Like Tree3346Спасибо
  1. #9721
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,166
    788
    2884
    Если это реле перевернуть и при 12в работает.
    73! Владимир
  2. #9722
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Думаю что у него правильное положение должно быть перевернутым (языком вниз). Тогда без питания оно будет выключено вообще. Помню всегда если оно не языком вниз, то лепили между языком и керамическими стойками всякие пружинки.
  3. #9723
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    При 12 вольтах, кажется, не дожимает. Вечером попробую при 24-х. Контакты серебряные, не ошибаюсь? А как его фамилия?
  4. #9724
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    678
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    А как его фамилия?
    РАД - Антенные реле - Музей РЗА
  5. #9725
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Спасибо, коллега.
  6. #9726
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    565
    136
    129
    ...ни какие не пружинки, а обычный поролон-подходящей толщины, чтоб легко сжимался... ....
  7. #9727
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2276
    712
    Ошибаетесь, они только посеребенные....
    Правильно думаете....
  8. #9728
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    В данных написано 6 ампер и 1200 вольт постоянки, это что 7,2 квт можно через контакты пропускать, что-то я сомневаюсь? До 2 квт наверное можно использовать, не более...
  9. #9729
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Сообщение от RN6L
    Конечно, тупые были конструкторы радиоаппаратуры. Не сообразили...
    Взяли и поставили эти реле языком вверх в аппаратах РСБ-5, Р-805 и пр.
    Я уже представил летящий самолет у которого в передатчике языки реле болтаются на виражах. Ах, да, можно поролон подложить...
    Глубокие мыли... все записываю, пригодится.
  10. #9730
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    РСБ-5, Р-805 и пр.
    Интересно, а в AN/ART-13 тоже эти реле применялись? И "хлопушки" копия оттуда или это наша разработка?
  11. #9731
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1978
    Поролон со временем деградирует и становится жестким...
    Это решение на 1...3 года
  12. #9732
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Правильно думаете
    Одно не понятно, как эти реле без пружинок-паролонок в самолетах работали... Видимо не закладывали в конструкциях их нейтральное положение.
    Ну так самолет проходит регулярное ТО, наверное поролонки менялись...
    Вспомнилась работа на железной дороге. На всех предохранителях в схемах станционной и перегонной автоматики был написан конечный срок его эксплуатации. Если вдруг случался отказ по причине перегорания и этот срок был нарушен, то механик получал звиздюлей.
  13. #9733
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    В очень популярном в аматорской среде передатчике - Р-140. Есть блок СКУ. В нем стоит две хлопушки. Языком вниз. Просто болтается. Никаких пружинок и гупок нет.
  14. #9734
    22.02.2015
    565
    136
    129
    …поролон для радиолюбительских конструкций-или Вы тут для гипер звуковых ракет собираете HI-HI…сколько прослужит поролон не проверял …да и даже через 3 года поменять не проблема…
    P.S.своей жёлчью не разбрасывайтесь, а то с пищеварением будут проблемы HI….кто себя угадал я не виноват HI...
  15. #9735
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Попробовал хлопушку от 25 вольт. Оказалось, в разные стороны прижим разный. Пришлось регулировать. Теперь удовлетворительно работает, вторичку силовика переключать, думаю, в самый раз. Окончательно проверится, конечно, уже в схеме.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
