26.02.2010, 00:30 #331High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Вложение 30682--кто-нибудь ставил такие в усилитель???
Последний раз редактировалось UA0FUA; 20.04.2010 в 10:45.
26.02.2010, 09:24 #332Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
У таких переключателей надо контакты через один использовать, т.к. при переключении происходит замыкание соседних контактов. Годятся для невысоких анодных напряжений, материал изоляции не очень хороший.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
26.02.2010, 11:06 #333High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Принято,Михаил.Жаль конечно,контакты хорошие-изоляция плохая.
Добавлено через 39 минут
to RA3DQP-а обязательно на галетнике делать шток из изоляционного материала? Вроде на фото усилителей я этого не видел.Последний раз редактировалось UA0FUA; 26.02.2010 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
26.02.2010, 15:16 #334Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да !
В таких переключателях часто шьёт на землю через ось переключателя . Плюс дополнительная ёмкость на землю - а это на 28-21 нехорошо ...-73- Игорь
21.03.2010, 00:17 #335High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Уважаемые-в кулере-TA450DC-3 провода. А кудой третий???
21.03.2010, 00:28 #336Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
21.03.2010, 00:54 #337
21.03.2010, 18:20 #338Low Power
- 15.07.2004
- Харьков
- 89
Обороты регулируются напряжением. Третий провод - это датчик оборотов.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
73! UR3LTG.
21.03.2010, 18:29 #339Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А вот и нет !
В оргтехнике есть вентиляторы с тремя проводами . Черный-красный = питание . Обычно 24 Вольта . На провод другого ( часто желтого ) подаётся напряжение управления + 0-5 Вольт . При 0 - максимум оборотов . А датчик обратной связи системы - или терморезистор или ещё чего - может находиться далеко .
Тахометра обычно нет .-73- Игорь
21.03.2010, 18:40 #340Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
21.03.2010, 19:10 #341
21.03.2010, 20:55 #342Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Повторяю для тех , кто на бронепоезде !
Принтеры , копиры и пр - это не системные блоки компов . И источники питаня в XEROXах , CANONах , MINOLTAх - выдают 5 и 24 вольта .
ВСЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ТАМ - НА 24 ВОЛЬТА !
Кроме очень старых моделей XEROX , появившихся в СССР ещё в середине 80-х . Это 1025-1038 , 1050 , 1075 . Аппараты собирались или в Канаде или в Мексике . И имели общее питание 110 Вольт и очень мощный автотрасформатор для Европы . Соответственно и вентиляторы в них на 110 Вольт . Но зато - ВСЕ до единого Thermally protected ! С подшипниками качения и улитки там - пальчики оближешь !
Ещё раз - обращайтесь в сервис центры по ремонту копиров . Найдёте много интересного ! Особенно в аппаратах 15-и летней давности .-73- Игорь
22.03.2010, 16:58 #343High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Ну почему-же обязательно на бронепоезде. На моих кулерах написано-12v.
Добавлено через 2 минуты
Понятно, Игорь.Получается что на желтый провод подавать напряжение до 5 вольт-и происходит регулировка числа оборотов, попробуем.
Добавлено через 5 минут
Я просмотрел довольно много фото усилителей-не заметил чего-то особенного в конструктиве, все делают в основном как обычно.Посмотрел возможность поставить реле-не выходит, места маловато. Сделаю как у всех-там посмотрим.Последний раз редактировалось UA0FUA; 22.03.2010 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
22.03.2010, 17:51 #344Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я в третий и последний раз обращаю внимание на то , что имелись ввиду вентиляторы снятые с оргтезники а не системных блоков компов .
В природе существует много разновидностей вентиляторов . Есть с питанием 5 вольт . 12 , 24 , 40 .... 110 , 240 ....
Мне больше всего нравятся 24-вольтовые . Габариты - не в счёт . Они бывают разные . Но обычно техника дорогая и никто не жмётся за лишние 50 басков и ставят нормальные вентиляторы . Даже сейчас , когда на них надпись MADE IN VIETNAM !!!!! А после списания - обычно вентиляторы рессурс не выработали . И ещё служат как медный котелок - долго . При этом они запускаются при 7 и тихо работают при 12 Вольтах .
Вот такое электрооборудование бронепоезда .... 8-)-73- Игорь
22.03.2010, 23:31 #345
88Спасибо
