Страница 10 из 43 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #136
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To Filin-2000
    Роман, всё понял, моя ошибка.
    To RX3VA
    Сергей, не понял, как намотана катушка П-контура, та, что на каркасе. В Инете не нашёл, попробовал сам сделать. Заказал две пластины из фольгированного текстолита с отверстиями по краям и с небольшими прямоугольными плащадками по центру с обеих сторон - для крепежа пластинок между собой. Пропилил пластины по центру до середины. Крестовины получились нормально и красиво.
    Дальше начались мучения. На оправке намотал катушку - по диаметру получились под размеры крестовины. Намотал (вернее говоря, просунул) пять витков довольно легко, потом застопорилось . Еле-еле обратно вынул.
    Рассверлил отверстия бОльшим диаметром. Для верности смазал отверстия ЦИАТИМ-ом. Дальше шести витков дело не пошло, увы...
    В чём беда и как решить вопрос???
    В своих прежних конструкциях РА приходилось иметь дело с готовыми фарфоровыми и керамическими каркасами от армейских железяк. Сейчас хотел сделать "по-фирменному", пока не получилось ...
    Боюсь, что придётся вернуться к старым добрым ребристым шестигранникам.
  2. #137
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Дык керамика это круче вроде
    А эта свистопляска "фирменная" от нищебродства буржуинов ))
  3. #138
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
  4. #139
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Две части пластин склеивал эпокситным клеем уже после намотки.
    Блин, как всё просто!!!
    Я-то спаял пластинки перед намоткой. Элементарно не догадался, что спаять можно после намотки.
    Вот вчера не дождался весточки и заказал для своего фарфорового ребристого каркаса две фторопластовые шайбы. Дело в том, что у имеющегося какркаса такие некрасивые зазубрины на обоих концах и непонятно, как его крепить/устанавливать в корпус.
    Оставлю стеклотектсолитовые заготовки на чего-нить другое, буду добивать свой РА с катушкой на этом каркасе...
  5. #140
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
  6. #141
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Бек, сама "технология" hi ещё пригодится для "катушек" в какое нибудь СУ .
    Согласен, но
    за .......четыре часа "вкрутил"!
    ...кхм-кхм...
    Для сабжа уже забрал у токаря вчера две фторопластовые шайбы. Уродливо-выглядевший из-за сколов по краям шестигранный керамический каркас приобрёл более-менее цивильные формы.
    Трубка медная Ф4мм уже готова, свита на оправке но еще не залужена в местах подпайки отводов.
    Пришла посылка с ваккумными реле В1В - одно ставлю на подачу высокого.
    Подобрал 8 пар колец: большего диаметра - 16мм, меньшего входят в более крупное и с внутренним диаметром - для 4мм трубки.
    Как назло, одна пара колец раскололась.
    Чего-то мне с ферритами не везёт. Прикупил у бабули-пенсионерки на "толкучке" ВЭФ-12, снял ферритовый стержень, начал готовить его для намотки накального дросселя и ... уронил, *******. Теперь у меня не один длинный стержень, а три коротких .
    Блин, поставлю кольцо, коих куча, и пусть ...
    Через пару часов поеду забирать корпус для БП.
    Сегодня-завтра буду собирать всё в кучу.
    Отпишусь...
  7. #142
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    И ниче го страшного. Склеить "ЦИАНОПАНОМ" обернуть несколькими слоями
    плотной бумаги и будет как новый
  8. #143
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Да, согласен. Свою работу - как ферромагнитный сердечник - он выполнит.
    Даже клеить не надо. Разве что для надёжности...
  9. #144
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    бек, В1В на высокое не советую. У меня стоит В2В и периодически залипает при 1200в.
    Или как вариант - попробовать распилить стекло...
  10. #145
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    рОМАН ( ), а чего ему залипать? Если переключать без нагрузки, режимы-то далеки от максимально допустимых, если не ошибаюсь.
    Не понял...
    Пока и 73!
    Бек ( )
  11. #146
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну надо же . Кто-то мои мысли угадывает !
    Как раз хотел спросить совета у товарищей по В1В .
    В том плане , что поставил В1В на коммутацию анодного в УМ 2хГИ7б на 432 а-ля YU1AW . И очень подмывает не ставить второе реле в катод а коммутировать RX/TX прямо анодным реле . Ia0 - невелик , мА 50-100 , не больше ведь , и ЧМ не будет ...
    Кто нибудь делал так ? И что не получилось ?
  12. #147
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    у меня В2В стояли на 4 полтиниках, сейчас стоят ги-46б и напряжение поднято до 1200в. Щас горожу ВВ блок с напряжением 2000в. Вобщем при 1000в периодически реле залипало. Не знаю почему но залипало
    Пока его оставлю но если глюк ещё раз появится выкину его.
    Стекло распилить я имел ввиду сделать из вакуумного реле обычное.
    Добавлено через 2 минуты
    UT3IM
    Если Вы хотите снимать анодное при приёме то я думаю будет реле залипать, полюбому!
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 31.08.2009 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Роман
  13. #148
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,675
    2292
    734
    Никак не возьму в толк зачем коммутировать высокое. Тем более В1В расчитаны только на безтоковую коммутацию.
    Для коммутации отводов на катушке вполне подходит ПГК, на такой мощности работает годами без проблем.
    Делал накальный дроссель для РА на 2-х ГИ-7БТ на кольце 2000НН - результат положительный.
  14. #149
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Изначально мысль была как в любом приборе, мол, есть какое-то напряжение - щёлк - нету его. А сейчас подумал - отключить-то можно и на ВВ БП. Так что убираем В1В - экономия...
    Честно говоря, сомнения гложут. Делал в свое время РА на двух ГУ-50, потом на трёх, потом на 4 Г-811. Везде стояли ПГК и проблем не было. Некоторое время стоял ПГК в РА на ГС-35Б. Да-да, в нём. Это пока искали более надёжное решение. Но простояло это несколько месяцев. Как обычно, однажды "неожиданно", во время одного из контестов, при работе на 15-ке отгорел сороковочный отвод. Пришлось переход с диапазона на диапазон осуществлять при помощи паяльника ...
    Вынужденно перешли на коммутацию без переключателя:
    1. две фторопластовые стойки с "ножами";
    2. шесть гетинаксовых (фрезеровщик отказался возиться со стеклотекстолитом) пластин толщиной 15мм с четырьмя клеммами.
    3. две центральных клеммы - для катушки, две крайних - для дополнительных кондёров.
    Правда, переход с бэнда на бэнд предварялся полным разрядом сглаживающего кондёра (2 по 100мкФ последовательно, ВВ=2.6кВ).
    Уже намотал, даже два на разных кольцах - 2000НМ и 1500НМ. Однако, "знатоки" советуют таки использовать стержень, чтобы исключить намагничивание сердечника...
  15. #150
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,675
    2292
    734
    Это последствия резонанса катушки (достаточно подробно описано И. Гончаренко).
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
