30.12.2009, 11:04 #211Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Ваще-то тему замутил я сам. При этом некоторое время обсуждается так называемый "промежуточный" РА - на 4 ГУ-50...
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
30.12.2009, 12:01 #212Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Бек, весьма распространенная ошибка. Почему то многие считают, что РЕР это меньше режима непрерывной несущей. Ну не так это.
Второе фото - режим FM (непрерывное излучение). третье фото - РЕР (SSB режим). А усилителю по барабану что усиливать - голос, свист, или просто несущую. Поэтому претензии не к усилителю, а к голосу. Меряйте в режиме FM, если так уж не верите РЕР.
Ведь, просто стрелка прибора не успевает за голосом. Поэтому и меньше (кажется) показывает.RZ3DK - Валентин.
03.01.2010, 02:28 #213
Валентин - могли бы вы выложить фотографии монтажа?
2 штуки со снятыми крышками - виды сверху и снизу???
Был бы чрезвычайно благодарен!
Интересует компоновка.
10.01.2010, 13:58 #214Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
__________________________________________________________
Обычно с возрастом приходит если не опыт,то мудрость наверняка!
Всякий умный HAM-e мотает на Ус (
Купив трансивер, наверно можно более бережно относится хотя-бы к своему труду(деньгам),А?
Задумайтесь, а впрочем не надо-лишняя работа для RZ3CC не помешает!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Последний раз редактировалось UA3GFX; 11.01.2010 в 21:42.
11.01.2010, 09:07 #215Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Это усилитель не по этой теме
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=193820#193820
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=183619#183619
Вот это - ближе т теме
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=183788#183788RZ3DK - Валентин.
12.01.2010, 13:51 #216High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Делаю ра на 2 ги7б.
дошел до входных контуров.Вриантов два-
1.трансформатор с объемным витком,что не сомненно проще в плане коммутации
2.п -контура по входу на каждый диапазон с релейной коммутацией.
Тюнера в трансивере нет,есть ручной внешний.Но ручки не охота крутить каждый раз.
На чем всетаки остановиться,просто слышал что и бинокль по входу работает с ксв не больше 1.5 ,при уровне выходной можности 300-500 ватт.Пути Вч токов неисповедимы!
12.01.2010, 13:59 #217
12.01.2010, 14:14 #218High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
да я согласен без вариантов.
просто я бы смирился с ксв не более 1.5 по входу.если это дает бинокль то это хорошо.И при любой выходной мощности.
я не буду постоянно эксплуатировать на полной мощности усилитель.
входное сопротивление меняется в зависимости от мощности раскачки и хотелось бы узнать как бинокль себя ведет при разных уровнях выходной мощности.Пути Вч токов неисповедимы!
12.01.2010, 14:49 #219Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Проблема не в повышенном КСВ по входу, а именно в его НЕСТАБИЛЬНОСТИ. При использовании транса с обьемным витком, этот эффект несколько менее заметен, тем не менее он присутствует. Буржуйским транзисторным выходным каскадам это не очень нравится...Полностью избавиться от этой проблемы можно только при наличии некого "маховика" по входу ум, роль которого выполняет П-контур. Да и раскачки от трансивера требуется заметно меньше...
А делать/не делать входные П-контура тут уж каждый решает для себя сам 8-)))Игорь, 73!
12.01.2010, 15:27 #220RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Вот данные входных контуров, tnx RZ4HX, а вот готовые настроенные контура. Не так страшен черт, нужно просто брать и делать....73!
Виктор (R7TW ex UA6GX)
13.01.2010, 13:41 #221
13.01.2010, 14:04 #222Very High Power
- 19.01.2005
- 1,360
- 659
- 850
У 570-го Г-образный тюнер, если я не ошибаюсь, это почти П-контур 8-)))Интересны результаты по соотношению входной/выходной мощности Вашего ум.
В моем ум входные диапазонные П-контура установлены, и отдельный катодный дроссель тоже, поэтому встроенный тюнер ТS-480 не задействован, и самодельный трансивер подключается к ум без всякого доп.согласования. КСВ по входу ум 1-1.2. Учетверение сети, на эквиваленте 50 Ом на выходе 150 вт при 10 вт на входе, 300 - при 20, 450 - при 30, мощность одинакова на 80-40-20м, выше не запускал, пока нет необходимости, диапазон 160 в этом ум не планировался 8-))Игорь, 73!
13.01.2010, 14:47 #223Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,737
- 2310
- 743
По "мощемеру" трансивера на вход 2-х ГИ-7БТ 25 Вт - на выходе получается около 500 Вт. При большей мощности лезут TVI.
Схема простейшая, смещение на стабилитронах Д-815 (по два в параллель), накальный дроссель на кольце 2000НН Д=40 намотан двухжильным проводом до заполнения.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
13.01.2010, 14:49 #224
13.01.2010, 14:51 #225Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,737
- 2310
- 743
Анодного около 1600 В, блок питания трансформаторный. Для ГИ-7Б это немного маловато, но зато никаких прострелов.
88Спасибо
