08.05.2022, 13:10 #91
- 28.11.2013
- 69
- 5,017
- 2776
- 627
10.05.2022, 19:26 #92
- 07.11.2010
- Курск
- 73
- 90
- 32
- 45
Добрый день. Когда то раскрывал 10 - 12 м диапазоны. Дело муторное, но все прошло штатно. Осталась памятка.Раскрытие 10 м VL-1000 рус.doc
R3WZ
12.05.2022, 18:53 #93
12.05.2022, 20:57 #94
- 07.11.2010
- Курск
- 73
- 90
- 32
- 45
Не знаю, нужно ли настраивать АЛС на каждом диапазоне, я настраивал один раз на одном из диапазонов. В принципе при этом мощность усилителя на всех диапазонах примерно одинаковая. Я добивался, чтоб в режиме большой мощности, мощность была не выше 1000 Вт, а режиме низкой не выше 500 Вт. Настройку выполнять внимательно и строго по инструкции стр.12 - 13. Прикрепляю два варианта перевода, но они, похоже,VL-1000 RUS.pdf одинаковые. Yeasu_VL-1000_Rus_full (1).pdf
Кстати. Посмотрите аналогичную тему на CQHAM.RU. Там много полезной информации, в том числе и от Геннадий Григорьевича (Царствия ему Небесного).R3WZ
13.05.2022, 09:56 #95
13.05.2022, 11:49 #96
13.05.2022, 13:12 #97
- 07.11.2010
- Курск
- 73
- 90
- 32
- 45
А можно поточнее, где, на какой странице и какие ошибки.
R3WZ
13.05.2022, 17:26 #98
- 28.11.2013
- 69
- 5,017
- 2776
- 627
13.05.2022, 18:32 #99
02.07.2022, 09:48 #100
26.03.2023, 17:44 #101
- 07.11.2010
- Курск
- 73
- 90
- 32
- 45
Добрый день. Работал, работал VL-1000 и вот перестал. Перестал включаться блок питания. Раньше при нажатии кнопки ВКЛ щелкало реле и блок подавал необходимые напряжения. Сейчас никаких эффектов, тишина. Разобрал, проверил все контакты, разъемы, предохранитель - все в порядке. Надо смотреть схему. Может у кого есть принципиальная схема блока питания POWER SUPPLY UNIT RBO 79 Q7000258. Когда то Геннадий Григорьевич говорил, что у него есть. Но Царствие Небесное ему. Может кто что подскажет.
R3WZ
26.03.2023, 18:03 #102
- 28.11.2013
- 69
- 5,017
- 2776
- 627
17.04.2023, 19:15 #103
- 07.11.2010
- Курск
- 73
- 90
- 32
- 45
Добрый день. Спасибо за подсказку. Сгорело одно из сопротивлений в системе мягкого пуска. 10 Ом 5 Вт. Приобрел на АлиЭкспресс. Добраться туда было сложно, но там все очень технологично, даже лишнего болтика при сборке не осталось. Все ОК! Спасибо.
R3WZ
