Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 106
Тема: YAESU VL 1000
  1. #91
    Big Gun
    28.11.2013
    6,081
    4003
    740
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    ...Сбросить попробовать надо или как там управляется.
    Тоже склоняюсь что слетели настройки. До этого проблем не было. Буду пробовать снова открыть 24-28, но уж очень мудренно описана процедура раскрытия.
  2. #92
    07.11.2010
    Курск
    75
    101
    36
    Добрый день. Когда то раскрывал 10 - 12 м диапазоны. Дело муторное, но все прошло штатно. Осталась памятка.Раскрытие 10 м VL-1000 рус.doc
  3. #93
    Low Power Аватар для RW3PL
    08.03.2012
    59
    8
    24
    Подскажите как настроить ALC по диапазонам , что бы всё было равномерно.
  4. #94
    07.11.2010
    Курск
    75
    101
    36
    Не знаю, нужно ли настраивать АЛС на каждом диапазоне, я настраивал один раз на одном из диапазонов. В принципе при этом мощность усилителя на всех диапазонах примерно одинаковая. Я добивался, чтоб в режиме большой мощности, мощность была не выше 1000 Вт, а режиме низкой не выше 500 Вт. Настройку выполнять внимательно и строго по инструкции стр.12 - 13. Прикрепляю два варианта перевода, но они, похоже,VL-1000 RUS.pdf одинаковые. Yeasu_VL-1000_Rus_full (1).pdf
    Кстати. Посмотрите аналогичную тему на CQHAM.RU. Там много полезной информации, в том числе и от Геннадий Григорьевича (Царствия ему Небесного).
  5. #95
    08.03.2012
    59
    8
    24
    Попробую. Настраивал на 40м - уменьшалось на 10м до 600 вт на максимуме. Диапазоны как-то хитро связаны!!
  6. #96
    08.03.2012
    59
    8
    24
    В инструкции ошибки в распиновке Band Data 1 и 2
  7. #97
    07.11.2010
    Курск
    75
    101
    36
    А можно поточнее, где, на какой странице и какие ошибки.
  8. #98
    Big Gun
    28.11.2013
    6,081
    4003
    740
    Встречаются различные мануалы. В одном из них в Band Data1 поменяли местами 1 и 7 контакты (именно номера контактов, а не их назначение!)
    Верная роаспиновка
    Неверная распиновка
  9. #99
    08.03.2012
    59
    8
    24
    Band Data 2управление настройкой тюнера ( что бы трансивер переходил на передачу ) надо 9 и 11 ножки.
    Подскажите по настройке ALC. Настраиваю 3,5 Душитсся 28. Без ALC везде одинаково. Может нужно на нагрузку , а не антенну.
  10. #100
    08.03.2012
    59
    8
    24
    [QUOTE=RW3PL;1881778]Подскажите как настроить ALC по диапазонам , что бы всё было равномерно.[/QUOTE
    Разобрался с ALC. Кабель поменял и всё стало идеально. Оплётка в кабеле была три волосянки. Вот на него и наводилось!!
  11. #101
    07.11.2010
    Курск
    75
    101
    36
    Добрый день. Работал, работал VL-1000 и вот перестал. Перестал включаться блок питания. Раньше при нажатии кнопки ВКЛ щелкало реле и блок подавал необходимые напряжения. Сейчас никаких эффектов, тишина. Разобрал, проверил все контакты, разъемы, предохранитель - все в порядке. Надо смотреть схему. Может у кого есть принципиальная схема блока питания POWER SUPPLY UNIT RBO 79 Q7000258. Когда то Геннадий Григорьевич говорил, что у него есть. Но Царствие Небесное ему. Может кто что подскажет.
  12. #102
    Big Gun
    28.11.2013
    6,081
    4003
    740
    ... Может кто что подскажет.
    Сбросил на E-mail
  13. #103
    07.11.2010
    Курск
    75
    101
    36
    Добрый день. Спасибо за подсказку. Сгорело одно из сопротивлений в системе мягкого пуска. 10 Ом 5 Вт. Приобрел на АлиЭкспресс. Добраться туда было сложно, но там все очень технологично, даже лишнего болтика при сборке не осталось. Все ОК! Спасибо.
  14. #104
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    252
    111
    193
    Добрый день всем.
    VL1000 перестал работать. Работает на передачу 5-10 секунд и срабатывает защита #1003.
Название:	2024-11-09 17-53-19 VL-1000_OM_ENG_E08971004.pdf (ЗАЩИТА) - Adobe Acrobat Reader (32-bit).jpg
    Аппарату двадцать лет, видимо пришло время менять транзисторы. По схеме обозначено как "SRF JI50MP" Интернет не помог найти такой.
    Может быть у кого то был опыт замены этих транзисторов ? Может кто подскажет аналог ?
  15. #105
    Big Gun
    28.11.2013
    6,081
    4003
    740
    Для начала проверьте на LPF-UNIT суммирующие трехватные резисторы (R301-R304 и R318-R321) Когда плечи усилителей сильно разбалансированы, то они выгорают и срабатывает защита. Возможно Вам и повезет, транзисторы будут еще живые. Тогда, замена резисторов, замена пасты под транзисторами и выставление тока покоя и еще двадцать лет. Не повезет, тогда я менял на на MRF150. Работают без проблем. Заказывал на AliExpress. Здесь главное не ошибиться с продавцом и не погнаться за дешевезной. Выставление токов покоя займет 5-10 минут. Намного больше времени на демонтаж и установку транзисторов.
  1. YAESU FT-1000-MP внешний пульт
    от vltab в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 17:34
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Yaesu FT-1000 MP
    от RV3DQC в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.12.2003, 08:15
