Like Tree3346Спасибо
  1. #8191
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Как включать вот такой КПЕ? Два статора, два ротора, но в параллель не получается.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #8192
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    Они уже включен в "паралель". Там каждый ротор соединен со своим статором. В положении минимальной емкости роторы находятся в своих статорах. При повороте ротор входит в чужой статор и емкость увеличивается до максимальной.
    Просто включите в цепь контура контакты статоров.
    На задней стенки имеется контакт для подключения дополнительной емкости. 180 градусов вращения будет без этой доп. емкости, другие 180 градусов с подключенной доп. емкостью.
  3. #8193
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    " Семён Семёныч!" Да, получилось 10пф/600пф. Спасибо
  4. #8194
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Делаю симетрирующее согласующее устройство. Переключатель диапазонов изолирован от корпуса. Как изолировать ось переключателя если под рукой нет ничего изолирующего круглого жесткого?
  5. #8195
    02.11.2008
    59
    1,638
    635
    177
    Корпус от дешёвой шариковой ручки вам в помощь. Я из них даже стойки для плат напиливал.
  6. #8196
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Две пластинки стеклотекстолита,отверстия в осях, и два винта с гайками! Гровера не забыть.И готово!
  7. #8197
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Не, не пойдет. Усилие при переключении большое. Скрутится.
  8. #8198
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Стеклотекстолит 2шт х 2мм, лыски на осях, надо очень постараться чтоб скрутился!
  9. #8199
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Да это я по поводу ручки шарикова.
  10. #8200
    30.10.2017
    45
    20
    9
    80
    Подскажите что за радиоэлемент, стоит в усилителе на ГУ-74б, через него идет+300 на сетку.
  11. #8201
  12. #8202
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3964
    Это предохранитель. Где то у меня в таком корпусе есть, на 500мА.
  13. #8203
    30.10.2017
    45
    20
    9
    80
    Спасибо, в таком корпусе не встречал.
  14. #8204
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Нигде не найду даже упоминания об УМ на лампе ГМИ 26Б. Кто-нибудь использовал её в своих конструкциях? На 80м диапазоне слышал оператора утверждавшего, что у него две ГМИ26Б при 1500в анодного и при токе 1А отдают 1квт. Очень заинтересовала возможность при маленьком анодном получить столь хорошую мощность.
  15. #8205
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Владимир UR5MD 3.700 (3.713) Мгц. после 19:00 МСК
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
