Все зависит от конкретного КПЕ. У некоторых вообще невозможно что то сделать.
Сергей Иванович! За более 50 летний стаж занятий КВ спортом насмотрелся на разные токосъёмы, я неточно выразился, меня интересовало как усилить токосъём, где невозможно это сделать. Я всегда выходил из такого положения гибкой перемычкой, чтобы не менять механику. Вы правы, всё зависит от конкретного КПЕ, поэтому вопрос снимается. Спасибо!
Виктор! Этот КПЕ ну очень похож на одного мученика, которого мы ещё в конце 70-х ещё в 3-м корпусе в три полтинника вставить пытались. Сгорел бедолага и канул в большую кучу мусора рядом с дверью .... :) Как изрёк один Классик в Верховной Раде уже лет 20 назад : Не можна впихнуть невп№;емое. Был прав. :)
Их, родимых... :)
Те три полтинника, что в итоге качали пару 80-х какими только ни были. Но были удачными. Своё отдавали - оттого и всё периодически и горело. Пару 80-х при 4-х анодного до 1.5 ампер ( в резонансе ) в катод раскачивали. ( Молодые были, нам простительно ... ) Но 5-ю уже не потянули... Тем более, что Котельников туда ( внутрь полтинников ) открытую банку шпрот уронил и вовремя никто не заметил. Усилок был горячий - после двух суток теста ... Дух наутро стоял такой, что .....
Усилок был переделан на четыре лампы. И в памяти осталось масляное пятно на стенке и испорченная карточка от JY2 - именно, Муны, а не Зиддана .... :(
Игорь! Есть, что вспомнить, лихие были годы, что в вашем институте, что в нашем. Но как гремели!
Скорее - шумели ! :)
Но, что такое UK5IFM в начале 1979-го я помню... :)
Сорри. Прошу пардону у публики за ОФФ. Но очень уж воспоминания навеяли. Пройдет еще лет 50 и все напишу. Обещаю. Но не сейчас.
Кстати. Тут есть люди, кто могут пополнить мемуары конца 70-х - начала 80-х. Как по мне - самого "ЗОЛОТОГО" времени. Ни тебе кластеров, ни тебе компов. Все ушками, пальчиками и мозгами. Термин "троеточие" еще помнят поди ... :)
Дополнительный токосьём.Одна секция на 28, две и дополнительные С плюс такой переключатель и ГК-71 работает на 28 с ОК Аппаратура - Фотоальбом - Smol Radio
Вложение 140742
нет, не моя, хотя я такой же КПЕ в своем УМ на 2 х ГИ-7Б так же дорабатывал,
зайдите по ссылке "Сайт Радиолюбителей Смоленщины" Ум на ГК 71 с ОК, UA3LEE
Вложение 140778
Коллеги, лежит без дела плата ФНЧ от Дружбы. Подскажите : как пересчитать ФНЧ в двойной П- контур? Хочу поставить на вход УМ для согласования с ФТ107.
Двойной П-контур по входу перебор , достаточно и одинарного 8-)) Пересчитать не проблема, но зная импеданс на входе Вашего УМ по диапазонам, у Вас есть эти данные? Поэтому проще будет - настройка-подстройка по месту, индуктивность и два переменника... Вообще-то если поискать - как то приводил данные блока входных П-контуров своего ум на этих лампах и методику их настройки "на холодную".
Рэле там какие стоят, наверное РЭС-49? имея "запас" по раскачке в 100 ватт, я бы их заменил их на что нить более существенное.
У меня 10-ваттная версия фт107, поэтому РЭС-49 потянут. Правда раскачка будет маловата. Но... Имеем что имеем. Ну а перебор можно решить очень просто: второй контур не ставить а бросить перемычку. Есть правда еще РЭС-10, но это лепить как то надо. Вся эстетика пропадет.
Я решил сначала сделать этот РА в так сказать " классическом " виде. Посмотрю сколько будет на выходе. Дальше принимать решение: или делать гибрид или приобретать УМ для трансивера. Может быть поставить на входе УМ каскад на 2х IRF510. Например оконечный каскад от Дружбы или другого трансивера. Думаю ребята поопытней подскажут как это сделать.
