Страница 35 из 43 ПерваяПервая ... 25282930313233343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #511
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Интересно, почему тюнер трансивера не может выполнять эту же функцию ?
    http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
  2. #512
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,406
    1018
    925
    И еще ссылка:
    http://dl2kq.de/pa/1-16.htm
  3. #513
    31.07.2010
    1,122
    943
    546
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Я написал - практическое исполнение.
    Делал. Возился кропотливо. "Размазать" на все частоты так же красиво, как
    нарисовано у Гончаренко, не удалось. Отказался в пользу вх. контуров.
  4. #514
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Применение подобного фильтра это "костыль". Чтобы тунер "строился"!
    Было так мило, зарубежники бы применяли этот способ.
    Но, "тупо" используют Р-tank.
    Отстают, видимо, на 10-15 лет от "локомотивов" любительского "увеселителе"_строения.
  5. #515
    27.08.2011
    2,190
    767
    299
    Цитата Сообщение от Привыкший Посмотреть сообщение
    ... Было так мило, зарубежники бы применяли этот способ. Но, "тупо" используют Р-tank. ...
    Всё в ваших руках - возьмите и посоветуйте.
    А серьёзно - это не аргумент.
  6. #516
    14.11.2018
    75
    136
    145
    23
    Доброго дня всем!
    Когда-то была неоходимость согласовать вход усилителя на 2 ГК-71 с общими сетками, места для входных контуров небыло. Применил трансформатор на кольце и три реле.
    Примерно так:
Название:	GK-71 In 1.PNG
  7. #517
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Да, сколько ж нужно!?
    "Доколь твердили миру!"
  8. #518
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    любительского
    … бывает разного исполнения и хотения - ГУ-78Б, ГИ-7Б и другие.
    Вот был такой с переключателем на 9 диапазонов, был с кольцами прямо на галетах.
  9. #519
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,326
    2199
    650
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Сообщение от RT8L
    Это в теории, а на практике тюнер Кенвуда замечательно согласуется с усилителем на 2-х ГИ-70БТ, "невероятно, но факт", кстати в одной и последних публикаций UA1FA в усилителе на семерках входных контуров не предусмотрено....
    Кстати эквивалентная схема входа для случая с ГИ-7Б не совсем корректна, т.к. диод заперт напряжением смещения, и влияет на работу, пока напряжение возбуждения не превысит напряжение смещения....
    Последний раз редактировалось RT8L; 06.04.2019 в 21:04.
  10. #520
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,322
    638
    834
    хотя конкретного практического исполнения никто, так и не предложил.
    нашел в недрах своего компа....
    и входные П-контура на том же месте.
Название:	входные П-контура.JPG
  11. #521
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    В реальном усилителе входное сопротивление ламп
    сильно меняется по диапазонам.
    В формуле расчета входного сопротивления лампы я не нашел частоты. Может Вы какую-то другую формулу знаете,приведите пж-ста.
  12. #522
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Судя по статье Гончаренко- могут, но не все.....
  13. #523
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    500
    211
    1705
    Игорь, RZ3DOH, а не подскажете, какое вх. сопротивление у двух ГИ-7 ?
    Исходя из крутизны - Ом 20-25 ?
  14. #524
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Извиняюсь, если влез)))). Входное- около 50оМ. И оно не зависит от частоты, как здесь пишут некоторые.
    Формула- R= 1/0.5S
  15. #525
    19.01.2005
    1,322
    638
    834
    Я бы сказал около 50 Ом, скорее 20-100 Ом, зависит от частоты и правильности настройки П-контура на нагрузку. В безтрансовых схемах еще от варианта исполнения трансформатора на входе. Возможна настройка входных П-контуров на "холодную", под током покоя ламп, методику я как то описывал, поищите.
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
