Страница 42 из 43 ПерваяПервая ... 32353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #616
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    а ГС-31Б -3шт. Им х6 мало, поэтому х8. Чё им валяться то без дела. Пусть работают.
    думаю им и х10 впол силы будет... Так что нормальный даже полевой УМ без транса -никак.
    Иначе это десткий сад.
  2. #617
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    Спасибо, Сергей! Понял.
  3. #618
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Зато стРашая группа!
  4. #619
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    От двух ламп при таком напряжении ватт 600-700 удастся получить?
    у моего земляка получалось 800Ватт при анодном 2200 или 2800.
    у моего земляка получалось 800Ватт при анодном 2200 или 2800. у меня при 1400 получалось ватт 500-600.
  5. #620
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Доброго дня! 800ватт получаете от 4-х ГИ-7Б? У меня почти закончен походный вариант ПА на 2-х лампах. Чешутся руки убрать оттуда силовик, чтобы полегче был)))
    При анодном 2200 В, четыре неушатанные лампы при 100 Ваттах раскачки отдают 1300 Ватт выходной.
    Две лампы в этом же режиме, при раскачке 60 Ватт, отдают 800 выходной. Но БП должен быть соответствующим.
  6. #621
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    (Даже боюсь спрашивать) rms, или пиковой?
  7. #622
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Вот мне почему-то кажется, что если на подобранном комплекте ламп, то рмс, а на случайном - пиковой
  8. #623
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    При анодном 2200 В, четыре неушатанные лампы при 100 Ваттах раскачки отдают 1300 Ватт выходной. ...
    (Даже боюсь спрашивать) ...
    А Вы спросите. Одна лампа способна выдать 300 Вт, при 2000 В. (см. таблицу режимов выходных генераторных ламп Russian Hamradio - Режимы генераторных ламп. )
    1300 Вт - это реальная (AVG — CW) мощность для 4-х "неушатанных" ламп.
    P.S.:
    Я добивался выходной мощности 800 Вт с 2-х ламп ГИ7Б, при 2400 В. анодного напряжения. При условии присутствия входных П-контуров. (см. фото 2 из сообщения № 585).
  9. #624
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Да, кстати, RMS (Rated Maximum Sinusoidal) - максимальная (предельная) синусоидальная мощность, то есть РЕР.
  10. #625
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    У нас по другому
    RMS (rms) - root mean square. Среднеквадратичное (эффективное, действующее)
    Изображения Изображения
  11. #626
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    потолок выходной мощности с одной ГИ7б в непрерывном режиме ограничен мощностью рассеивания на аноде и при штатном обдуве будет более 700Вт, но чтобы не перекачать сетку надо сильно повышать анодное и становится проблематичным реализация П-контура не говоря уже о требованиях к электрической прочности деталей выходного каскада.
    У нас по другому
    Юрий, ну а что нам даст знание средней мощности? Она зависит от сигнала, а не от усилителя. IMHO, для нецифровых видов иметь запас средней мощности это лишнее. Приятно, конечно, не бояться кирпича на ключе, но если с умом подходить к понятию тепловой инерции, то в CW/SSB вполне возможно эксплуатировать усилители без конского запаса по средней мощности.
  12. #627
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    У нас по другому
    RMS (rms) - root mean square. ...
    Ну, раз уж Вы перешли на аглицкие выражения и сокращения, то полюбуйтесь какие сокращения применяют иносранцы.:
    (обведено красным)
  13. #628
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2317
    748
    Не стоит особо на это рассчитывать.
    Тепловая инерция не как уж велика, например ГУ-43Б под током покоя, через минуту воздух на выходе "кипяток"!!
    Продув центробежным вентилятором ПАРСТ.
    Для ГИ-7Б примерно тоже...
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.05.2020 в 17:23.
  14. #629
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Сергей, про мощность не мне надо, последние страниц шесть мы тут пытаемся понять, почему РА на 4-х ГИ-7Б 1800в (Сеть х6) конструкции R2DFD не раскачивается до тока даже 1А.
    Возник вопрос, что бы понять, что говорим об одном и то же.
    Всё.
    To R2DFD скорее всего лампы всё же дохлые (может не все)
  15. #630
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Общий вывод по заданному вопросу: лампы никто по параметрам не подбирает.
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
