02.11.2020, 22:30 #8911High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 702
- 321
- 130
А можно спаять четыре - пять резисторов МЛТ-2 по 1 мОм и померить напряжение на одном из них простым мультиметром потом помножить на количество резисторов..........
UT7IA
02.11.2020, 22:45 #8912Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Я использую гирлянду из 5-ти последовательно соединенных МЛТ-2 240 кОм. Измеряю ток через резисторы. Гирлянда измерена на точном омметре, т.к. резисторы имеют разброс. Моя гирлянда получилась 1280 кОм. Дальше рассчитываю напряжение.
02.11.2020, 23:34 #8913Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 138
- 146
- 24
И когда вы подключите мультиметр у вас уже будет не 1мом а меньше.
Чтобы плучить ток 0,5 А при анодном 2600 вольт нужна нагрузка мощностью 1300 ват. Собирать кучу мощных резисторов не реально, поэтому правильно подсказали собрать гирлянду лампочек это самое простое или замерять напряжение при работающем РА. А для измерения легко изготовить высоковольтный вольтметер для этого можно использовать измерительную головку с чусвительностью 1 мА
Подключив ее через резистор 3 мом (можно 3 по 1мом) к блоку питания. Вся шкала будет
3000 вольт и соответсвенно ток через резисторы при максимальном напряжении будет 1 мА.
Многие вольтметры постоянного тока изготовлены из головок 1 мА, например М4200.
Для удобсва берем вольтметр с шкалой 30 вольт или 300 вольт, вскрываем и выпаиваем
Резистор, закрываем вольтметр. И осталось найти 3 резистора по 1 мом
Всем 73!
03.11.2020, 06:19 #8914Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
03.11.2020, 07:35 #8915High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 702
- 321
- 130
Не заморачивайтесь! Нагрузили блок на 11 лампочек и померили на одной напряжение и умножили на 11
Входное сопротивление любого мультиметра 10 мОм не сильно нагрузит измерительную цепь.
Погрешность в 100 - 200 вольт не панацея.UT7IA
03.11.2020, 09:17 #8916Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Кстати, идея появилась. Т.к. если уронить в головке можно стряхнуть держатель. Лучше сделать цифровой прибор. Типа 3 мом сопротивление последовательно с резистором-шунтом типа 1 или несколько ом. Параллельно резистору 1 ом цифровой измеритель..
Вот на вскидку. Вольтметр на pic16f676 своими руками - Статьи по автоэлектрике - Статьи - АВТОЭЛЕКТРИК Вроде как на 50 вольт (шкала и прошивка), входной делитель равен 1 ма: 50в/50000ом=1ма. Т.е. берем резистор 1-2 ватта 5 мегаом, и потом эта схема, тогда прибор будет показывать на максимуме 5 киловольт, т.е. показания шкалы умножает на 100. Есть градуировочный резистор R3, можно на заведомо известном напряжении (скажем 1000в и меньше) откалибровать.
Программа на Си есть в архиве, кто-то смог бы подправить шкалу на 5000 вольт, правда ещё надо добавить два семисегментных индикатора, а свободный порт у микроконтроллера один -RA3.
03.11.2020, 09:39 #8917Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
У меня в УМ на передней панели установлен вольтметр пос. тока с пределом в 30в и подключен к анодному напряжению через три последовательно соединенные резюки в 1мОм вся шкала 3кв , удобно отслеживать падение (в зависимости от уровня U в сети) разряд емкостей, чтобы не не подсесть на потенциал когда в "брюхо" лезешь да и глаз радует движение стрелок.
03.11.2020, 09:47 #8918Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,155
- 2543
- 1975
03.11.2020, 09:49 #8919Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
Вопрос к практикам поделитесь опытом кто делал новому УМ "холодную настройку" перед включением:какое эквивалентное сопротивление применяли и приходилось ли после двигать отводы, лампа ГУ-81м. Второй вопрос : принесли три гу-81м б/у говорят рабочие,можно ли не ставя лампу в рабочий режим мультимером определить пригодность лампы для работы. Спасибо.
03.11.2020, 21:16 #8920Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Подать накал,измерить напряжение между средней точкой управляющей сеткой.Чем больше,тем лучше лампа.
Если напряжения не видно,измерить сопротивление.чем менше,
тем лучше.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 03.11.2020 в 21:20.
03.11.2020, 21:32 #8921Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
04.11.2020, 09:37 #8922Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
04.11.2020, 10:13 #8923Very High Power
- 30.11.2012
- 2,886
- 2045
- 2012
04.11.2020, 11:12 #8924High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 25
Там буквы И не хватает, читать надо так: измерить напряжение между средней точкой(накала/катода, речь идёт о ГУ-81) И управляющей сеткой. В общем то неважно, что там мерить, напряжение, ток, или сопротивление. Там вакуумный диод образуется, и чем лучше эмиссия, тем больше будет ток и т.д. Я так раньше кинескопы проверял.
05.11.2020, 07:36 #8925Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Последний раз редактировалось UR4YWW; 05.11.2020 в 07:43.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
3345Спасибо
