23.03.2018, 16:00 #6481Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 527
С анода через повторитель на ОУ, с сетки напрямую но паралельно стабилитрон на 4,7в для защиты, на входы АЦП.
73, Андрей RA5W.
23.03.2018, 16:04 #6482Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 527
23.03.2018, 16:05 #6483модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,441
- 16789
- 1843
23.03.2018, 16:08 #6484модераптор
- 18.12.2002
- 28,441
- 16789
- 1843
23.03.2018, 16:14 #6485модераптор
- 18.12.2002
- 28,441
- 16789
- 1843
23.03.2018, 16:19 #6486Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 527
23.03.2018, 16:22 #6487High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
В этой схеме я бы выкинул парочку резисторов 22 кОм, идущих в экранированный провод. С ними получается высокоомная жила в экране. Она нахватает по пути наводок. Лучше этот провод с двух сторон заблокировать конденсаторами. Там ведь постоянка передается.
Помнится что-то подобное уже рассматривалось на СикуХаме.Сергей, UA9FFV
23.03.2018, 17:30 #6488Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.03.2018, 21:12 #6489Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Да, это момент придется подрезать.
Что-то там не все так просто получается. Если они считают уровни анода и сетки, то получается, что, для сравнения в программе закладывается некая дельта между этими сигналами, при которой устанавливается центр при настройке, и, если мы имеем три лампы с разной крутизной, то получается , что этот центр будет достигаться при критическом режиме для одной лампы , а для двух других он может быть уже соответственно в недонапряженном или перенапряженном режиме, что бы сохранить эту дельту. При этом, никаких регулировок нет, что не есть хорошо. Остается подбор лампы по необходимым параметрам, что вряд ли. С друго стороны эти сигналы подаются на аналоговые входы процессора.
Вобощем много непонятного.
Но ничего, мы попробуем сделать свое, по программе "импортозамещения", правда может получится раз в десять дороже, но это ничего- не будем экономить, будем стараться больше зарабатывать.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 23.03.2018 в 21:25.
UA3AIF
24.03.2018, 02:55 #6490Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
24.03.2018, 04:25 #6491
24.03.2018, 09:13 #6492Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 527
24.03.2018, 13:33 #6493
24.03.2018, 13:51 #6494Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Да, нашел.
Я на этот узел раньше даже не обращал внимания
.Интересно какими критериями они руководствуются при настройке. Не уж то снимают форму импульса тока анода.
Вообщем еще один плюс в их "калитку".
Кстати, в руководстве по замене лампы ничего не сказано про эту регулировку, только по токам покоя.Последний раз редактировалось UA3AIF; 24.03.2018 в 13:57.
UA3AIF
24.03.2018, 14:21 #6495Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 527
Вряд ли, там же постоянные напряжения, да и скорость АЦП в контроллере не высокая, посмотрел до кучи схему ом2500hf, на контроллер заходят только 2 аналоговых сигнала, напряжение на первой сетке и... Fwd с датчика ксв..., выход ещё интереснее, с контроллера r-2r матрица и на аналовый измеритель на lm3914
Последний раз редактировалось RA5W; 24.03.2018 в 14:28.
73, Андрей RA5W.
3332Спасибо
