
  13. #6478
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    В фазовом детекторе нельзя сигнал снимать с анода через 80 пФ, а потом 3000 пФ на землю. Получится где-нибудь 75 пФ доп. емкости в контур. Скорее всего там 0,5 пФ имелось в виду.
  14. #6479
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    сигналы пропорциональные токам сетки и анода тоже заходят в микроконтроллер, .
    Ну и я здесь спорить не буду. Не знаю. Только.... а что, они там прямо аналоговые ? Не через ограничитель?
  15. #6480
    18.12.2002
    28,992
    17089
    1900
    Ну да..
    Если колхозить к самопальному усилителю, то вот получили мы напряжения, как на рисунке, срисованном со схемы входной платы.. а дальше?
    Еще конструктив делителя с анода надо слямзить..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
