08.05.2022, 13:10 #91Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4070
- 752
10.05.2022, 19:26 #92Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 104
- 36
Добрый день. Когда то раскрывал 10 - 12 м диапазоны. Дело муторное, но все прошло штатно. Осталась памятка.Раскрытие 10 м VL-1000 рус.doc
R3WZ
12.05.2022, 18:53 #93
12.05.2022, 20:57 #94Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 104
- 36
Не знаю, нужно ли настраивать АЛС на каждом диапазоне, я настраивал один раз на одном из диапазонов. В принципе при этом мощность усилителя на всех диапазонах примерно одинаковая. Я добивался, чтоб в режиме большой мощности, мощность была не выше 1000 Вт, а режиме низкой не выше 500 Вт. Настройку выполнять внимательно и строго по инструкции стр.12 - 13. Прикрепляю два варианта перевода, но они, похоже,VL-1000 RUS.pdf одинаковые. Yeasu_VL-1000_Rus_full (1).pdf
Кстати. Посмотрите аналогичную тему на CQHAM.RU. Там много полезной информации, в том числе и от Геннадий Григорьевича (Царствия ему Небесного).R3WZ
13.05.2022, 09:56 #95
13.05.2022, 11:49 #96
13.05.2022, 13:12 #97Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 104
- 36
А можно поточнее, где, на какой странице и какие ошибки.
R3WZ
13.05.2022, 17:26 #98Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4070
- 752
13.05.2022, 18:32 #99
02.07.2022, 09:48 #100
26.03.2023, 17:44 #101Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 104
- 36
Добрый день. Работал, работал VL-1000 и вот перестал. Перестал включаться блок питания. Раньше при нажатии кнопки ВКЛ щелкало реле и блок подавал необходимые напряжения. Сейчас никаких эффектов, тишина. Разобрал, проверил все контакты, разъемы, предохранитель - все в порядке. Надо смотреть схему. Может у кого есть принципиальная схема блока питания POWER SUPPLY UNIT RBO 79 Q7000258. Когда то Геннадий Григорьевич говорил, что у него есть. Но Царствие Небесное ему. Может кто что подскажет.
R3WZ
26.03.2023, 18:03 #102Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4070
- 752
17.04.2023, 19:15 #103Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 104
- 36
Добрый день. Спасибо за подсказку. Сгорело одно из сопротивлений в системе мягкого пуска. 10 Ом 5 Вт. Приобрел на АлиЭкспресс. Добраться туда было сложно, но там все очень технологично, даже лишнего болтика при сборке не осталось. Все ОК! Спасибо.
R3WZ
09.11.2024, 17:00 #104Standart Power
- 08.09.2013
- Ижевск, Удмуртская респ., Russia
- 258
- 118
- 203
Добрый день всем.
VL1000 перестал работать. Работает на передачу 5-10 секунд и срабатывает защита #1003.
Аппарату двадцать лет, видимо пришло время менять транзисторы. По схеме обозначено как "SRF JI50MP" Интернет не помог найти такой.
Может быть у кого то был опыт замены этих транзисторов ? Может кто подскажет аналог ?RA4WE ex RW4WZ
Ant: Hustler 6 Band.
PWR: Max 900W
09.11.2024, 17:55 #105Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4070
- 752
Для начала проверьте на LPF-UNIT суммирующие трехватные резисторы (R301-R304 и R318-R321) Когда плечи усилителей сильно разбалансированы, то они выгорают и срабатывает защита. Возможно Вам и повезет, транзисторы будут еще живые. Тогда, замена резисторов, замена пасты под транзисторами и выставление тока покоя и еще двадцать лет. Не повезет, тогда я менял на на MRF150. Работают без проблем. Заказывал на AliExpress. Здесь главное не ошибиться с продавцом и не погнаться за дешевезной. Выставление токов покоя займет 5-10 минут. Намного больше времени на демонтаж и установку транзисторов.
EU1FQ
Николай
25Спасибо
