Страница 27 из 43 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #391
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    .....Поток электронов от катода (в случае наличия тока сеток)ответвляется на сетку 1, сетку 2, сетку 3, а потом идёт на анод.....
    Существует "Теория ламповых генераторов",по которой построены все!! существующие передающие р/устройства,если Вы пытаетесь её оспорить, то Ваши выводы не ко мне.Я всего лишь привел цитату из главы "Работа лампового генератора с независимым возбуждением".
  2. #392
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    За направление тока принято направление движения ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ частиц. Это было сделано тогда, когда не было известно, что подвижными носителями заряда являются отрицательные электроны. Так и осталось.
  3. #393
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Существует "Теория ламповых генераторов",по которой построены все!! Ваши выводы не ко мне.Я всего лишь привел цитату из главы "Работа лампового генератора с независимым возбуждением".
    Теория существует и "Работа лампового генератора с независимым возбуждением" описана тоже. Тут спору нет, но цитату (если это цитата) привели Вы и поэтому обращение к Вам. Вы посмотрите внимательно, что там написано, в книге.
    В лампе электронный ток, а ток сеток, это ток в лампе. Следовательно никак в лампе токи не могут идти друг другу навстречу (это же не электролит). Кроме того формулу( Jрез.= Jк-Jc ) Вы привели правильную, только Jрез нужно заменить на Jанод. Если бы токи шли навстречу друг другу, то их нужно было складывать, а не вычитать.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 09.04.2015 в 10:56.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #394
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Ваш прибор МЕРИЕТ( наверное всё же измеряет) ток катода + ток сеток.
    power_amps 2xGI7B yu1aw = ССЫЛКА
    Вложение 137880
    Вложение 137881
  5. #395
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    ... Тут спору нет, .... В лампе электронный ток, а ток сеток, это ток в лампе. Следовательно никак в лампе токи не могут идти друг другу навстречу ....
    С Вами никто не спорит,судя по придуманным Вами выводам- это бесполезно.73!sk.
  6. #396
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Так там же написано: "Ток катода".
    Ну мало ли что там написано... И не надо ничего выдумывать (это я уже про других товарищей...), всё там в схеме правильно (ну, кроме надписи "ток катода"...) - вот, давно всё разжёвано (пост 117 особенно) -
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...С-35Б/page12
  7. #397
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Сколько "ток катода" должен быть если ток анода в резонансе 0,6А?
  8. #398
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Здравствуйте коллеги, приобрел усилитель на двух ГМИ-11 с общими сетками, оживил его (были проблемы, связанные с долгим его не использованием), по сути-перебрал его, он заработал. На аноде около 2кВ, общий ток покоя -60мА, на входе п-контура, в целом собран грамотно, но.. при подаче сигнала с трансивера ток (и, следовательно выходная мощность) растет пропорционально но только при Pвхода= до 40Вт, дальнейшее увеличение мощности на входе усилителя ни к чему не приводит, т.е. подаю 60ВТ, на выходе все равно 500... и больше не раскачивается (анодное напряжение просаживается не более 15%). вопрос: почему? что сделать? может увеличить/уменьшить ток покоя?
  9. #399
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    подаю 60ВТ, на выходе все равно 500... и больше не раскачивается (анодное напряжение просаживается не более 15%). вопрос: почему? что сделать? может увеличить/уменьшить ток покоя?[/QUOTE]
    А вы надеетесь с этих ламп киловатт получить? Они и так у Вас на пределе работают. Для большей мощности - другие лампы.
  10. #400
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Сколько вошло, столько и вышло.
  11. #401
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    При дальнейшем увеличении напряжения раскачки начинает расти отрицательное напряжение на сетках?
  12. #402
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    851
    2 кВ анодного мало, тем более с просадкой, чтобы получить бОльшую мощность. На цикухаме Валентин RZ3DK (к сожалению СК) выкладывал схему и фото своего усилителя 1 кВт на этих лампах, наверное поиском можно ее там найти. Второй момент - состояние ламп и их параметры, в идеале для схем с параллельным включением это должна быть подобранная пара, про что зачастую просто забывают и ставят что есть под рукой...
  13. #403
    22.03.2010
    240
    153
    688
    ...... усилитель на двух ГМИ-11 с общими сетками, .....
    УМ Катет в ж. Р а дио № пять 2014
    Вложение 139198
    Вложение 139197
  14. #404
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Сетки намертво посажены на корпус...
  15. #405
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Спасибо за подробный ответ, буду искать-разбираться... Конечно лампы старенькие, одна 80-го года вторая- вроде 74... Но вынимал по одной, и пробовал - разница небольшая есть ( контролировал входную мощность подаваемую от трансивера и ток анода ) но ток покоя одинаков ( конечно по стрелочному прибору на 1а особо не разглядишь...)
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
