Страница 433 из 925 ПерваяПервая ... 333383423426427428429430431432433434435436437438439440443483533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,481 по 6,495 из 13864
Like Tree3332Спасибо
  1. #6481
    17.03.2014
    45
    112
    91
    527
    С анода через повторитель на ОУ, с сетки напрямую но паралельно стабилитрон на 4,7в для защиты, на входы АЦП.
  2. #6482
    17.03.2014
    45
    112
    91
    527
    Ну да..
    Если колхозить к самопальному усилителю, то вот получили мы напряжения, как на рисунке, срисованном со схемы входной платы.. а дальше?
    А дальше надо взять ардуинку и найти программиста), там ещё регулируемые делители надо добавить для настройки
  3. #6483
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,441
    16789
    1843
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    Вот такие картинки прислали китайцы
    Меня смущают СМД детали, похоже слой меди и слой обозначений слились..
  4. #6484
    18.12.2002
    28,441
    16789
    1843
    Там если схему смотреть дальше, то на плате контрол лист1, стоят операционники, что-то там происходит, и потом уже на процессор.
  5. #6485
    18.12.2002
    28,441
    16789
    1843
    СМД компонент некорректно отображен. Поэтому его окантовка тоже получится медная.
    Или переделывать, или смириться, и потом лезвием подрезать.
  6. #6486
    17.03.2014
    45
    112
    91
    527
    Это и есть хитрый повторительНажмите на изображение для увеличения.
    Кстати если посмотреть схему Аком 2000 то там его нет, напрямую на АЦП
  7. #6487
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    В этой схеме я бы выкинул парочку резисторов 22 кОм, идущих в экранированный провод. С ними получается высокоомная жила в экране. Она нахватает по пути наводок. Лучше этот провод с двух сторон заблокировать конденсаторами. Там ведь постоянка передается.
    Помнится что-то подобное уже рассматривалось на СикуХаме.
  8. #6488
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .. а дальше?.
    ...и не знаю. Может они проверяют "линейность" усилителя в "динамике"? Раньше уже приводили схему на двух диодах и головке.
  9. #6489
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Да, это момент придется подрезать.
    Еще конструктив делителя с анода надо слямзить..
    Что-то там не все так просто получается. Если они считают уровни анода и сетки, то получается, что, для сравнения в программе закладывается некая дельта между этими сигналами, при которой устанавливается центр при настройке, и, если мы имеем три лампы с разной крутизной, то получается , что этот центр будет достигаться при критическом режиме для одной лампы , а для двух других он может быть уже соответственно в недонапряженном или перенапряженном режиме, что бы сохранить эту дельту. При этом, никаких регулировок нет, что не есть хорошо. Остается подбор лампы по необходимым параметрам, что вряд ли. С друго стороны эти сигналы подаются на аналоговые входы процессора.
    Вобощем много непонятного.
    Но ничего, мы попробуем сделать свое, по программе "импортозамещения", правда может получится раз в десять дороже, но это ничего- не будем экономить, будем стараться больше зарабатывать.
  10. #6490
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вот такие картинки прислали китайцы.
    А обратную сторону платы не хотите показать?
  11. #6491
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Понятно что ток может быть отрицательный, но такое НЕ БЫВАЕТ в основном, то есть рабочем режиме.
    Согласен. С этим не поспоришь.
    Бывает только если раскачки толком нет, или во время настройки, причем в начальный момент когда ничего не настроено,...
    Так вот, именно об это и идет речь.
  12. #6492
    17.03.2014
    45
    112
    91
    527
    7:
    Ды как же нету если есть, Appendix A p21 overlay, 2 переменника для настройки под конкретную лампу
  13. #6493
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А вот это ещё хуже- идеальный контур.
  14. #6494
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Да, нашел. Я на этот узел раньше даже не обращал внимания .Интересно какими критериями они руководствуются при настройке. Не уж то снимают форму импульса тока анода.
    Вообщем еще один плюс в их "калитку".
    Кстати, в руководстве по замене лампы ничего не сказано про эту регулировку, только по токам покоя.
  15. #6495
    17.03.2014
    45
    112
    91
    527
    Вряд ли, там же постоянные напряжения, да и скорость АЦП в контроллере не высокая, посмотрел до кучи схему ом2500hf, на контроллер заходят только 2 аналоговых сигнала, напряжение на первой сетке и... Fwd с датчика ксв..., выход ещё интереснее, с контроллера r-2r матрица и на аналовый измеритель на lm3914
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
