Страница 31 из 43 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 645
Like Tree88Спасибо
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #451
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Вот такого красавца с керамической осью и фрезерованным корпусом придется пилить. Жалко, а что сделаешь?
    Красивый он то красивый, а как с начальной емкостью ? И токосъемы поди проволочные.
  2. #452
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Начальная емкость 57 пФ, по крайне мере, так на нем написано (от руки кто-то написал). Токосъемы сразу не посмотрел, а теперь затруднительно рассмотреть, потому что подготовил к пилению - пластины закрыл, чтоб опилки не попали, а открывать снова пока не хочу. Предыдущий вариант был вообще на КПЕ от бытового приемника (12-495 пФ), секции последовательно. И ничего, только шило в крайнем положении, бо пластины гнутые немного были.
    В любом случае, другого ничего нет.
  3. #453
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,347
    655
    847
    При такой начальной емкости про нормальную реализацию П-контура на ВЧ диапазонах можно забыть, токосьемы и зазор тоже энтузиазма не вызывают, это похоже конденсатор от какого-то РПУ, для 6п3с или гу-29 пойдет конечно...дело конечно Ваше, но я бы его ставить в УМ не стал.
  4. #454
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    изначально и настраивал вхолодную. И статью эту читал. И дроссель после изготовления проверил на паразитные резонансы.
    Там конструкция такая, что неонку совершенно неудобно совать к холодному концу
    А как в статье - пальцем провести кто-то помешал?
    Если на холодную настройка проведена полностью и с проверкой дросселя на паразитные резонансы (когда все! элементы на местах, а не просто дроссель к прибору на столе), то
    Пока на ключ не нажал.
    Такого бы не было. Значит холодная настройка была проведена плохо (по крайней мере, в отношении проверки дросселя).
    А КПЕ Ваш в качестве горячего лучше не применять.
  5. #455
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Ну все, конструктивные советы кончились, начинается флуд. Вы тут развлекайтесь, а я пошел в эфире работать.
  6. #456
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Оригинально.
    Что ж, "по полочкам":
    если, как Вы пишете - проверка была проведена и статью Гончаренко, возможно, другие статьи - тоже прочитали.
    Как во время проверки можно не увидеть паразитный резонанс дросселя?
    Только если дроссель лежал на столе, а не установлен в конструкцию и подключены приборы "чисто к дросселю", без учета окружения (реального).
    Если Вы читали статью, то там как раз сказано про проверку пальцем: мощности мизерные, а резонанс (паразитный) видно хорошо. Даже проще неонки - палец, почему-то, чаще с собой
    Из этого я делаю вывод (заметьте - личный вывод), что настройка проведена плохо.
    Оказывается, надо искать причины, которые могут быть любыми, но не затронут Вашего самолюбия. Интересно...
    Далее - если Вы читали литературу об усилителях мощности ВЧ, то уж могли бы (совершенно случайно ) наткнуться на упоминание, что на ВЧ-диапазонах есть определенные проблемы: ёмкость монтажа, ёмкость лампы и проч. И что полста пикофарад как-то многовато для ВЧ.
    То есть, я достаточно тактично высказал то, что настройку надо провести повторно.
    Что ж, пришлось сказать открытым тестом: что прежде, чем проводить настройку, надо понимать действия, которые совершаются и немного внимательнее читать (а не пролистывать) литературу.
  7. #457
  8. #458
    QRPP
    20.05.2015
    38
    3
    Крышка пока не закрывается так как постоянно что-то переделываю. Буду рад полезным советам!
  9. #459
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,647
    2288
    730
    1. Использовать для коммутации по входу реле РЭВ слишком уж громозко. Можно поставить ТКЕ или ОRMON на 24 В. Результат тот же, а места занимают меньше.
    2. Контура по входу не делал, тюнер Кенвуда прекрасно справляется.
  10. #460
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    У меня тоже на 2х ги7, есть такая проблемка, как запаздывание перехода на передачу, в следствии чего бросок ксв трансивера во время посылки первого знака в телеграфе и иногда первую точку не принимают, кто подскажет как это лечить? Коммутируется реле.
  11. #461
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,647
    2288
    730
    У меня такой проблемы нет, т.к. не трансивер переключает усилитель, а наоборот усилитель переключает трансивер , т. е. педаль подключена к усилителю. Это несколько не по правилам, но без усилителя как то не привык работать.
  12. #462
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Вопрос, "винты" не тормозят. У меня в пяти см. от анодов были проблемы.
  13. #463
    QRPP
    20.05.2015
    38
    3
    На 28 один тормозит при настройке. Выше нет возможности поднять.
  14. #464
    19.01.2005
    59
    1,347
    655
    847
    12В вентиляторы лучше использовать с током потребления от 0.3А и выше, тогда проблем с остановками в режиме ТХ, как правило, нет.
  15. #465
    QRP Аватар для UY5VD
    08.03.2015
    80
    36
    5
    45
    Где посмотреть или прочитать как усилить токосъёмы?
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
