думаю им и х10 впол силы будет... Так что нормальный даже полевой УМ без транса -никак.
Иначе это десткий сад.
А Вы спросите. Одна лампа способна выдать 300 Вт, при 2000 В. (см. таблицу режимов выходных генераторных ламп Russian Hamradio - Режимы генераторных ламп. )
1300 Вт - это реальная (AVG — CW) мощность для 4-х "неушатанных" ламп.
P.S.:
Я добивался выходной мощности 800 Вт с 2-х ламп ГИ7Б, при 2400 В. анодного напряжения. При условии присутствия входных П-контуров. (см. фото 2 из сообщения № 585).
Да, кстати, RMS (Rated Maximum Sinusoidal) - максимальная (предельная) синусоидальная мощность, то есть РЕР.
потолок выходной мощности с одной ГИ7б в непрерывном режиме ограничен мощностью рассеивания на аноде и при штатном обдуве будет более 700Вт, но чтобы не перекачать сетку надо сильно повышать анодное и становится проблематичным реализация П-контура не говоря уже о требованиях к электрической прочности деталей выходного каскада.
Юрий, ну а что нам даст знание средней мощности? Она зависит от сигнала, а не от усилителя. IMHO, для нецифровых видов иметь запас средней мощности это лишнее. Приятно, конечно, не бояться кирпича на ключе, но если с умом подходить к понятию тепловой инерции, то в CW/SSB вполне возможно эксплуатировать усилители без конского запаса по средней мощности.
Ну, раз уж Вы перешли на аглицкие выражения и сокращения, то полюбуйтесь какие сокращения применяют иносранцы.:
Вложение 261739
(обведено красным)
Сергей, про мощность не мне надо, последние страниц шесть мы тут пытаемся понять, почему РА на 4-х ГИ-7Б 1800в (Сеть х6) конструкции R2DFD не раскачивается до тока даже 1А.
Возник вопрос, что бы понять, что говорим об одном и то же.
Всё.
To R2DFD скорее всего лампы всё же дохлые (может не все)
Общий вывод по заданному вопросу: лампы никто по параметрам не подбирает.
