Страница 439 из 914 ПерваяПервая ... 339389429432433434435436437438439440441442443444445446449489539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,571 по 6,585 из 13698
Like Tree3302Спасибо
  1. #6571
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,158
    16600
    1819
    Я сначала делал на сопротивление 50 ом, но УМ не раскачал более 800 ватт кажется..
    Потом переделал на 150 ом, и все стало ОК.
    Смотрите на фото - два кольца столбиком, и обмотки из одножильных проводов от ЛАН-кабеля - очень удобно, провода не попутаешь, они все разного цвета
    Номиналы L мотал на подходящей оправке, по нужной индуктивности.
    Да, пользовался уже расчитанными номиналами.
    Транс проверил сначала в воздухе на анализаторе, нагрузив на 150 ом.
    Потом все это смонтировал на платку, и засунул в УМ.
    И там уже еще раз замерил номинал индуктивности, и немного подкорректировал.
    Потом включил входное реле как на передачу, и еще раз прогнал анализатором, слегка двигая витки катушек.
    Получилось КСВ 1.2 во всем диапазоне, а на 28-30 мГц вообще КСВ ушел в 1.
    В итоге УМ выдал по 1 кило на всех диапазонах, включая 28 мГц. Но только вечером когда у меня в сети 235 вольт.
    Днем в розетке 215-217, поэтому днем анодное ниже на 50 вольт, и днем больше 940-950 ватт не получается. Ну это мелочи..
    Если нет анализатора, наверное можно и трансивером настроить, на малой мощности по встроенному КСВ-метру, но у меня анализатор есть.
ID:	217755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217759   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  2. #6572
    19.12.2010
    611
    101
    Анализатор есть ,только наверное мозгов нет. У вас автотрансформатор ,у меня ШПТЛ на бинокле 1к2,я думаю тут то принципиальной разницы нет?? У меня правда не 74ка,а ГУ77Б емкость входная у нее около 100пф ,соответственно и нагрузку я выбирал 100ом. На 1,8-3,5 КСВ более менее терпимый ,с 9 до 14МГц какой то непонятный горб,а с 25 до 30 МГц КСВ вообще улетает под 4. LC цепи настраивал и смотрел и анализатором и LC метром,ошибки нет ,где накосячил ХЗ.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #6573
    18.12.2002
    28,158
    16600
    1819
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    где накосячил ХЗ.
    А вы отдельно свой трансформатор нагрузите на 100 ом, и посмотрите - как он у вас трансформирует..
  4. #6574
    19.12.2010
    611
    101
    Да все отлично Илья,один трансик с нагрузкой 100ом .КСВ 1,8-3,5МГц 1,25 а выше до 30 МГц практически 1. Обычный ШПТЛ на двух ферритовых трубках,соотношение витков 2к3,в первичке компенсирующая емкость 27пф.
  5. #6575
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    И в чём проблемы?
    Это Гу-84Б, ёмкость больше.
Название:	итог гу-84б.gif
  6. #6576
    18.12.2002
    28,158
    16600
    1819
    Обычный ШПТЛ на двух ферритовых трубках соотношение витков 2к3,в первичке компенсирующая емкость 27пф.
    Блин.. зачем усложнять?
    Ну ладно.. ну раз транс изготовлен правильно, и номиналы ФНЧ примерно соблюдены.. значит нерациональный монтаж? Или ошибка в монтаже или в подключении трансформатора по месту?
    Вы же прогоняли анализатором всю входную цепь с уже установленными элементами?
    Допустим, катушки не надо делать строго по номиналу с укладкой виток к витку.
    Можно сделать с небольшим шагом, что бы можно было как растянуть катушку, уменьшив индуктивность, так и сжав ее, увеличив индуктивность.
    И не факт, что полученная индуктивность будет совпадать с расчетной.
    У меня вышло так, что при оптимальном согласовании и минимум КСВ во всем диапазоне первая индуктивность получилась растянута, т.е. немного меньше расчетной, а вторая наоборот, сжимал, т.е. получилась больше чем расчетная.
    Конденсаторами поигрался, все примерно близко к расчетным номиналам.
    В общем, настраивать надо индуктивностями, а не конденсаторами.
    Последний раз редактировалось RX3X; 03.09.2018 в 17:07.
  7. #6577
    19.12.2010
    611
    101
    Блин ... А что это кардинально меняет??После транса все равно стоит разделительная емкость . Хотя ХЗ ,а может эта емкость с последовательно включенной вторичной обмоткой и карежит АЧХ фильтра. Как думается Илья?? Ведь получается что перед ФНЧ включен последовательный контур работающий на какой то частоте или я не прав ??
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 03.09.2018 в 17:12.
  8. #6578
    19.12.2010
    611
    101
    Да игрался я Илья ,3 дня взахлеб аж жало на паяльнике все сгорело. Индуктивности мотал и цилиндрические катушки и на колечках Т68-6,ну что там детский сад 4 деталюшки. К емкостям ставил подстроечники ,индуктивности в небольших пределах корректировал и больше и меньше но увы...
  9. #6579
    18.12.2002
    28,158
    16600
    1819
    Как думается Илья?
    Скажу честно - когда я делал себе эту входную цепь - я не пытался привнести в конструкцию чего либо сверх того, что написано на сайте и в ж. Радиолюбитель за 1995 год кажется (см ссылку на него у Гончаренко)
    Т.к. ШПТЛ штука довольно мутная (для меня во всяком случае), в том плане, что мотать их надо ЛИНИЕЙ (либо коаксиальной, либо двухпроводной) с определенным волновым сопротивлением, и тогда они будут работать как надо.
    А то что многие говорят - изготовьте линию, скрутив пол метра провода с шагом скрутки 3 мм, или в два провода, один в трубке ПВХ - это все ерунда.
    Линию надо сделать, померять, и тогда мотать ею транс.
    Я на эти грабли наступал, когда делал балун на антенну.
    Берешь двойной провод, например сетевой, и наматываешь на феррит.. и получается ерунда..
    Потом берешь другой провод, например красно-черный, для питания аппаратуры, и наматываешь им.. и опять получается ерунда..
    Потом находишь в барахле старый провод от паяльника, от тоски мотаешь им, и балун сразу "заиграл" без всяких компенсирующих емкостей.
    И начинаешь думать - что за фигня такая..
    Начинаешь мерять сопротивление этих линий, и выходит, что провод от паяльника как раз попал в 50 ом
    А с виду-то все провода почти одинаковые.
    Так что не все так просто с этими ШПТЛ на линиях.
    Может кто более грамотный меня поправит.
  10. #6580
    18.12.2002
    28,158
    16600
    1819
    Совет: все нафик сломать, и сделать по новой, учитывая советы по размещению этих катушек.
    Ну и фото посмотрите, те-же входные цепи фирменных УМ-ов, тот-же АСОМ - там все на одной платке в отсеке для панельки.
  11. #6581
    19.12.2010
    611
    101
    Ладно я понял ,говорила Мама учись сынок. Ладно Илья Спасибо за хлопоты.Напоследок скинь схемку намотки твоего трансика попробую переделать. Главное ведь на 50ом без транса все строится влет, а ..тут . Ладно Илья еще раз Спасибо за участие ,удали всю эту писанину.
  12. #6582
    17.02.2014
    27
    16
    Подскажите УМ ГУ-74Б Ua-2100в Uc2-270в Uc1 -28в не вижу тока покоя?
  13. #6583
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    При минус 28 В смещения на первой сетке должен быть приличный ток покоя. Одно из двух, либо неисправен анодный амперметр, либо не поступает анодное или экранное напряжение.
  14. #6584
    07.12.2008
    3,092
    1239
    2230
    А лампа-то в панельке... есть?
  15. #6585
    18.12.2002
    28,158
    16600
    1819
    если бы не было анодного на самой лампе, при наличии экранного, наверное было бы заметно
    А отсутствие экранного..
    А усилитель вообще - излучает что-нибудь?
    ПыСы недавно чинил Бриг-2, заметил что пара ламп не показывает ток вообще никакой, при том, что ВСЕ вокруг исправно, и лампы работают.
    Перелопатил все что поддавалось лопачению.. в итоге..
    Там штука такая есть - три тоненькие нихромовые проволочки в ПХВ изоляции с катодов на корпус, сопротивлением меньше половины ома, цешкой можно и не заметить - вот их какой-то ... умный радист до меня и поменял на обычные проводки, точно такие-же по виду. Уж не знаю зачем.. Это шунт для измерителя тока анода.
    Усе работает как надо.. а ток не показывает..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
