Страница 34 из 43 ПерваяПервая ... 24272829303132333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #496
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1570920
    Именно под 2хГИ-7Б.
  2. #497
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,347
    655
    847
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Широкополосное согласование входа усилителя с ОС, конкретно 2хГИ7Б.
    Как то на этом сайте, даже возможно в этой теме, лет так семь назад, выкладывал результаты практического применения и сравнения с диапазонными ФНЧ такого согласования, с фото и цифрами. Помнится, что "мелкие" катушки были безкаркасные, намотаны проводом около 1.5мм на оправке, "большие" - на кольцах, по моему проницаемостью 50, конденсаторы применены КСО. Вполне работоспособная конструкция, но с соответствующим кпд, при аккуратном изготовлении почти не требует настройки. Могу точно сказать, что применение колец от комповых БП здесь не приемлемо, согласование будет, но мощность снизится ниже некуда. Сугубо ИМХО - если есть место под диапазонные ФНЧ, то лучше изготовить их.
  3. #498
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Именно под 2хГИ-7Б.
    На какую нагрузку нагружен фильтр при анализе АЧХ? Это нагрузка, включенная через диод?
  4. #499
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    полученные результаты.
    Результаты не очень .
    Если на макете, то красивая картинка получается.
    В реальном усилителе входное сопротивление ламп
    сильно меняется по диапазонам.
    +500%!
    Если очень мало места- можно намотать на Амидоне.
    Т-68-2(6).
  5. #500
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Подстроечку входа нелишне ввести бы ещё.
  6. #501
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    50 ом.
    Без нагрузок картинка не меняется, а только размах.
    Вопросы не ко мне - только транслировал.
  7. #502
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    На 50 Ом АЧХ и без фильтра выглядит празднично
    Интересно было: справляется ли фильтр со своим предназначением работать неким "маховиком"?
  8. #503
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    И.Гончаренко пишет, что вполне справляется. Оснований не доверять у меня нет.
    Да потери несколько выше, чем при применении переключаемых ДПФ. Но для пары ГИ7Б и трансивера с мощностью в 100W, это не существенно.
    Главное - упрощение схемы входа - нет кучи реле!
    Это и привлекает.
    Надо искать кольца 50ВЧ и пробовать.
    Спасибо за ответы, хотя конкретного практического исполнения никто, так и не предложил.
    Дорогу осилит идущий.
  9. #504
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    А что еще требуется? Данные катушек и сердечников есть у DL2KQ.
  10. #505
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    Владимир!
    При всем моем к Вам уважении.
    Теоретически, модель без сомнений.
    Я написал - практическое исполнение.
    А вот здесь, мелочи. Дьявол кроется в мелочах.
    Я не вижу большого смысла в применении ферритовых колец.
    Там индуктивность не столь велика (10.41 мкГн).
    Надо выполнить на бескаркасных катушках!
    Вот, что я хотел-бы видеть.
  11. #506
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,654
    2289
    731
    Интересно, почему тюнер трансивера не может выполнять эту же функцию ?
  12. #507
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Из за малой мощности при настройке!
  13. #508
    27.08.2011
    2,207
    772
    303
    Результаты не очень ...
    Это из вашего опыта или ваши домыслы?
    ... Интересно было: справляется ли фильтр со своим предназначением работать неким "маховиком"?
    Соберите и сравните, если интересно.
    Потому что это тюнер, а не ФНЧ.
  14. #509
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,654
    2289
    731
    .... а если поподробней, какую роль играет при этом мощность ?
  15. #510
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У ламп при закачке в катод входное сопротивление зависит от подводимой мощности!
    А тюнер предназначен для согласования с антенной!
    Ручным тюнером настройка без проблем, при подаче реальной мощности требуемой для раскачки!
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
