03.04.2009, 11:02 #61High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
И если можно,поясните, куда вентиляторы дуют. В любом случае мне кажется,что этот обдув сделан не совсем правильно, во всяком случае неэффективно.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
03.04.2009, 23:02 #62
03.04.2009, 23:03 #63Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 482
- 193
- 1300
еще фотки
03.04.2009, 23:04 #64
03.04.2009, 23:07 #65Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 482
- 193
- 1300
фотки
03.04.2009, 23:12 #66
04.04.2009, 00:37 #67
29.04.2009, 07:16 #68Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Очередной шаг в постройке РА.
Пришли по почте КПЕ-шки, купленные на eBay - цена была весьма низкая в виду того, что кондёры были уронены (почему-то оба
). У обоих поломаны задные верхние керамические планки.
"Горячий" трогать не стал - держится нормально, хотя скол и трещина на вид серьёзные.
Ремонт "холодного" занял полчаса - вырезал из фторопластовой пластины планку нужных размеров, подогнал зазоры и все дела.
Емкость "холодного" уже в корпусе получилась примерно 55...1600. Надеюсь перекроет все бэнды без "подвесок".
Емкость "горячего" оказалась после установки в корпусе примерно 33...160. Без добавочных кондёров не обойтись.
Для установки КПЕ в корпус использовал в качестве стоек втулки, оставшиеся после переборки УМ от Р-118. Такое ощущение, будто специально для корпуса моего РА
. Оси обоих КПЕ идеально встали - ровно по центру.
От переключателя катушки П-контура в виде переключателя настройки антенны УМа от Р-118 придётся отказаться - пришндшие КПЕ оказались не такими компатными, как казались на первых фото на аукционе. Будем, наверное, ставить "обычный" галетник и вакуумные реле В1В...
PS. Прошу прощения за качество первых двух фото - так уж получилось, не перепроверил...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
29.04.2009, 12:15 #69Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
29.04.2009, 12:28 #70Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Треснувшую керамику лучше сразу менять . В усилителе есть вентилятор , т.е. присутствует ВИБРАЦИЯ , со временем клей пересохнет ( тепла тоже хватает ) и всё может опять развалиться . А если используется последовательное питание и на контуре есть высокое + ВЧ .... Будет большой БУМ и замена выгоревшего .
И оно вам надо ? Реставрировать сразу , в процессе изготовления !!!-73- Игорь
29.04.2009, 12:54 #71Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
29.04.2009, 13:01 #72Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Привет всем!
Борис, там на фото не видно - рядом лежит тюбик с этим самым "сепер-клеем". Сначала думал проклеить - это я про "холодный", но планка просто распалась на несколько кусочков. На фото - это уже после распада. Пришлось менять полностью.
Игорь, как я уже писал выше про прокладки, вибрации от вентиляции абсолютно не ощущается, и шум не громче, чем от висящего в воздухе.
Так уж и быть
, еще полчаса на реставрацию "горячего" КПЕ. Тем более, фторопласт ещё есть и там не будет возни с подгонкой зазоров.
Не-е-е-е-е, там уже стоит анодный дроссель под параллельное питание...
Вы мне вот другое подскажите. Один знакомый хэм настойчиво рекомендовал очень внимательно отнестись к элементам П-контура, особенно, к "горячему" КПЕ. Мол, и токосъемы должны быть надежными , и корпус самого КПЕ должен быть чуть ли не припаян к несущим конструкциям корпуса в макисмально возможном количестве мест при установке.
Сначала я к этому отнесся скептически. Но после "переборки" УМ от Р-118, в котором все блоки и все крупные компоненты "опутаны" тщательно пропаянной и привинченной к корпусу с очень малыми промежутками полоской лентой, начал задумываться...
Хотя, если речь идёт о 700-800 Вт подводимой, стОит ли так заморачиваться?.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
29.04.2009, 13:10 #73Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Качество токосъёма , конечно-же , должно быть высоким . Можно посчитать какой ток при определённой мощности будет течь ( сопротивление известно ) . Но судя по картинкам - это правильные КПЕ и там все нормально . Стойки между пластинами не стальные а хотя-бы алюминиевые . Латунь и медь - лучше . Нормальные они . Как по мне - на пол-кило вполне .
А что касается военных - так они ж строем ходят !!! Всё рассчитывается не только для работы , но и на случай прямого попадания авиабомбы или если красноармеец-водитель КУНГ с горы уронит . По уставу - должно работать !!! Вот и запасы во всём - для нас удивительные и необычные а для них - " как положено " !-73- Игорь
29.04.2009, 13:12 #74Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Это действительно очень серьёзно.
Мало того, что потеря на увеличение сопротивления трущегося конакта будет порождать ВЧ-потенциал на этом участке, так на длинных проводниках кажущейся массы наводятся вблизи поля рассеивания катушек значительные токи индукции, которые в свою очередь, могут прожечь трущийся контакт скольжения во время вращения при настройке РА.
Другими словами, контакта подшипников вращения совершенно недостаточно и просто необходимо использовать весь обвес контактов ротора с корпусом переменника и шаси.Борис
29.04.2009, 13:41 #75High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 EX8AB "токосъемы должны быть надежными".
Р-118 -работает в диапазоне 1.8 -29 Мгц? Если нет, то у вас должно быть крепче сделано чем в Р118.
Ток через токосъемы конденсаторов П - контура и индуктивность в Q раз больше (Q -нагруженная добротность индуктивности П контура), чем ток через лампу.Обычно идет нелегкая борьба за минимизацию паразитных емкостей в аноде и получить Q=20 на 29 МГц уже "счастье". Если через лампу ампер, то в контуре 20А.
А кроме того некоторые хотят, чтобы П-контур фильтровал гармоники сигнала в УКВ диапазоне, для этого нужна минимальная индуктивность на сотнях МГц.
Успехов. Виктор
88Спасибо
