Страница 447 из 927 ПерваяПервая ... 347397437440441442443444445446447448449450451452453454457497547 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,691 по 6,705 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6691
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Да, чтобы линейный усилитель на тетроде был линейным, требуется такой ток покоя, ну хотя бы 250ма.
    абы как, при "хотя бы 250ма", линейным усилитель получится весьма относительно.
  2. #6692
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    где то встречал, что она на 5квт, но даже от 1,8квт(ГУ43Б) пока настраиваю усилитель,
    через 15-20мин начинает идти тепло от этой нагрузки.
    В этой нагрузке стоит 20 шт резисторов ТВО-60 Т.е. 1.2 кВт она может выдержать круглосуточно. Кратковременно можно и 5кВт подать.
  3. #6693
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вы "поёте не из той оперы" (с) - учебник это не справочник - это инструкция для осмысления понятий происходящих физических процессов и (и возможно могущих возникнуть процессов). В данном случае приведённый вами скрин не имеет никакого отношения к нашим радиолюбительским усилителям, тем более к лампе ГУ-74Б. В справочниках подобные лампы обозначены как "лампы для усиления однополосного сигнала" - хотя для дилетантов следовало бы их называть "лампы с левосторонней АСХ". Привожу часть вашего скрина - мне непонятно для чего вы это изображение привели? хотя понятен обобщённый график применительно к ГУ-74Б - обозначенное на графике напряжение Uc.max не имеет отношения к режиму ГУ-74Б , в наших режимов Uc=const (постоянно) - поэтому и Ic.max - его нету! если конечно есть измеритель или светодиодный индикатор сеточного тока, по этому значение Ic.max из рекомендованного текста (обведено красным) исключаем.
    . Далее разберёмся с параметром Ic2.max (максимальный ток второй сетки),упомянутый в тексте, а куда он влияет? А физика процесса такова - при увеличении тока второй сетки увеличивается ёмкость сетка 2 - анод, что в свою очередь приводит к увеличению ёмкости анод-катод, это в свою очередь вызывает расстройку выходного контура. Но в применяемых нами лампах и при наших (диапазнных) -широкополосных выходных контурах эта ёмкость настолько мала, даже на КВ, что не способна их как либо расстроить. Следовательно и для обсуждения о линейности усилителя и этот параметр Ic2.max не имеет значения - а только для максимально допустимого для лампы.
    Обсуждаемая часть скрина ниже
    Да ещё обратите внимание на графики приведённые в посте от RU4AA, что график на рис. 6.7 - мощность -Р1.max (мощность излучения) начинается с 25 кВт!! в сторону увеличения - это график для осмысления ламповых каскадов вещательных передатчиков ДВ и СВ с АМ модуляцией, где меж электродные ёмкости ламп заметно влияют на искажения при анодной и анодносеточной модуляции.
  4. #6694
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Лучше побудьте зрителем в этой опере.
    Скрин из книги Шахгильдяна "Проектирование радиопередатчиков".
    Хотел сказать, что максимальная линейность лампы достигается только в одной точке установки Iп.
    О чём график и вопиёт. Примерная установка начальной точки смещения не даёт право называть УМ линейным.
  5. #6695
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Самый правильный вариант - это сделать замеры на спектроанализаторе от двухтональника, и посмотреть 3 и 5 гармонику.
    Спектроанализатора пока нет, но договорился взять на время. Вот тогда сделаю замеры на на разных режимах, и выложу.
  6. #6696
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Согласен, что нужно найти эту точку, но лучше путем замера по минимуму 3 гармоники. Правильно?
  7. #6697
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А зачем вам вообще надо знать уровень третьей гармоники?Её и под -80-100 дБс загнать можно. Актуален уровень ИМИ, которые никакой П контур не отфильтрует. Его и измеряют, имея спектроанализатор, или СДР приёмник
  8. #6698
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Помнится, в Р-101 и подобных Р-6хх индикатором тока антенны в блоке антенного контура служила
    лампа накаливания за "иллюминатором"
    Да, Василий. а я со дня своего рождения начал сталкиваться с подобным. первая для меня была "Урожайка". Я ещё в школу не ходил, а папу звал .."третья - третья" на "Урожайке" а потом ина других . Да много где ставили подобные индикаторы. Сейчас собираю УМ и у него будет подобный индикатор. У него есть особое достоинство по сравнению со стрелочным, а тем более с цифровым ! Он виден боковым зрением.
  9. #6699
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Линейный светодиодный тоже замечательно виден боковым зрением, и смотрится просто несравнимо со всеми другими. Особенно если применить прямоугольные светодиоды разного цвета для разных уровней мощности (а-ля АСОМ, ОМ POWER и т.п). И по схеме очень просто все, одна микруха.
  10. #6700
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    744
    ....а для чего собственно нужно наблюдение за усилителем мощности даже боковым зрением ?, если усилитель сделан на совесть и настроен как надо, то в постоянном наблюдении вовсе не нуждается. В Р-140 при срабатывании защит, довольно громко "клацнут" контакторы, вот тогда и нужно посмотреть, что же случилось.
    ... но все же лучше классические стрелочные индикаторы, "кубики" когда то были в моде, но.....
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.10.2018 в 14:52.
  11. #6701
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Олег, в том то и дело, что для многих случаев этого больше чем достаточно. Я начинал в 50-х, там светодиодов не было, а смысл тот же.
  12. #6702
    07.03.2007
    756
    318
    91
    согласен
  13. #6703
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Да, я это и имел ввиду: интермодуляционные составляющие 3-го порядка, уже и двухтональный генератор имеется.
    Все согласно статьи Б. Степанова и Г. Шульгина: http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/an_spec.htm
  14. #6704
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Николай, сегоднчя двухтональный генератор - это множество программ, как под РC, так и под Мас, хоть на планшет , хоть на телефон, с независимой регулировкой и уровней, и частот. Необходимо лишь сделать смешивание двух каналов на 2-х, 3-х резисторах. А самый простой SDR сделает свою работу в качестве анализатора и с достаточно высокой точностью.
    Даже, тот же RTL3 ( с конвертором внутри), стоимостью 1500р, даст наглядную картинку, а как бонус поможет, хотя бы, с качественной оценкой гармоник.
    Кстати по поводу минимума 3 гермоники от смещения. Это справедливо в основном именно для гармоники, НО при этом уровень IMD-3 тоже можно скорректировать дополнительно на 3-4дб, но со временем это, все равно, уходит, видимо, из-за довольно остро-выраженной регулировки.
    Вообщем, именно по этому поводу, особо заморачиваться не стоит.
    А вот, просто, с измерением IMD поковыряться надо.
  15. #6705
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    У меня есть программа на компе, на года 3 назад я собрал в отдельном корпусе с микрофонным разъемом для трансивера, тоже удобно.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
