Like Tree3346Спасибо
  1. #9766
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Коллеги, может быть у кого завалялась "разгромленная" панелька для ГУ-78. Очень нужны кондесаторы из нее.!!!!!!!!!!!! В краейнем случае лишняя панель целиком в сборе. Буду очень благодарен. Юрий
  2. #9767
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!
    Собрал Усилитель на ГУ-81М, вот вход по такой схеме.
    Ток покоя очень маленький.
    Как поднять ток покоя?????
    На форумах где то писали об этом.
    Благодарности не будет границ.
  3. #9768
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Оторвать пятую ножку от корпуса и подать туда минус вспомогательного источника тока. Плюс его подключить к корпусу.
  4. #9769
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,145
    2606
    5409
    Но там же весь ток лампы, а это почти 1 А?!
  5. #9770
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Спасибо за ответ. UA0OAG
    В каких пределах источник тока
    Я, поставил в 5 точку амперметр 1А.
    На ножке 18ма
  6. #9771
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    161
    167
    77
    Подать на экранную сетку +(через дроссель). Подобрать напряжением на Э. С. ток покоя.(возможно Uэ будет 25-30В. поэтому начать с 0В.)
  7. #9772
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Он должен выдерживать с запасом полный импульс катодного тока, т.е. не меньше трёх ампер нужен. Напряжение подобрать для получения требуемого тока покоя.
  8. #9773
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем спасибо за ответ.
    Буду пробовать.
  9. #9774
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..это то у лампы по паспорту которой рассеиваемая мощность 500 вт...
    а у вас сколько... под полторы штоли, и чО, работает? хи
    я конечно читал бред сивой кобылы типа
    Я грешным делом тоже попробовал провести такой опыт с ГУ-80. При накале 14 В, анодном напряжении 3000 В, интенсивном обдуве и коммутации накала в режиме "прием-передача" с 12 В до 14 В при раскачке 100 Вт ток анода достигал значения 900 мА, а выходная мощность - 2 кВт. Графит анода не плавился, а вот в колбе, напротив анода, появлялась знаменитая "румян цевская" дырка.
    но вы похоже и этого маразматика переплюнули..
    прикольные всё ж вы люди.....
  10. #9775
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Зря Вы так на гу-80 прете,она по массивнее будет,чем гу-81.А между прочем в одном военном передатчике времен СССР,1 гу- 81м c обдувом обеспечивает мощность 1 квт. при непрерывно нажатом ключе(дословно) и время не ограниченно в инструкции. И почему тогда при ИНТЕНСИВНОМ обдуве и кратковременно не получить 2 квт ? тем более стекло плавится,а лампа работает,это надо не осуждать,а гордится.У меня есть ГК-71,с втянутым стеклом(мое произведение) и ведь работает далее норамльно.
  11. #9776
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    А чем Вам не нравится режим, который Вы указали? Для SSB рабочая точка выбирается на нижнем скате характеристики. И если лампа до 1 ампера на пиках разгоняется - я бы больше не заморачивался. При трех кв в аноде это 3 квт подводимой мощности. (Конечно если БП не просаживается). При кпд 0.5 это 1.5 квт в антенну. Зачем так над лампой издеваться? Она то сдюжит. Только наработка на отказ будет ощутимой.
  12. #9777
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А можно название этого передатчика?
  13. #9778
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1978
    Это Вы погорячились!
    Источник должен обеспечивать максимально возможную ПОСТОЯННУЮ составляющую, т.е. 1 А.
    Поскольку измерительный прибор включен в катод, то измеряет он ток КАТОДА, который является суммой всех токов: анода, экранной сетки, управляющей сетки и защитной сетки тоже.
    Какие токи могут быть у сеток в такой "извращенной" схеме я не знаю... А при классическом включении с общим катодом экранная сетка - до 0,15-0,2 А, управляющая - значительно меньше - на уровне 0,01-0,03 А. Ток защитной сетки - ещё меньше.
    Баллон у ГУ-80 по массивнее (повыше) будет, а анод - абсолютно такой же как и у ГУ-81. Поставьте их рядом и сравните, прежде чем такое сообщать
  14. #9779
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Например Р-653 Р-654 разных модификаций.
  15. #9780
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    откУда..??.. по паспорту 45:650= 0. 07(А) максимум, по жизни - раза в три меньше.
    Ua у этих передатчиков... вольт 2400 поди.. или меньше
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
