28.03.2019, 11:21 #496Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,858
- 3803
- 2099
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1570920
Именно под 2хГИ-7Б.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 28.03.2019 в 11:28.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.03.2019, 20:16 #497Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,321
- 638
- 832
Как то на этом сайте, даже возможно в этой теме, лет так семь назад, выкладывал результаты практического применения и сравнения с диапазонными ФНЧ такого согласования, с фото и цифрами. Помнится, что "мелкие" катушки были безкаркасные, намотаны проводом около 1.5мм на оправке, "большие" - на кольцах, по моему проницаемостью 50, конденсаторы применены КСО. Вполне работоспособная конструкция, но с соответствующим кпд, при аккуратном изготовлении почти не требует настройки. Могу точно сказать, что применение колец от комповых БП здесь не приемлемо, согласование будет, но мощность снизится ниже некуда. Сугубо ИМХО - если есть место под диапазонные ФНЧ, то лучше изготовить их.
Игорь, 73!
28.03.2019, 20:25 #498High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 311
- 106
29.03.2019, 00:14 #499
29.03.2019, 08:51 #500TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
29.03.2019, 10:05 #501Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,858
- 3803
- 2099
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 29.03.2019 в 10:08.
Владимир
29.03.2019, 10:51 #502High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 311
- 106
На 50 Ом АЧХ и без фильтра выглядит празднично
Интересно было: справляется ли фильтр со своим предназначением работать неким "маховиком"?
29.03.2019, 11:15 #503Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,401
- 1017
- 922
И.Гончаренко пишет, что вполне справляется. Оснований не доверять у меня нет.
Да потери несколько выше, чем при применении переключаемых ДПФ. Но для пары ГИ7Б и трансивера с мощностью в 100W, это не существенно.
Главное - упрощение схемы входа - нет кучи реле!
Это и привлекает.
Надо искать кольца 50ВЧ и пробовать.
Спасибо за ответы, хотя конкретного практического исполнения никто, так и не предложил.
Дорогу осилит идущий.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
29.03.2019, 11:31 #504Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,858
- 3803
- 2099
А что еще требуется? Данные катушек и сердечников есть у DL2KQ.Владимир
29.03.2019, 13:39 #505Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,401
- 1017
- 922
Владимир!
При всем моем к Вам уважении.
Теоретически, модель без сомнений.
Я написал - практическое исполнение.
А вот здесь, мелочи. Дьявол кроется в мелочах.
Я не вижу большого смысла в применении ферритовых колец.
Там индуктивность не столь велика (10.41 мкГн).
Надо выполнить на бескаркасных катушках!
Вот, что я хотел-бы видеть.
30.03.2019, 05:06 #506
30.03.2019, 06:30 #507Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
30.03.2019, 06:59 #508
30.03.2019, 07:02 #509
30.03.2019, 07:35 #510Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
88Спасибо
