Красивый он то красивый, а как с начальной емкостью ? И токосъемы поди проволочные.
Начальная емкость 57 пФ, по крайне мере, так на нем написано (от руки кто-то написал). Токосъемы сразу не посмотрел, а теперь затруднительно рассмотреть, потому что подготовил к пилению - пластины закрыл, чтоб опилки не попали, а открывать снова пока не хочу. Предыдущий вариант был вообще на КПЕ от бытового приемника (12-495 пФ), секции последовательно. И ничего, только шило в крайнем положении, бо пластины гнутые немного были.
В любом случае, другого ничего нет.
А как в статье - пальцем провести кто-то помешал? :)
Если на холодную настройка проведена полностью и с проверкой дросселя на паразитные резонансы (когда все! элементы на местах, а не просто дроссель к прибору на столе), то
Такого бы не было. Значит холодная настройка была проведена плохо (по крайней мере, в отношении проверки дросселя).
А КПЕ Ваш в качестве горячего лучше не применять.
Оригинально.
Что ж, "по полочкам":
если, как Вы пишете - проверка была проведена и статью Гончаренко, возможно, другие статьи - тоже прочитали.
Как во время проверки можно не увидеть паразитный резонанс дросселя?
Только если дроссель лежал на столе, а не установлен в конструкцию и подключены приборы "чисто к дросселю", без учета окружения (реального).
Если Вы читали статью, то там как раз сказано про проверку пальцем: мощности мизерные, а резонанс (паразитный) видно хорошо. Даже проще неонки - палец, почему-то, чаще с собой :)
Из этого я делаю вывод (заметьте - личный вывод), что настройка проведена плохо.
Оказывается, надо искать причины, которые могут быть любыми, но не затронут Вашего самолюбия. Интересно...
Далее - если Вы читали литературу об усилителях мощности ВЧ, то уж могли бы (совершенно случайно :) ) наткнуться на упоминание, что на ВЧ-диапазонах есть определенные проблемы: ёмкость монтажа, ёмкость лампы и проч. И что полста пикофарад как-то многовато для ВЧ.
То есть, я достаточно тактично высказал то, что настройку надо провести повторно.
Что ж, пришлось сказать открытым тестом: что прежде, чем проводить настройку, надо понимать действия, которые совершаются и немного внимательнее читать (а не пролистывать) литературу.
Крышка пока не закрывается так как постоянно что-то переделываю. Буду рад полезным советам!
У меня тоже на 2х ги7, есть такая проблемка, как запаздывание перехода на передачу, в следствии чего бросок ксв трансивера во время посылки первого знака в телеграфе и иногда первую точку не принимают, кто подскажет как это лечить? Коммутируется реле.
На 28 один тормозит при настройке. Выше нет возможности поднять.
12В вентиляторы лучше использовать с током потребления от 0.3А и выше, тогда проблем с остановками в режиме ТХ, как правило, нет.
