30.04.2009, 20:44 #76Very High Power
- 18.04.2009
- 3,474
- 1616
- 328
Последний раз редактировалось R3VA; 10.01.2010 в 19:49.
01.05.2009, 08:36 #77Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
01.05.2009, 09:28 #78Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Что-то большие индуктивности на фото. При Rоэ около 1000ом. Хотелось бы по подробнее.
01.05.2009, 10:19 #79Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
"Каждый день хотя бы по винтику"
Всем привет!
Ну, вот результаты вчерашнего вечера. Закончен и опробован блок ключей. Схема не моя, с одной из схем РА на СКР-е. Я только добавил компаратор.
Почему компаратор? Объясню...
Как-то в давние времена, когда я еще работал инженером-электронщиком на промышленном предприятии, получили мы задание - изготовить блок управления для манипулятора на серво- и пневмо-механике. Что-то вроде миниробота.
Автоматика работала, получая сигнал с датчиков позицирования, причём, не только концевых (хватило бы просто кнопок типа КМ), но и в различных промежуточных точках - пришлось ставить герконы.
Самая распространенная тогда 155-я "логика" в условиях промышленных помех затыкалась и сбоила.
Просто транзисторные ключи заработали, но не стабильно - разброс параметров и проч.(этот момент очень важен, см. ниже).
Взяли для пробы небольшую партию ИМС 511 (тогда она еще называлась "промышленной" почему-то) "логики". Подошло, всё заработало великолепно.
Первый пробный блок отработал сутки без сбоев в самой что ни на есть "боевой обстановке" - в центре самого загруженного механизмами, станками и прочим оборудованием цеха, ещё и вблизи сварочного участка.
Пока снабженцы закупали нам нужные ИМС 511-й серии (а цех стоять не может, работать надо), пришлось поставить в блок датчиков компараторы серии 554.
Тут был важен принцип - или "0" или "1", без промежуточных значений, что в условиях промпредприятия с его наводками от всего и вся сделать было трудно. Но компараторы справились великолепно.
Так вот, "вернемся к нашим баранам". Принимая во внимание возможность как ВЧ наводок на ключи РА, так и наводок из-вне (ну кто его знает - вдруг появятся), пошёл по проверенному пути. Результат на схеме и фотографиях.
Изначально предполагалось использовать 521СА3, но в наших "чип-и-дипах" нашёл только LM311. Пришлось подпаивать его снизу.
Резистор R4, в принципе, может отсутствовать. Я проверил работу как с ним, так и без него. На фото он все ещё припаян снизу.
Транзисторы - КТ815. Стабилитрон VD3 желательно не ниже 15В, у меня под рукой оказалась пара Д814В. Резисторы R11...R14 должны быть мощностью не менее 2Вт.
Блок проверялся в работе при напряжении 15.5...30В. Ниже 15.5В реле (у меня стоят РЭВ-16) не срабатывали.
Идея форсирующих цепей R11-R13-C4 R12-R14-C5 позаимствована с сайта RK3AWL. Реле срабатывают уверенно и почти половина напряжения падает на резюках, а не нагревает обмотку реле.
Сигнал "РТТ" подавался с гнезда на задней панели FT-1000MP MkV Field.
Вот, пожалуй, и всё пока на сегодня...
PS. Плата только что снята со "стенда", ещё не подчищена и не промыта, так что извиняюсь за некоторую "неряшливость"...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
01.05.2009, 13:56 #80Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В схеме, однако, транзисторы нужно повернуть на 180 градусов.
Последний раз редактировалось UN7CI; 01.05.2009 в 14:08.
Борис
01.05.2009, 14:12 #81
01.05.2009, 18:07 #82
01.05.2009, 19:05 #83Very High Power
- 18.04.2009
- 3,474
- 1616
- 328
Последний раз редактировалось R3VA; 10.01.2010 в 19:51.
03.05.2009, 10:01 #84Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Очередной "винтик"
Всем привет!
Собрал цепь смещения из http://dl2kq.de/pa/1-5.htm.
Протестировал по методике автора. В качестве "мощного лабораторного источника питания" использовался RXN-3010D.
Схема заработала сразу. В качестве силового транзистора использован КТ825А, второй транзистор КТ815Г, стабилитроны Д814В и Д817В.
Напряжение стабилизации регулируется от 13.5 до 30.4 Вольт (больше блок питания не выдаёт).
Ток стабилизации до 1 Ампера "держит", в принципе, нормально - хоть и греется, но терпимо. То есть панель "лампового блока" - теплоотвод - нагревается до примерно 60 градусов в месте установки транзистора и дальше не греется. Но это при малых напряжениях стабилизации (<25 Вольт).
В районе 25...30 Вольт при том же токе разогрев уже не нравится.
Вопрос к обладателям сабжа. Какое у вас выставлено (при вашем токе покоя и анодном напряжении) напряжение стабилизации? Скажем, если используется набор стабилитронов - сколько и каких?
Кстати,
На корпус садится как раз-таки коллектор в данной схеме, так что, обошлись без прокладки, только КПТ-8Последний раз редактировалось EX8AB; 03.05.2009 в 10:09.
08.05.2009, 06:52 #85Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
To RX3VA
Сергей, есть к Вам несколько вопросов:
1. Какой в Вашем РА выставлен ток покоя и как?
2. Какую максимальную мощность снимаете по диапазонам и с какой раскачкой?
3. Не могли бы привести данные П-контура?
4. Не прошивает ли галетник?
5. Не могли бы привести данные анодного дросселя?
Заранее благодарен.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
08.05.2009, 14:31 #86Very High Power
- 18.04.2009
- 3,474
- 1616
- 328
Последний раз редактировалось R3VA; 10.01.2010 в 19:52.
15.05.2009, 22:10 #87Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,766
- 2322
- 752
15.05.2009, 23:43 #88High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Когда-то применял такую педаль для управления УМ595. Виктор (UR5QOP)
16.05.2009, 04:27 #89.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Параллельная тема: http://www.radioscanner.ru/forum/topic37947.html
29.05.2009, 12:11 #90Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Для RX3VA.
Сергей поделились бы опытом созданием "анодного" КПЕ, может есть более подробные фото создания сего девайса. Я думаю для этого и новую ветку не грех открыть.
И еще вопрос какая просадка анодного и при каком токе?
73! ЮрийПоследний раз редактировалось RW0IW; 29.05.2009 в 12:17.
88Спасибо
