Страница 19 из 43 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 645
Like Tree88Спасибо
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #271
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    Да, антенный тюнер, до определенной степени, согласует трансивер и усилитель. Но тяжело ему, бедняге, приходится. А ручной, в отличии от автоматических, и пожаловаться не может.
    На практике тюнер трансивера легко согласуется с парой ГИ-7Б при КСВ=1 на всех диапазонах (никаких входных контуров нет). Раскачки 30 Вт вполне хватает. Все работает замечательно однако.
    Проблема только одна - шум вентилятора. надо бы переделать под малошумящую турбинку
    Последний раз редактировалось RT8L; 29.01.2010 в 20:54.
  2. #272
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Добрый всем день! На обдув ламп какой лучше ставить вентилятор- с питанием 220 вольт или 12 вольт? 73! UA0FUA
  3. #273
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    я думаю 220, проще питать
  4. #274
    19.08.2008
    714
    22
    99
    __________________
    Принято, Владимир! У меня выбор- или-УАД-32, или от компа кулерок. Первый мой усилитель поэтому опыта нет. 73! сергей
  5. #275
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    а вы первый кому я даю совет по кулеру усилителя, тоже опыта нет, просто взял так подумал-взвесил, что важней, думаю наверно простота, ну, а 220 проще питать, хотя если еще проще то наверно лучше купить усилок, а еще проще обходиться без усилка. Все равно говорят лучший усилитель это антенна. Может антенну будите строить?
  6. #276
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да Володя, мы в принципе так зачастую и делаем-подумал-покрутил... Но если есть "старшие братья" лучше спросить У них. А антенна и так хорошо работает-фото в моём кабинете-можно посмотреть. Только поработал с группой- UA6BNR,RA3RNQ,RV3EAU,UA6YT. 57 меня принимают, выходит с трансивера около 80 ватт. Для моего QTH и моей мощности-считаю нормально для 80-ки. Но хочется пообщаться спокойно а не зависеть от дураков в эфире и прохождения. Была-бы возможность повесил бы ЯГИ, но к сожалению-что имеем-то и имеем.
  7. #277
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Эта публикация достаточно грамотна и у меня никогда не появлялось желания что-то там комментировать ( в худшую сторону ) . Если делаете по тем картинкам - то особо не забивайте себе голову заумными вопросами - дело намного быстрее будет двигаться . Все получится само собой .
    Удачи !
    Если делать по картинкам-к примеры НЧ катушка расположена близко к корпусу-1/2 диаметра явно не получается. Да и конденсатор у меня габаритнее.
  8. #278
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Вентилятор на 220 В несколько проще питать. Но у вентилятора проще регулировать обороты (можно сделать термоуправляемый обдув). С питанием 12 В тоже особых проблем нет - выпрямленное напряжение накала. Для питания вентилятора 24 В можно использовать выпрямитель питания реле (как правило ставятся реле на 27 В).
  9. #279
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    да да прохождение тоже бывает дурное
  10. #280
    19.08.2008
    714
    22
    99
    to RV9LR: Александр, что по этому можете сказать?
  11. #281
    QRP Аватар для UA3LOP
    18.12.2009
    29
    есть два кондёра 450в 4700мкф ,что можно придумать.
  12. #282
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да простят мне аксакалы ещё один некорректный вопрос.Насколько я понимаю,ГИ-7Б -чем сильнее обуваются, тем лучше их работа.И если я поставлю два вентилятора,ведь хуже не будет??? Они-вентиляторы- рядышком умещаются, и не мешают. 73! UA0FUA
  13. #283
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Именно так у меня и сделано. Стоят рядом 2 вентилятора от компьютерных блоков питания и все отлично работает.
  14. #284
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Благодарю Виктор! 73! UA0FUA
  15. #285
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Виктор, они у вас снаружи или внутри корпуса?--о фото и не мечтаю. 73!
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
