http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
И еще ссылка:
http://dl2kq.de/pa/1-16.htm
Применение подобного фильтра это "костыль". Чтобы тунер "строился"!
Было так мило, зарубежники бы применяли этот способ.
Но, "тупо" используют Р-tank.
Отстают, видимо, на 10-15 лет от "локомотивов" любительского "увеселителе"_строения.:s12:
Доброго дня всем!
Когда-то была неоходимость согласовать вход усилителя на 2 ГК-71 с общими сетками, места для входных контуров небыло. Применил трансформатор на кольце и три реле.
Примерно так:
Вложение 231204Вложение 231203
Это в теории, а на практике тюнер Кенвуда замечательно согласуется с усилителем на 2-х ГИ-70БТ, "невероятно, но факт", кстати в одной и последних публикаций UA1FA в усилителе на семерках входных контуров не предусмотрено....:)
Кстати эквивалентная схема входа для случая с ГИ-7Б не совсем корректна, т.к. диод заперт напряжением смещения, и влияет на работу, пока напряжение возбуждения не превысит напряжение смещения....:rolleyes:
Вложение 231534
нашел в недрах своего компа....
и входные П-контура на том же месте.
Вложение 231535
Игорь, RZ3DOH, а не подскажете, какое вх. сопротивление у двух ГИ-7 ?
Исходя из крутизны - Ом 20-25 ?
Я бы сказал около 50 Ом, скорее 20-100 Ом, зависит от частоты и правильности настройки П-контура на нагрузку. В безтрансовых схемах еще от варианта исполнения трансформатора на входе. Возможна настройка входных П-контуров на "холодную", под током покоя ламп, методику я как то описывал, поищите.
